Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Подойдёт, это так понимаю, чтобы в режиме вытухшего ТТ котла ТА не расходовал тепло на его подогрев.
  2. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    И еще вопрос дисковый клапан и лепестковый это одно и тоже или нет?
  3. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Мне нужен вот этот клапан, который на схеме обведен со знаком вопроса. Какой сюда можно поставить и для чего он используется. Заранее спасибо за ответы.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ОК +ЕЦ.jpg В схеме ОК для предотвращения работы насоса по малому кругу,
    обеспечения циркуляции в режиме ЕЦ,
    предотвращения разрядки ТА на подогрев ТТ котла после его вытухания.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы хотя бы намёк на дисковый представили.
    Дисковый клапан.jpg Это для напорных систем, для ЕЦ - "граната" не той системы.
  6. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Может глупость спрошу, а если работает насос, то труба, которая для ЕЦ закрыта клапаном или по ней тоже вода течет? и На эту трубу можно поставит это клапан Itap 130 х/х? Термостат он запускает насос при определенной температуре, а при определенной выключает?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стрелочками указал путь воды при работе насоса, ОК не даёт воде идти по основной трубе обратки. При ЕЦ основной поток идёт по трубе обратки, через ОК в открытом состоянии в котёл и часть потока идёт через неработающий насос.
    Не можно, а нужно.
    На схеме стоит 70* Т* запуска насоса, при снижении Т* насос выключается. Имхо, Т* на термостате можно изменять.
  8. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Огромное спасибо за ответы.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Простите, клапан Itap 130 х/х made in Italiа, приведен в качестве образца. по образу и подобию другого производителя, Имхо, @Tihon95 заказывал Itap 130, привезли другого производителя, поставили. запустили на ЕЦ не жалуются.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не сочтите за рекламу, просто ITAP достаточно широко распространен в России, а так можно, конечно ставить:
    Обратный клапан лепестковый ВР Артикул 180 (Bugatti)
    или
    Обратный клапан Clapet F. I. V.
    или
    Обратный клапан кольцевой SD Group (Турция)
    или
    Обратный клапан латунный подъемный арт. 100401 Bonomi
    или
    Обратный клапан лепестковый PERFEKTsystem (Польша)
    или
    Клапан обратный Valtec VT. 202. N для гравитационных систем
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, за державу обидно (с), в списке ни одной отечественной фамилии, не уж то АКМ:super:, с которым пол мира бегает, могём, а клапан обратный лепестковый, не могём.:faq:
  12. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Все маркировки клапанов записала. Спасибо большое.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    так и получается- особенно если учесть его "сложную" :)] конструкцию. Видимо совсем не работают менеджеры тех оставшихся 3-х аль 4-х заводов в стране по выпуску запорной арматуры. Американки блин плоские стальные (да хоть и латунные) так же можно делать-днем с огнем не найдешь, и т. д и т. п.
    Спят вобщем наши. Китай зато совсем :no: не спит-получается выручает за неимением .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Полез посмотреть..:|:
    upload_2016-8-9_22-53-26.png ..
    Маловат будет, 1,1/4" "номинала" по диаметру
    и "Кvs" (72) как у двух параллельных 3/4" шар. кранов..:(
    В общем, если и для "гравитационных" систем, то "гравитация" будет ..тормозная.
    А за "список аналогов" - спасибо! :hello:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, по Кvs (пропускной способности) и можно сравнить "тормоз" клапана по сравнению
    со "свободным" полнопроходным шар. краном Ду50 (ручного переключения на ЕЦ)
    Вот данные НЕполнопроходного ш. крана Ду50 от Данфосс:
    ...Артикул производителя: 149b5216
    Шаровой кран Danfoss X1666 муфтовый из нержавеющей стали Ду 50, Kvs 128,2
    А вот полнопроходной
    Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с внутренней резьбой тип Х2777
    Имеет Кvs уже 207,4
    Собственно, ищем только "пропускные способности" полного прохода (Ду50), а не конкретной модели /типа.
    Поэтому цифру 207 можно принять за "ориентир", позволяющий оценить "кратность" ущерба от
    установки того или иного типа ОК "для гравитационных систем", с меньшим Кvs, относительно 207.
    Т. е. "обычного" полнопроходного латунного муфтового шар. крана Ду50 "из магазина".
