Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как помним (?), пропускная способность (Кvs) в м3/час определяется при постоянном "напоре"
    в 1 атм. (10 м. вод. столба).
    Естественно, при циркуляционном напоре в ...10-15 сантиметров (ЕЦ) "пропуск" будет
    не 207 м3/час.
    К сож. из-за отсутствия (редкость?) таблиц сопротивлений при "сверхмалых скоростях" в трубе Ду50,
    "неможна" определить "вилку" возможных сравнительных сопротивлений"девайсов в "Па".:(
    И еще:
    Т. к. пропускная способность крана при постоянном давлении столба воды = истечению из крана
    под действием "гравитации" (силы тяжести),
    то расход (м3/час) будет зависеть преимущественно, от пл. сечения круглого отверстия.
    В нашем случае за "круглое отверстие" принят полный проход шарового крана, дающий
    только "теоретические" сопротивления по сравнению со "стандартом"
    - трубой Ду50 обратки СО у котла.
    А "практически" - никаких (!) сопротивлений в трубе Ду50.
    Т. е. любые, даже "слабые" затруднения-сопротивления от ОК
    Будут заметно (!), как бы не прямо-пропорционально площади сечения, "затруднять циркуляцию", со всеми "вытекающими", в каждой конкретной СО.
    (Добьют "плохую ЕЦ" и, тем более,...нафих не нужны в "хорошей ЕЦ"):um::ogo:
    Потому - еще раз "освежим" вариант универсального (!) насосного узла
    на все случаи:
  2. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Вообщем головная боль с этим клапаном. У нас в Челябинске нигде их нет в продаже. Говорят, что их никто не покупает, поэтому их и не привозят. Пока думаем что делать, время уже поджимает.
    Теперь у меня еще возникли к вам вопросы. Бак для ТА сварен на 1250 литров. Его размеры: ширина 1,25м, высота 2 м, глубина 0,5 м. У нас получается, что бак стоит чуть ниже чем котел и выход обратки из бака ниже входа в котел примерно на 15 см. Я теперь вся в сомнениях будет ли ЕЦ?
  3. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Эх! А нам уже сварили насосный узел, только из двух параллелей.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ЕЦ будет, если экономии на диаметрах стальных труб не будет, но заряжать ТА "под завязку" придётся насосом.
  5. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Ох, спасибо за ответ, хоть в этом облегчение. В обвязке ТА-ТТК трубы стальные, толстые ДУ50 по- моему. ТА стоит на расстоянии полутора метров от котла. ЕЦ у нас как аварийный вариант запланировано, а так насос ставим на байпасе.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда о чём волнения? :faq:
    :super:
    неудобство \ компромисс из-за высоты установки ТА, на ЕЦ не сможете зарядить ТА "под крышку", но с насосом это решается.
  7. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    А вдруг электричество отключат, тогда переходим на ЕЦ, я боялась, что ЕЦ не заработает, так как низ ТА ниже котла немного.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и бес с ним, котёл не взорвёте, а остальная СО, если только под ПЦ, значит заводим генератор для насоса.
  9. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Спасибо, успокоили. :) Генератор мы уже на всякий случай приобрели.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: А сервис для обслуживания генератора, приобрели? :)]
  11. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Большое спасибо всем за советы. В воскресенье запустили свою систему отопления с ТА, собранную по выше предложенной схеме. Воду в ТА нагрели с 18 градусов до 70 градусов. Ушло почти 5 ведер угля. Правда закладывали уголь по ведру, да по полведра, все смотрели как ведет себя котел. Пробовали, что будет, если отключить электиричество. При отключении электричество температура на котле растет минут за 10 где-то на 10-12 градусов, а потом стабилизируется, значит ЕЦ работает, эксперимент проводили в момент разгорания полутора ведер угля. Т. е теперь я спокойна, если и отключат электричество - котел не взорвется. Теперь нам надо приспособится к топке котла. Со страха, много в котел угля не закладывали, помня прошлогодний опыт, когда температура на котле улетала за 100 градусов. Полтора ведра угля, заложенные в котел выше 70 градусов температуру на котле не поднимают. Теперь попробуем заложить 2 ведра угля. Сейчас заряжаем ТА до 65 градусов, за сутки остывает до 40. Топим сейчас 1 раз в сутки, но на улице у нас сейчас пока не холодно. -3 -5 градусов ночью, днем 0,+2 Температура в доме колеблется от 25 до 22 градусов за сутки.
    Теперь у меня вопрос: Можно ли утеплить трубу обратки из ТА в котел и хотя бы частично трубу подающую воду из котла в ТА? Если можно, то чем? Например, УРСОЙ можно? ТА у нас стоит в гараже в 2-х метрах от котла. Котельная у нас занимает часть гаража. В котельной и в гараже температура почти такая же как в доме, вообщем-то она там такая не нужна. А металлические трубы обвязки ТТК иТА прилично греют. И еще можно ли утеплить трубы разводки, подающие тепло в дом до входа их в комнаты, чтобы тоже лишка гараж не грели, трубы разводки из ППР.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Даже нужно.
    если она не участвует в отоплении помещения, утепляйте, непонятно, почему частично?
    Нужно!
  13. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Спасибо за ответ. Еще подскажите, пожалуйста утеплителем УРСА можно обмотать трубы металлические? Не сгорит? Про подающую трубу я писала частично, так как слишком близко к котлу утеплять что-то страшно, вдруг что загорит еще.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Подача у Вас выше 90 вряд ли поднимется, обратка тем более будет холоднее, поэтому утепляйте любым качественным трубным утеплителем. В нем это всё уже предусмотрено - сделан надрез для уже готовых конструкций. Т. е., если трубы ещё не сварены/спаяны, то просто надеваете утеплитель, а если собраны, то прорезаете надрез до конца, надеваете, проклеиваете разрез и скотчуете. Марок полно - Армафлекс, Энергофлекс, К-флекс, Термафлекс... Главное, утеплять не "для галочки", а в соответствии с инструкцией по монтажу. Вот, например: http://crokus-west.ru/articles/14076/
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, совсем забыл, обязательно защитите утеплитель, проходящий по открытому пространству от ультрафиолета и механических повреждений. ОТ солнечных лучей утеплитель превращается в труху, а птичьи когти тоже, оказывается, острые как бритва. Для защиты можно использовать обыкновенную канализационную трубу, или даже ПНД скорлупу. Также режется вдоль и скрепляется стяжками, можно из проволоки.
