Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    У меня есть пенопластовая скорлупа на ПНД трубу, покупали для утепления подачи воды, часть неиспользованной осталась. Можно ее использовать на металлическую обвязку? А ППР разводку утеплим трубным утеплением, тоже есть в наличии, он у нас как раз по диаметру на эти трубы подходит. А вот металлические трубы они толстые.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Скорлупа как бы не для отопления предназначена, опять же без внешней защиты "помрет" очень быстро. Вот на теплоизоляцию ХВС самое то, но защищать от внешних воздействий и там надо обязательно. А трубная изоляция выпускается в достаточном для Вашего случая ассортименте и стоит не так уж и дорого, чтобы что-то "колхозить".
    P. S. Скорлупу здесь покупали?:
    https://polimer-chel.ru/catalog?category=4
    Размеры то хоть укажите, ну, там внутренний диаметр, наружный, толщину скорлупы...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Hellen74, у себя трубу от котла утеплил джутом (межвенцовый утеплитель). Просто намотал его как ствол пальмы. Мотал в один слой, но при Т воды -80-90 градусов на трубе можно держать руку. Из плюсов - экологичность и простота утепления. :)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мыши ещё не оценили? :)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не начинайте бредить...;)
  6. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Да скорлупа такая, сейчас прочитала по ссылке, что можно использовать до +80 градусов. Значит на трубу обратки можно поставить, она уж точно не будет больше 80 градусов, а вот на подающей трубе температура может быть и больше, надо другое. Я почему про УРСУ писала, она тоже есть в наличии, вот хотела ее использовать, чтобы ничего не покупать. В воскресенье займусь утеплением.
  7. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    На память не помню, покупали на трубу пнд для утепления трубы, подающей воду от скважины в дом, скорее всего диаметр 32, толщина сантиметров 10.
  8. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    И еще подскажите, пожалуйста, что такое придушенный режим работы котла и режим работы на полную мощность? Как их различить? Я так понимаю, что нам сейчас нужно топить котел на полную мощность, но если совсем открыть поддувало, то котел идет в разнос, начинает сильно гудеть и вибрировать.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Режим с достаточным количеством кислорода для полного сжигания топлива, считается оптимальным. регулируется заслонкой поддувала и шиберной заслонкой на дымоходе.
    Придушенный - режим тления, недостаток кислорода, как следствие неполное сгорание, образование сажи на стенках теплообменника.
    :faq: с этого места если можно подробней, что гудит и где вибрирует, при какой Т* на котле, может Вам удалось вскипятить ТА? :faq:
  10. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Скорее всего тяга очень х
    Я думаю, что просто тяга сильная, котел начинает сильно гудеть, чуть прикроешь поддувало, вибрации и гудение прекращается. Не знаю как сейчас уловить момент, чтобы режим и не придушенный был и кислорода лишка не было. Температура на котле 80 градусов была.
