Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    У нас залита незамерзайка, в печку вошло 90 литров, в систему еще 30 литров, т. е всего теплоносителя 120 литров, это точно знаем, так как покупали ее. Печь весит около 100 кг, два мужика ее с трудом ворочали. Марку печи сейчас не помню, паспорт ее на даче. Но внизу у печи стоит маркировка 30 кВт, это я точно видела, когда искала причину почему у нас так получилось. До 100 градусов доходит уже через 30 минут горения угла (1 ведро), уже и все поддувала закрывали, чтобы ограничить приток воздуха.
  2. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Вот нашла: Отопительный водогрейный котёл Термофор ПРАГМАТИК ЛАЙТ, 30кВт, под АРТ, желтый
  3. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Еще вопрос, в мае приедем на дачу, дом естественно выстыл за зиму, нужно будет его прогреть. Так как теплоаккамулятор еще не установлен, можно ли какими-либо приемами уменьшить мощность печи? Ну например топку частично заложить огнеупорным кирпичем? От чего зависит мощность печи?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От размера ведра с углем. Не грузите котел так и все будет нормально.
    пыц. Если в инструкции к котлу обещано длительное горение, то это не значит загрузил и забыл. Вы начали практику с самого сложного топлива. Попробуйте пока дровами.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно пристроить автоматический регулятор тяги и с его помощью печь "придушить", ну, или установить на штатное место ТЭН (ы) нужной мощности, никогда лишними не будут, особенно при подогреве по "ночному" тарифу.
    P. S. И, да, не спросил, а трубы в СО, надеюсь металлические? И вообще, как СО построена, схему можно глянуть? И радиаторы, небось, алюминиевые? Хотя - 30 литров больше похоже на чугун, да?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, 99,9% ПП \МП,
    :no: Люминь, сталюка, биметалл, что из перечня, чавуний нынче не в "тренде":)].
  7. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    По паспорту в печь можно заложить 41 л топлива, это я понимаю 4 ведра угля. Мы закладывали 1 ведро, очень быстро прогорает, это надо каждый час-полтора подходить к печи и докладывать уголь и еще следить чтобы температура не улетела слишком высоко. У меня сложилось впечатление, что для длительного горения угля нужна какая-то определенная масса его, когда его мало он быстро тухнет. Где-то читала, что можно закладывать уголь напополам с уже прогоревшим углем
  8. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Автоматический регулятор тяги есть, пытались настроить его на 60 гр. Вместо ТЭНов у нас на выходе из ТТ котла следом идет электрокотел, задумка была такая, когда температура теплоносителя падает ниже допустим 50 гр, то включается электрокотел. От печи трубы идут металлические, а в самой системе отопления белые -пенопропиленовые или как там еще их называют. Радиаторы алюминевые. Всего 60 радиаторов, по паспорту теплоотдача 220Вт, т. е всего потребителей на 13.2 кВт Грубую схему, только основные узлы я рисовала чуть выше.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Полипропиленовые.
    Для "незамерзайки" 110..120 Вт/сек х 60 сек.= 6,6. 7,2 кВт котёл 30 кВт
    Рисуем схему СО с размерами и диаметрами труб разводки, при посещении дачи подробные фото системы.
    Имхо, если решили жить зимой постоянно, терапевтическим лечением не обойдётся, "надо рэзать".
  10. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Осмысливаю... Значитр на паспорт к радиаторам не смотреть? И у нас потребителей в два раза меньше чем я думала? Похоже у нас и радиаторов тогда мало висит в комнатах! Мастер на комнаты в 16 -17 метров повесил 10 радиаторов. Вот визуально мне казалось, что мало, но меня уверили, что достаточно.
    В выходной попробую вырваться на дачу и все сфотографировать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цифры говорят одно, разгорающийся уголь, выдает совсем другое. Нюансы и тонкости не помню, но шлак (прогоревший уголь) добавлять бесполезно. Мокрый уголь, сырая крошка...
    Нужно научиться им пользоваться. и каждый котел имеет свои нюансы. Опыт, как говорится, сын ошибок...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желательно, фото сессию, только не топ модели, а СО во всех ракурсах.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. согласен. К этим "нюансам", в первую очередь относится неплотности, при закрывании полостей, через которые возможен подсос воздуха. Но как-бы там ни было, работа котла в "задушенном режиме" :no::no::no:. Сажу замаетесь регулярно "выгребать" (заметьте не чистить, а именно выгребать), да и КПД котла в таком режиме оставляет желать лучшего.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да кто ж против то? Но ТС плачется, что закипает и прямо сейчас делать что-то надо. Кстати, "пятая точка" подсказывает мне, что технически грамотные вопросы пишет не Hellen, а вовсе даже мущщина :)
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Hellen74, а вы когда затопили котел уверены., что в краны в СО были открыты. ?
    И еще. Когда на котле было 100с труба обратки нагрелась?
    Насос ЦН был включен ?
