Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    :hndshk:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    @Next57,
    Я не мущщина, я женщина:)
  4. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Все краны в СО были открыты, батареи во всех комнатах нагревались, труба обратки тоже нагревалась, по температуре-то она не очень и отличалась от подающей трубы. Насос ЦН включен, пробовали его и на 1, и на 2, и на 3 скорости. В этом я точно уверена.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Hellen74, абс. никакой дискредитации по гендерному признаку. Ссылочка на творчество Вл. Семёновича, для разрядки и поднятия тонуса;).
  6. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Еще вот я обратила внимание, что у нас на трубе нет шибера, т. е. выходную трубу никак не перекроешь, регулировать горение можно только поддувалом. Был бы шибер, возможно, интенсивность горения угля можно было бы уменьшить, но, наверное, это и будет "придушенный" режим, что плохо для котла. Здесь же на форуме вычитала, что можно уменьшить площадь колосников, прикрыв их куском металла, это тоже поможет уменьшить интенсивность горения. Будем пробовать. На воскресенье наметили поезку на дачу для фотосессии СО. Все фото выложу и буду просить совета.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Включен в розетку, это ещё не значит, что насос работает штатно, может быть засорён ФГО (фильтр грубой очистки - сетчатый) или чего-то в трубе застряло. Но это как вариант, основное несоответствие мощности котла количеству радиаторов.
  8. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Но в этом случае, наверное, батареи не нагревались, а они при 100 градусах дышали жаром. Фильтр грубой очистки, честно даже не знаю есть ли у нас, поищу сейчас по интернету как он выглядит и в выходной посмотрю есть ли он у нас в системе.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ФГО, конечно важно, но важнее
    И желательно ВСЕ технические детали/марки оборудования, а то радиаторы с теплоотдачей секции в 220Вт "сломали мне мозг"
    не радиаторов, а секций, угу? :)
    Вдогонку, диаметр дымохода, марку и размеры всех шаровых кранов, обратных клапанов, ФГО, диаметры/длины труб тоже надо указать на принципиальной схеме, а не на кучке фоток стрелочки расставлять.
  11. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Да, да, точно, секций! Очень извиняюсь, неправильно выразилась.
    С этим конечно сложнее, придется измерять штангенциркулем, а вот насчет марки и того хуже. Не вникала я в процесс изготовления СО. Просили мастера сделать под ключ "чтобы работало", все комплектующие он сам покупал.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, ладно, хорош прикалываться то :) Штангенциркулем, хе-хе, шутка юмора, понимаю :) На всей арматуре, как правило, нанесены размеры, типы, марки. 1/2" - на шаровом кране размер прохода в полдюйма, и логотип производителя, RAR, Itap, Giacomini и т. д., на трубе внешний диаметр, тип (для ХВ, ГВ, отопления) марка производителя и т. д., и так по всей номенклатуре, т. е. штангенциркуль не понадобится. Перефразируя киноцитату: "Схему, сестра, схему!" :)
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Может быть очень калорийный качественный уголь? Попробовать протопить поганеньким торфобрикетом, заложить полведра, оценить эффект. Найдёте торфобрикеты?
  14. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    :faq: Вот честно без всяких приколов собиралась измерять штангенциркулем. Но вы меня порадовали, значит описать все что у нас там стоит будет намного проще :)
    Это смогу сделать только в воскресенье к вечеру, после поездки в сад и тщательного осмотра всей системы, так мне ее не осилить.
  15. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Уголь покупали как длиннопламенный, вроде неплохой, так как это первый опыт топить углем, поэтому сравнить не с чем. Торфобрикеты надо искать, возможно где-нибудь в Челябинске их продают. А если дровами попробовать?
