Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот тут вопрос - мы ничего не знаем о теплопотерях дачи, может хозяйке и того, что есть, за глаза.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Пусть теплицу доделает. И сбрасывает туда лишнее.
  3. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Теплопотери дачи, мне как не специалисту оценить сложно. Дом у нас строился в те далекие времена, когда не было современных технологий и материалов, причем строился не сразу весь, а постоянно что-то пристраивалось. По итогу на сегодняшний день имеем: Дом около 100 кв. м, из них на первом этаже метров 25 занимает гараж. Первый этаж - толщина стен в кирпич, снаружи утеплен утеплителем Урса, слой 10 см и обшит сайдингом, внутри дома стены тоже утеплены Урсой обшиты вагонкой. Между первым и вторым этажом плиты перекрытия. Второй этаж - стены толщиной 45 см, шлакозасыпные, снаружи тоже идет утеплитель Урса и сайдинг. Потолок утеплен в несколько слоев Урсы. Панорамных окон нет, окна по размеру небольшие, стеклопакеты одинарные.
  4. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Неее, не хочу. Это бредовая идея мужа. Что мы там в этой теплице будем растить? Моя идея была поставить ТА. Я с трудом с помощью этого форума убедила его отказаться от идеи теплицы.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для него "незамерзайки" надо много:no:.
    А пока, если смотреть по фото, можно предложить пару вопросов:
    1. Поставить правильно (ось горизонтально) насос.
    2. Решить с подпиткой (на манометре 0 атм.).
    Это приведет к улучшению циркуляции.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не факт, манометр может показывать "погоду в Африке", дом 2 этажа, котёл на первом этаже, только за счёт статического давления на нём уже должно быть 0,25...0,3 атм:faq:.
    Да и поднимать давление:no: с "не приручённым" ТТ поостерёгся бы.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так и я о том же. На фото №5, #49 на манометре 0 атм.
    Получается система недозаправлена, отсутствует или слабая циркуляция, и как следствие перегрев котла.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/353663/page-4#post-15577249 на радиаторах 2-го этажа "маевского" при заполнении должны были воздух с радиаторов сбросить -> столб для статики есть, манометр врёт.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А если нет;).
    Должны то, должны, но мы не знаем каким образом была заполнена система.
    Чтобы гарантировано выдавить из системы воздух надо надавить 1.5 очка на манометре в подвале.
    И вообще, если манометр (или другое оборудование) неисправен, то и запускать систему нельзя.
    Тут рецепт один - переходить на открытую схему. Ставить РБ на 2-ом этаже и подключать на всас насоса.
  10. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Как систему заполняли я не видела, расспросила мужа, говорит заполняли при помощи глубинного насоса, с каждой батарии стравливали воздух, крутили вентелек на батарее пока не не появлялись
    капельки незамерзайки. Спросила про показания манометра в тот момент, он конечно не помнит, говорит толи 1, толи 2
  11. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    А если циркуляция плохая, то батареи бы плохо грелись? Насколько я помню, батареи были горячими и труба обратки по температуре по ощущениям мало отличалась от подающей. Вообще надо сказать, что батареи нагреваются очень быстро. Как узнать нормальная циркуляция или плохая?
  12. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    В следующий приезд на дачу обязательно проверю горизонтальность оси по уровню
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Hellen74, Его нужно повернуть от стены. Чтобы ось его вала, была горизонтально.
  14. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    То есть та сторона на насосе, которая сейчас смотрит вверх должна смотреть в бок от стены, т. е на меня? А я подумала, что вся труба на которой стоит насос должна располагаться горизонтально :faq:
  15. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Еще вопрос про манометр, если я затоплю печь и доведу температуру теплоносителя до 60 градусов какие показания должен выдавать манометр?
