Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Я согласна уже всю незамерзайку слить и залить воду.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно, при нагреве, давление повышается. У Вас в холодной системе, должно показывать 0,2 атмы (приблизительно). Это будет почти атмосферное давление.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот тогда реально поставить ТА.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да но тогда будет не дача, а ПМЖ, зимой надо топить постоянно + резервный источник электропитания, а то Ваши фотки с ПП разводкой не только не уступают фильмам ужасов, не в плане эстетики \ прямолинейности, а непредсказуемости, при неконтролируемом горении котла и внезапном отключении электры.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для этого в доме надо жить постоянно, ну, или появляться в нем пару раз в неделю, как минимум, ну и емкость должна быть 1,5 куб/м, лучше больше.
    @Hellen74,
    На Вашей схеме никак не видно наличие запорной арматуры (и её номинал) на радиаторах, как не указан и их марка/типоразмер (радиаторов). Т. е. "на подаче стоит шаровый кран/вентиль 1/2 дюйма ITAP (артикул 093, допустим), на обратке шаровый кран/вентиль FAR (артикул 1200). Радиатор биметаллический SIRA/Nova Florida межцентровое расстояние 500мм. 10 секций.
  6. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Т. е ПП разводка -это плохо?
    Следующей зимой мы и собирамся остаться на ПМЖ. Резервный источник питания есть - генератор на 4,4 кВт. Еще хочу приобрести источник бесперебойного питания. А вообще идея вписать в систему отопления ТА на ЕЦ пришла как раз, чтобы обезопасить себя от проблем при внезапном отключении электричества.
  7. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Радиаторы APRIORI, межосевое расстояние 500 мм, ну а по запорной арматуре тут у меня со знаниями совсем плохо.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот тут линейка понадобится, нужно понять кагбэ толщину радиатора, китайские братья-изготовители декларируют аж 4 типоразмера - 60 70 80 и 96 мм, у Вас какие? А регуляторы и запорные клапана хотя юы сфотографируйте, что ли, наверняка на 1/2 дюйма.
  9. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Измерила - 80 мм
  10. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, вот на схеме я карандашом обвела, не очень пойму, что это такое? В воскресенье с мастером встречаемся, надо понимать о чем говорить.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Hellen74, Это электрокотёл в разрезе. Скорее всего резервный на случай если не хочется топить ТвердоТопливный Котёл. Или для использования ночного тарифа.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это электрокотёл, работой управляет термореле.
  13. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Спасибо
  14. RAMXA
    RAMXA
    RAMXA
    Поставьте рядом с домом теплицу и бросьте излишки отопления в неё. Можно к 8 марта тюльпаны или розы выращивать, а зимой укроп, клубничку и зеленый лук. Разбогатеете...
  15. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Мы решили переделывать свою систему отопления по схеме, предложенной выше. У меня остался вопрос, из чего делается внутренняя намотка в термоаккамуляторе? (на схеме обведена карандашом со знаком вопроса). И как рассчитать сколько этой намотки нужно, чтобы обеспечить теплосъем на 65 секций радиатора.
