1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Наши мысли материальны... не бойтесь мечтать
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Frostx, 27.03.16.
  1. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Вообще, как написано в сертификате на материал опалубки - разрушение сколько то там десятых долей мм. в год. сам видел такой дом без отделки постоявший несколько лет - ничего нигде сильно не развалилось, ну может пол миллиметра съело солнце. и это "съеденное" как пыль лежит на стенах. Решать всё равно Вам, как удобнее, так и делайте, конечно с внешней отделкой тоже должно быть теплее.
  2. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Расход газа большой! У меня 360 кубов/мес в морозы максимально на 130 кв/м ,косяков ещё много.
    С сентября 2014г по сегодняшний день 3750. Через кровлю много уходит у Вас, наверное. Как всё доделаете, будет меньше.
    Муравьи у меня сначала тоже бегали, потом ушли.
  3. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Ну собственно так и есть большая часть газа ушла на отопление улицы, через кровлю, но ничего не поделаеш - цена за быстрый переезд. Бозо, а как кстати ваш отчет ... когда будете наполнять его дальше?
  4. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Bozoo, я ваш отчет тоже читал перед стройкой, и кстати я ещё подумал, вы же сделали внешнюю отделку, а я ещё нет ..., тоже немного сэкономит мне средств на газ
  5. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    У меня всё бюджетно: наружная -сайдинг,во внутренней коридор - стеновые панели. У Вас будет облицовка кирпич, как я понял? Проблемные места всегда-кровля,окна,двери. Если всё качественно, то расход небольшой будет. Много будет в вентиляцию уходить, но без неё никак, иначе парник будет. Можно и рекуператор, но по-моему,оно того не стоит.
    В своей теме, про дом ничего нового написать не могу, просто живу и всё. Если у кого вопросы появятся -отвечу. Как-то так...
  6. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Не, я наружнюю штукатурить собрался, отец уже где то нашел леса нормальные штыревые ... жду весны нормальной и денюжки.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Красиво реализовывается проект, скажите на втором этаже кирпичные тумбы для разгрузки балок крыши? макс. проем? можете поподробней о крыше, спасибо
  8. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Добрый день,
    , да, кирпичные тумбы были сделаны для того чтобы опорная балка (как она точно называется - не знаю), на которую опираются все ригели.
    крыша.jpg крыша2.jpg . Вот тут я спроектировал стропильную систему., ригелей - горизонтальных досок я сделал вдвое меньше, по одному от каждой стропилины. А без балок было не обойтись - найти брус 100*200 длиной 10 м. - очень сложно (и очень дорого). Поэтому я сростил два бруса длиной по 6 метров где то между кирпичных опор. Опоры у меня стоят ровно на несущих стенах.
  9. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Frostx, у нас на стадии УШП плита. Точнее быть сделали в конце того года дренаж, и подложку из песка. Заготовили ЭППС. Проект тоже "запиливали" под себя. С стенами пока решить не могу, ГБ или КББ. Облицовка кирпичем.
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Продолжу наверное. За последнее время получилось у тестя зашпаклевать 2 комнаты. Я, как @limur8484 шкурил их (после зашкуривания спускаешся вниз, а дети спрашивают почему я такой белый), недавно собрал леса в лестничном пространстве для того чтобы зашпаклевать потолок. Высота от низа лестницы до потолка в районе 6 м. поэтому стандартными способами не получилось. Надеюсь за выходные получится всю площадь лестницы доделать и подготовить к зашкуриванию.
    По поводу стяжки. Когда сделал черновую стяжку, думал прямо на нее положу наполное покрытие. Сейчас понимаю что нужен ещё выравнивающий слой. Так же за выходные планирую залить ровнителем обе уже готовых комнаты.
    Фото постараюсь сделать, только вот всё время у меня на них не остается. Вчера решил проверить собранные леса на прочность и начал шпаклевать потолок с заделкой швов и дирочек от саморезов. заработался думал часов 10... спустился вниз, посмотрел на часы - 00:15. Так что пока не до фотографий.
    На участке сейчас разлив. Ввиду того, что за время стройки не было времени заниматься участком, то низменность, вызванная продавливанием строительной техникой грунта, а так же поднятием уровня участка соседом, наполнилась водой аж на 10-15 см. поэтому неотсыпанная сторона фундамента оказалась затопленной, и теперь в подвале у меня стоит вода. Сегодня попробую взять на работе насос дренажный и попробую откачать всё ... правда куда? вопрос тот ещё. Жена с бабушкой предлагают откачивать на соседний участок пустующий. я как то сомневаюсь в этой задумке, думаю кинуть шланг куда нить по дальше на свой участок... или вообще подождать пока лужа уйдет и потом откачивать воду из подвала.
    Может кто в курсе, как влияет кратковременное (неделя - две) нахождение влаги в подвале на проживание в доме?
  11. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Frostx, У нас на работе (подвальное помещение) немного подтапливает временами, воду откачаем. Но при этом все равно очень влажно. По работаешь так пару часов и весь "мокрый". Главное эту влагу свежим воздухом прогонять. Иначе плесень.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    По деньгам и качеству КББ лучше чем ГБ, а блоки из карбоната еще лучше чем КББ. Цена кстати одинаковая. Мне калькулятор точки росы в ГБ показывает конденсат. Первый дом из ГБ был. Больше ГБ я никогда использовать не буду.
  13. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @limur8484, Привет! Да, а у меня проходит по калькулятору.
    Меня от КББ отговаривают, по прочности. в 1,5 этажа делать буду. :nono:
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @id7250604, а можно ссылку на калькулятор?
  15. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
