1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Наши мысли материальны... не бойтесь мечтать
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Frostx, 27.03.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Странно так то этот калькулятор тоже дает конденсат. ГБ 800 толщина 400.
  2. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А какой же плотности?
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Кратковременная никак не влияет. Проблема будет в будущем. Чую придется тебе вокруг дома дренаж делать. Признаюсь, тему не читал, тоже стройка. Вопрос: Перед стройкой про УГВ у соседей забыл спросить? У меня например УГВ где то 1.5 м по весне, к лету на 2-2.5 опускается. Я перестраховался и поэтому решил делать МЗЛФ.
  5. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @limur8484, Stanosh писал можно 600, но 500 достаточно будет.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @id7250604, Очень советую почитать эту статью. https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
    По поводу того что серьезные конторы используют ГБ только в роли межкомнатных перегородок, точно подмечено.
    Я не отговариваю. Просто будет неприятно потом. Когда я строил первый дом меня папаня все отговаривал от ГБ. Я уперся рогом. Стройка пошла и папаня вроде успокоился когда я стены за неделю поднял. Но вот когда дело пошло под крышу, пришли и первые минусы ГБ. Когда говорят что для ГБ нужен простенький фундамент это все чушь. Малейшая усадка и все, трещина. Про теплоемкость я вообще промолчу. Если буду строить третий дом то только из монолитного бетона. Такому дому и фундамент не особо нужен.
    Вам надо сесть и просто подсчитать стоимость 1м2 готовой стены КББ и ГБ. Для расчета лучше сначала считать на 100м2. потом просто разделить. Так будет проще.
    Вот мои расчеты в сравнении.https://www.forumhouse.ru/threads/310758/page-15#post-13880070
    Первый этаж в пол блока, второй каркасный.
  7. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Про угв узнавал, реальная отметка на 3.7 метрах, бурили севпжины в разных частях кооператива, про дренаж я в курсе, как раз когда участок поднимать буду, сделаю...
    А так, планы вроде бы реализуются, как хотел, зашпаклевали лесничный пролет и начали кабинет, сегодня после обеда перетаскал 500 кг наливного пола, ближе к вечеру залью 2 комнаты... фото вчерашнего IMG_20160409_141851.jpg IMG_20160409_141856.jpg IMG_20160409_141913.jpg а это мой технадзор пришел - старшая кошка, постоянно проверяет, что я там делаю, и периодически меня на первый этаж зовет, поднимется, мяукнет на меня, потом на лестничную площадку спустится и ждет меня там
  8. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Ну на самом деле не такой уж и ужас, потолки уже загрунтованы под покраску, а стены пока только частично. Только что закончил залиавать ровнитель, на пару с женой заливали, во второй комнате по- качественнее сделали, сейчас несколько часиков подождем, подремонтируем неровности, сделаем фотки. И спать
  9. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    За последнее время сделано следующее:
    1. Залит ровнитель во вех помещениях 2-го этажа (использовал с минимальной толщиной от 2-х мм. понравилось, до этого брал наливной пол с толщиной от 5 мм. - сильно тянулся и не разравнивался по нормальному - приходилось потом подшпаклевывать таким же составом и шлифмашинкой снимать излишки).
    2. Покрашены почти все потолки во всех комнатах второго этажа. Здесь у меня появился некоторый опыт. Сначала красили с компресора распылителем в 2-3 захода - цвет всё равно не белый ... В итоге начали делать - так. Сначала первый слой мажем валиком, и кистью проходим все сложные места, всё подсыхает и после этого уже распыляем с компрессора - получается намного лучше :)
    3. Покрасил стены в гардеробной, и начал отделывать лестничный пролёт.
    4. Завез доски для забора, скоро попробую сварить первую партию краски и попробовать "шведскую" краску в действии.
    А так вроде бы на участке наступает весна. Все лужи пропали, скоро начну заниматься терассой. IMG_20160421_220442.jpg IMG_20160421_221103.jpg IMG_20160427_061135.jpg IMG_20160427_061143.jpg IMG_20160427_061150.jpg IMG_20160427_061157.jpg IMG_20160427_061203.jpg IMG_20160427_061207.jpg
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    На фото с досками можно разглядеть "галерею" сыновей, нашли на улице всякие обрезки подоконников, ГВЛ и ГКЛ и нарисовали на них картины, если кому то интересно могу по-подробнее осветить данную выставку :) меня так они ей очень обрадовали. IMG_20160427_061221.jpg IMG_20160427_061232.jpg IMG_20160427_061251.jpg
  11. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Забыл упомянуть, что отделку на лестничном пролёте подсмотрел у @Lulava. Сначала все к моей идее отнеслись скептически - ну ладно делай, а потом вроде бы всем понравилось. Между "кирпичей" хочется покрасить какой нить серой краской, и будет "Ащщщ... " :)
    Из досок планируется так называемая венская плетенка.
  12. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Давно не писал, продолжу.
    За первые майские праздники ещё н емного подштукатурил лестничный проём, и оказалось что что -то не так. IMG_20160504_221827.jpg цвет последнего мешка сильно отличался от остальных "кирпичей". Поэтому все 3 дня рабочих дней с 4 по 6 шли споры что делать дальше. В результате чего было принято решение закрашивать ВСЁ серой краской. Хотя первоначальные кирпичи над окном и под потолком я уже успел оформить как хотел.
    Как можно заметить по фотографии вариант с кирпичами из ротбанда оказался очень интересным, и если человек творческий то он сам придумает что ему "нарисовать" на стене. Я не такой - кирпичи - так кирпичи, но хоть с какой то изюминкой: а) в одном месте промахнулся с наклеиванием скотча (пошло волной). В итоге у меня теперь дизайнерский угол с "кривыми" кирпичами; б) на фотографии видны большие кирпичи с отпечатками, даже кошки там засветились - 11 кирпичей с разными отпечатками - налеюсь по прошествии времени будет какой то эффект от них (у младшего сына ладошка пока небольшая, потом вымахает, ...)
    Во вторые майские кроме шашлыков, помощи отцу в деревне с крышей, и поездок по разным репетициям и врачам наконец то начал собирать кровать старшему (3 бруска 50*50*6000; 1 брус 100*50*2000 и 3 доски 150*25*2050 + несколько саморезов и специальных мебельных стяжек). На сейчас кровать собрана и зашпаклевана. На данный момент она имеет вид: image-7f3f1b6f1b18ada5a3210e1e4195b07151f239ab472e45ec623418ea12a47293-V.jpg Вечером начнем ее красить глянцевой краской в 2 цвета. Попробовал на ней в тихий час поспать 9 мая - подо мной не шелохнулась (я 118 кг.), так что и сына выдержит :). Снаружи потом обошью фанеркой какой нить цветной, а снизу будут ящики с игрушками да вещами.
    Ну и наконец я нахожусь в раздумиях по поводу терассы. Вот такое напридумывал за полсднее время: терраса1.jpg
    1. Заливаются бетонные столбики 150*150 мм. на глубину промерзания на утрамбованную песчано щебеночную подушку. На столбики укладывается нижняя обвязка из бруса 200*100*6000 - далее крепится к закладному брусу, который прикручен к стене дома.
    2. Собирается каркас стен (решил что впоследствии утеплю данный пристрой и будет веранда застекленная, поэтому делаю по каркасной технологии).
    3. Для того чтобы входная дверь не "плакала" зимой (а этой зимой я ее просто закрывал слоем ЭППС-а) терраса3.jpg планируется утепленный тамбур.
    Вопрос к форумчанам, если кто то прочитает Всё ли я правильно думаю?, или же стоит мне как то по другому сделать данную пристройку.
  13. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Собственно немного вечерних фотографий IMG_20160511_212917.jpg IMG_20160511_212903.jpg IMG_20160511_212839.jpg IMG_20160511_212829.jpg IMG_20160511_212819.jpg IMG_20160511_212807.jpg IMG_20160511_212759.jpg эмалью пф-115 нужно пользоваться где нить на открытом воздухе, или когда дома никого, еле дом проветрил. Специально для одного форумчанина сделал фото проема на чердак, в в выходные наверное люком займусь. Кирпичи, про которые я в предыдущем сообщении писал.
  14. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Давненько я ничего не писал. Наверное продолжу.
    За последнее время сделано:
    1) залиты все полы на втором этаже, и постелен линолеум;
    2) немного сделана гардеробная - и наконец то все (почти) номерные мешки разошлись по комнатам.
    3) переехали жить на второй этаж - у детей комнаты практически готовы. осталось поклеить потолочные плинтуса (которых нет) и прикрутить плинтуса напольные. С женой спим в неотделанной в чистовую комнате - зато в своей. Обои как-нибудь потом поклеим, так как сейчас расходы немного в другую сторону направлены.
    4) начал делать терассу - дошел до сборки стен, и понял что доски не хватает, буду ждать прихода денег и потом доделывать.
    5) продумана и посчитана внешняя отделка - штукатрука Ceresit в 2-а цвета, только пока не понятно каких именно и как расположенных, но мне кажется ближе к делу разберусь.
  15. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Да, фотографий пока не делал - всё дела, про которые скоро расскажу, чтобы не сглазить пока молчу :)
