1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Домовую книгу купил в книжном магазине, и со всеми-всеми документами пришел в сельсовет. Паспортный стол не нужен. И ни в коем случае не ходи в ФМС - там очереди из мигрантов - на сутки, не меньше.
    А лестницу уже залили.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Yuriy M, если вопрос проектирования лестниц немного поизучать, окажется, что не только можно, но и зачастую, просто необходимо больше трех использовать.
    И у Саши кстати, грамотно разворот начат со ступеней ниже, только проступь мне показалась великовата...
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Может это глупый вопрос, но вы отдельно линию трубой какого диаметра поведете для догрева?
    Сколько примерно максимальная температура теплоносителя для догрева?
    И, можно ли использовать подводку от оставшегося свободного крана на коллекторе теплого пола, на бозе него сделать смесительный узел, или это не хватит для догрева?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    https://www.forumhouse.ru/posts/19157126/
    Проступь - маловата из-за того, что поднял потолок от проектного на 0.25 м. Пришлось компромиссно втискивать лестницу.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда это будет криволинейная лестница...:hndshk:
    PS
    Если очень хочется, но нельзя, значит можно:flag:
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    "Нельзя" и "можно" - это для общественных объектов. А в частном доме - хоть как трап в трюм корабля.)
    Есть лестница удобная и неудобная.
    Если говорить про поворот на 180, то
    Идеальная - без забежных. На площадке мышцы чуть отдыхают.
    Дальше 2 квадратных площадки. Дальше 4 забежных (равнобедренные треугольники). Это были удобные.
    5 и 6 забежных - это крайний случай. Неудобные но приемлемые.
    Больше 6 - от безысходности. Просто другую в существующий проем не впихнуть. Спускаться по таким лестницам не держась за перила просто опасно. Если пятка соскользнет с верхней забежной на внутреннем радиусе поворота, то сама на следующей ступени не остановится, и может проскочить все забежные. В таком случае "тормозом тела" станет копчик. СНИПы не дураки писали.
    И не забывайте, друзья - мы не молодеем. То, о чем мы не задумываемся сейчас, через 20 - 30 лет может стать "настоящим испытанием".
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Sterh44, с предпоследней выставки.
    Финны специально своему копчику от безысходности "привет" передают?
    Посчитайте количество забежных;)
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отдельный контур.
    Смесительный узел.
    Температура в радиаторе догревателя будет меняться в зависимости от температуры подачи после рекуператора. Труба 25.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    это мне понятно, а сколько максимальная температура воды для догрева нужна?
    посмотрела выбранный вами комфовент на их сайте, там информации не густо. И про децебел шум не нашла ни в листовке ни в характеристиках
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Под рукой нет данных.
    Температура около 60 гр.
    От теплого пола контур вам не подойдет. Это точно.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @LoraU, смотрим каталог с сайта комфовента
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Котел-то постоянно не работает, может, на догрев и/или электронагреватель поставить?
    Или котел будет тарахтеть постоянно, а зачем тогда рекуператор?
    У нас пока без рекуператора на 225м2 площади домика газа выходит на ~3тыр/мес, из них:
    600р/мес круглосуточная рециркуляция ГВС,
    Хр/мес готовка на плите,
    Хр/мес приточно-вытяжная вентиляция без рекуператора в объёме 210м3/час,
    остальное - отопление :)]...
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Если учесть, что догрев включается только при довольно низких температурах, когда падает эффективность рекуператора, а теплопотери дома возрастают, то можно принять, что котел в это время трудится. Модуляция у него 1:10, так что он действительно, в этом режиме, работает постоянно.
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Х - это сколько? Или это по римски?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Х - неизвестно сколько:no:...
    Надо выключить вентиляцию и проследить, насколько меньше кубов газа сгорает... но свежий воздух приятнее:|:...
