1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Когда я делал себе обвязку котельной задался вопросом: где ставить грязевик?
    Вроде бы по канонам ремесла он должен ставиться на обратке перед котлом. Но что-то сомнение меня взяло: Откуда в сшитом полиэтилене (у меня только ТП) взяться всякой дряни? Эта дрянь скорее в котле образовываться будет, потечет в пол и сядет там в каком-нибудь перегибе и будет собирать там такую же дрянь. Лучше я в ТП постараюсь ничего не пускать. Поставил перед коллектором и не ошибся. Один раз уже промывал.
    Я думаю этот канон к нам пришел от чугунных батарей...
    Котел прямо так, без американок впаяли, насмерть? :)
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    А мне тут рассказали интересную историю про борьбу с бактериями в низкотемпературной системе.
    Как раз знакомый, накануне, боролся с ними.
    Ситуация такая - котел у него греет только теплый пол, радиаторов нет.
    Система работает в режиме до 45гр (думаю даже 30-40 - дом теплый), ГВС нет и температуры высокой, соответственно тоже, поэтому начинают плодиться и быстро размножаться в этой водичке всякие водоросли, которые воду заселяют. Жижа знатная у него получилась со временем, бороться с ней проблематично было. Победил, но долго и муторно.
    Лечится всякими присадками, с его слов или термической обработкой.
    Американки со стороны котла стоят.
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Алексей, просвятите, пожалуйста. Насколько необходима обрешетка? Почему нельзя OSB прямо по контробрешетке крепить?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А кто сказал, что нельзя?
    На стропилке с шагом 600мм и ОСП 12мм очень играть под ногами будет, ковер подкладочный может порваться, да и черепице хреново будет. Это не хороший вариант ИМХО.
    А если почаще шаг стропил и шпунтованную ОСП, то очень годно должно получится.
  5. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    У меня по стропилке с шагом 625 мм, ОСП 9 мм под ногами не играет)
    но у меня нет висячих краев плит, соединения плит на перемычках между стропил с шагом от 300 снизу до 600 сверху крыши, ну и холодный чердак.
    висячие края да наверняка прогнуться и под ногами и под снегом.
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня запустили газ. :victory:
    Эпопея завершилась, в доме тепло - котел работает очень тихо в штатном режиме.
    Чайничек на плитке пыхтит - вот ведь, много ли надо для счастья :)]
    На "пуске" товарищам было "по барабану", какой котел, какая плита, какая вытяжка и прочие размеры котельных, объемы, дымоходы. Пришли, прикрутили сгон между счетчиком и краном, пустили газ и уехали.
    По затратам на подключение.
    52 т. р. - Дмитровмежрайгазу за врезку
    104 т. р. - Подряд на подключение (в земле и по дому)
    25 т. р. - Проект от того же подрядчика.
    7 т. р. - Договор на обслуживание котла 3 года и акт разграничения (пустышка)
    4 т. р. - Акт на дымоход и вентиляцию.
    Х т. р. - Еще акт на заземление сколько-то (мы сами делаем - поэтому бесплатно)
    Итого: 192 т. р.
    Моменты, которые неожиданно могут затормозить дело.
    1. Получение адреса - две недели. Без него не оформляют договор абонентский никак!
    В МО новые правила и адрес теперь выдают только через архитектуру и по заявке через РПГУ.
    Цирк еще тот, Много любопытного, если кому интересно, отдельно расскажу.
    2. Оформление абонентского договора - до месяца :flag:
    Тут выручили подрядчики - помогли и сделали за неделю.
    3. Сам "пуск" тоже в очереди - тут повезло и после посещения РЭС вчера, включили сегодня:super:
    На чем можно сэкономить.
    Договор на ПНР в горгазе не обязательно заключать, а его навязывают.
    Договор на обслугу котла и газовой плиты тоже лучше на стороне - в горгазе цены драконовские.
    Акт на дымоход и вентиляцию делают не только пожарники, но и любые ООО с лицензией.
    На пуске дядьки как услышали, что у нас договора на стороне, в котельную даже не пошли.
    А мне, собственно, это и надо было.
    Все страшилки про обязательные окна в котельной, нержавеющий дымоход, маленькую площадь котельной, вентиляцию гигантского диаметра на кухне и в самой котельной, обязательную варочную панель с паспортом и обязательно по проекту на 4 конфорки, оказались просто страшилками.
    Поставил маленькую "гефест-мечта" на две горелки, правда жиклеры на природный поставил 105мм. Нужен сам факт наличия газа, даже не горящего, а просто шумящего из трубы. :aga:
    Мне акт подписывать дают, а я как дурак, с не зажженной спичкой стою, смотрю...:faq:
    Котельную сразу выгородил маленькую 2х2, вентиляцию расчетно делал (получалось меньше 125), а не по требованиям от балды - 150мм. Дымоход дешевый пластиковый Будерус на всю длину на крышу.
    Еще раз убедился, что вся волокита бумажная в таких трестах нужна только для самих трестов.
    Пускаться лучше летом, осенью и ближе к отопительному сезону - очереди.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь (Мимино). То что ты перечислил, для котельной нужно. Но вот то помещение, в котором ты установил свой маломощный теплогенератор, не является котельной.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @DiaZoN, раскрой мысль.
    Пусть будет теплогенераторная.
    Суть не меняется, в проекте все нарисовано.
    Абсурда там много.
    Например:
    1. Нарисовали доп. окно сами к моему пректу.
    2. Котел нарисовали с закрытой камерой, но сделали расчет притока на него.
    3. Тут же нарисовали коаксиальный дымоход на крышу, длиной 9м. При разрешенной 6м.
    4. Вытяжку влепили без расчета на вентиляцию, причем сами делали расчет и площадь сечения по этому расчету втрое меньше.
    Ну и т. д.
  10. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    БабудайАга, я так понял, что газ в доме вам обошелся в пределах 200 т. р?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо попросить уважаемого @БабудайАга опубликовать названия или номера нормативных документов, встречающихся в актах и прочих бумагах по газу...:hndshk:
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Есть ссылочные из проекта, актов на руках нет.
    Не густо там, если честно.
  14. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    Окно тоже лучше ставить не абы какое... при недавнем взрыве газа в ижевской многоэтажке последствия усилили современные пластиковые окна и могучая входная дверь... какие-нибудь деревянные окна и дверь ударная волна проще вышибла бы, а тут получилось большое воздействие на перекрытия...
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Лайфхак.
    Дверь стеклянная с сендвичем в нижней части. Я про пластиковую, если что...
    Сендвич очень нежная штука - ЭППС и две тоненькие пластинки белого пластика
    И тепло и очень "легковышибаемая" конструкция...
    А решетка приточная как легко ставится!
    И заодно сендвич-панельку центрично ослабляет :aga:
    Прекрасно подошла переточная, я в "Апельсине" брал за 195р. 450х91мм
    конструкция из двух половинок, сопряженных и перекрывающих друг друга так, что внутри между ними пластик закрывает ЭППС.
    Сама сендвич-панель очень просто меняется - штапики изнутри повытащил и готово!
    Сфоткаю, как буду на доме.
