1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Финальный аккорд в этом году.
    Доделал сегодня разводку канализации и водопровода в перекрытии
    все трубы уходят на коллекторы санузла первого этажа, дабы не плодить лишние люки.
    Когда закроешь фанеркой все это безобразие, вроде бы как ничего особо и не сделал:aga:
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня сварганили короб и люк на чердак, используя донора, о котором рассказывал выше.
    Использовали бакелитовую фанеру, которой у нас запас)
    Основная задача, сделать высокий герметичный лаз на чердак, с возможностью его утепления
    дополнительной крышкой из ЭППС толщиной 250-300мм. устанавливаемой сверху - со стороны холодного чердака.
    Для этого выбрали лесенку на металлической тетиве. Она более компакта в собранном виде, в отличие от деревянной. Высота в сложенном состоянии всего 230мм.
    Остается достаточно место для утепления сверху.
    Высота короба получилась 450мм.
    Фурнитура донора достаточно крепкая и простая.
    Пружины мощные и цепочкой можно получить достаточное усилие на закрывание-открывание.
    На боковых рычагах есть упоры для ограничения открывания, лаконично и просто.
    Шарнирные петли хорошо отодвигают крышку люка от уплотнителя и плоскости примыкания.
    Ничего не задевает при открывании.
    Тетива и кронштейны сварены аккуратно и точно.
    Замок под четырехгранник ключа-штанги с поворотным язычком крепили на два болта.
    Под ключ обычное отверстие 9мм.
    В собранном и разобранном виде выглядит так
    От донора осталась низкая коробка из срощенной доски и крышка из ДСП (достаточно паршивого качества). Уплотнитель по контуру в комплекте не шел, да и места под него в четверти нет.
    У нас нестандартный проем (меньше 600мм) между балками перекрытия.
    Поэтому короб заузили на 40мм, при этом лесенка встала без обрезки ступеней.
    Это я к тому, что фурнитура - петли, пружины и боковые упоры достаточно компактно расположены.
  3. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Очень хороший вариант, пластиковое окно с сендвичем и ручкой с наружи, просто прикрутил на силикон к полу чердака, у меня проем 700х1200.
    Утепление 450 эковата, 3 года полет отличный!
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Уплотнение там замечательное, согласен.
    Рассматривал, прикидывал, но внешний вид - окно в раме на потолке с ручкой не очень нравится, если честно...
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да и без доп. лесенки открыть как?
    А тут крючком зацепил и вытянул встроенную:pioner:...
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Леша, а ступеньки вроде не отсюда? Сами делали? Похоже на дюймовки? Не тонковата?
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    От лесенки.
    Дюймовка. Вполне себе.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Утепленную крышку верхнюю склеили из 3-х 100мм листов XPS клеем-пеной и вырезали козой по размерам короба.
    Потом выставили люк в проеме и все.
  11. Опт82
    Опт82
    Опт82
    Екатериинбург
    IMG-20180107-WA0000.jpg У меня так. Снизу будет декоративный люк из лдсп.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не, всё иначе. Снизу открывается обычная лестница и в утеплённом проёме становится видно окно, которое открывается наверх.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Понял Макс, спасибо.
    Я видел и такой и такой вариант.
    Запомнился именно окном вниз.
    В варианте вверх надо думать усилие на открывание не большое, если вместо стекла сендвич.
    Мне мой вариант нравится, тепло и бюджетно.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Главная проблема не в тепле, а в герметичности. Растить иней на стропилах никто не планирует, а бывает часто...
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Важный момент по пароизоляции потолка.
    Проклейка нахлестов полиэтилена мультибендом казалась очень надежной. Но под весом утеплителя пленка выгнулась и. смотрите сами.
    В местах, где пробиты скобы через два слоя ленту благополучно оторвало. Замечу - по всему потолку.
    Переделали так
    Только с течением времени это можно выявить. Прошел год.
    Мораль. При проклейке нахлеста нужно край оставлять не прибитым скобами.
