1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не связано с запуском отопления?
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Или по нахлёстку пускать брусок прижимной...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Нет. Это заметил давно. Просто руки не доходили залатать.
    Брусок сложнее, он под шаг ГКЛ.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Еще один момент полезный.
    При монтаже труб вентиляции много резать болгаркой пришлось.
    Выручал вот такой искрогаситель.
    Два обрезка минваты сотки.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Согласно выложенным Владимиром Росвудом финским требованиям к энергоэффективным домам, на стыках стена/перекрытие и стена/пол этот брусок ещё не на гвозди, а на саморезы. :super:
    Чтобы никаких позывов разойтись.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Мы все потолочные бруски продублировали саморезами. Поскольку сотка гвозди по одному не очень, как оказалось А по два бить - колоть местами начал, поэтому подсверливали бруски и 90-м саморезом притягивали.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @БабудайАга, Я потолочный брусок - сразу 90-м конструкционником, без утомительного замачивания засверливания. ПИ стыковал на бутил, скрепки - только через бутил, чтобы сидели в густой мякотке, и скотчем уже сверху.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А бруском к мауэрлату достаточно закрепить пароизоляцию? просто все думал, как проклеить край пароизоляции к газобетонной стене.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стоит ли проходить поверх бутила еще и лентой, если холодный чердак? или такие меры только для мансардных крыш?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Газобетон должен тоже быть сначала пароограничен (справка), а уж потом к этому материалу уже на жидкий бутил-каучук, например.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Достаточно штукатурки шпатлевки и латексной краски. :super:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот, и уже на эти 2 санта ротбанда уже и клеить ПИ перекрытия. Например, клеевой ковбаской от Дёркен, или Тикксс давить крепкой мужской рукой
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доделываем утепление на чердаке.
    К основному 200 еще 200 сверху с перекрытием потолочных балок.
    Попутно делаем трапы с двух сторон от центральной.
    2018-01-13 20-17-40.JPG 2018-01-13 20-49-22.JPG 2018-01-13 21-20-18.JPG 2018-01-13 22-08-39.JPG 2018-01-13 22-09-35.JPG
    Трубы вентиляции кроме фольгированного пенофола самоклейки 10мм сверху оборачиваем 100-кой Парока. Тепло им там будет. Трап из бруска 50-ки. Сверху дюймовка.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, а отчего не стали засыпать эковатой? Проще и быстрее вроде как.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Парок брал дешево и объемом на все сразу.
    Да и не сложно и не медленно на самом деле.
    Все заложили за выходные.
    И не от кого не зависишь, опять же.
