1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Это так давно было... Все эти склоки отгремели давненько. Итогом было предписание от гаспрома установки счетчиков только в таком виде (с корректором), ответная реакция на массовые жалобы жителей на некорректные данные счетчиков при резком скачке с минуса на плюс. Допускаю, что не все регионы таким отличились. Думаю, достаточным будет, просто позвонить проектировщику и удостоверится, что он именно этот счетчик имел ввиду. Или на крайний случай, действительно, упрятать его в теплый ящик, чтобы не создавать таких условий. С вашими руками это будет, явно, шедевром:|:.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Мне в ТУ как написали что будет с картой счетчик, я пошел к руководителю и в заявлении написал, что прошу заменить на обычный G4. Распоряжение он дал, сделали. Только видимо никто не учитывал, что на улицу будет установка. Взяли и в проект поставили просто G4, как было в распоряжении.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А в ТУ что написано?
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Об одном подумали одновременно) Теперь понятно.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Здесь еще другая сторона есть: в проекте написано "в утепленном ящике", сделайте его, хоть формально, для видимости (если нет каких-либо нормативов на эти ящики), то, что при подключении у Вас все прошло так, ни чего не будет значит для проверяющего, есть проект, соответственно Вы д. б. сделать согласно его (не обязаны Вы знать всё до мелочей и проверять работу компетентных в этом вопросе людей - проектировщиков). В этом случае Вы сможете "отмахаться" от возможных штрафов (если вообще будут таковые). У меня так с электрикой вышло: в тех. задании была опечатка и вместо 25А на вводе указан автомат на 52А, ну я и прикинулся "шлангом", поставил на 50А (меньше не больше :)), при опломбировке, естественно, это заметили, отказались пломбировать и составлять акт, я им показал их же тех. задание, поворчали, но пломбы навесили и акты сделали. Думал, что всё, теперь я навеки такой счастливый, нет, через полгода вспомнили, прислали новое тех. задание с убедительной просьбой сменить вводной автомат, но ни каких санкций мне не было, т. к. сами накосячили, а я просто жестко следовал их указаниям :)
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Устанавливать или нет счётчик на улице может регламентировать только завод изготовитель счётчиков, если в паспорте написано -40 С то он для улице проходит. Единствен при уличной установки могут применять коэффициент погрешности, но при расходе газа до 1000м3 это копейки, а вот счётчик с корректором устанавливать на улице лучше не стоит (хотя и не запрещено) потому, что там электроника и в минус она глючит и элемент питания на морозе долго не живёт, а он не простой, цена у него от 1000р. Вообще корректоры развод, начиная с цены, обычный счётчик ~5000р с корректором уже ~20000р, у него нет датчиков температуры и атмосферного давления, эти усредненные данные водят при настройки, то есть зная методику это может посчитать даже троечник с помощью калькулятора в конце месяца. :)
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    У меня все по проекту сделано, я никуда не совался, они сами нарисовали, сами согласовали, сами собрали и сами сдали ...
    стоит g4 на улице в обычном тонком ящичке жестяном с окошком
    а вообще надо не температуру смотреть в инструкции а климатическое исполнение, ухл 2 или ухл3 или ухл 4
  8. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая у вас отапливаемая площадь и какая была температура на улице в среднем?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    197 кв. м
    средняя за период -3.4гр
    Не в тему, но кому-то может быть полезно.
    Сегодня увидел Дельту Мультибенд шириной 100мм.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самая песня - широкие проклимовские скотчи. Они с раздельными полосами защитной бумажки.
    Клеить в угол - можно обсыкацо от счастья, Наклеиваешь ровно одну сторону, потом ровно - другую. :super:
    А не эти судорожные кривые волдыри.
    Правда по цене они заставляют Боинг со своими крыльями хныкать на чугунном мосту от зависти.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @logi2121, полностью поддерживаю:super:
    Раздельные бумажки очень бы пригодились.
    В углах действительно нужна хорошая сноровка.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Режем профиля торцовкой.
    Диск пильный по металлу (254x30x2.2/1.8 мм; Z60; 8FWF) CMT 226.060.10M
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доделываем перекрестное утепление на втором этаже.
    В варианте с профилями есть свои плюсы. Утепление выходит однородным.
    Подоконники ставили сразу, уровень и плоскость выставляли опорными саморезами.
    Снизу, с боков и по подставочнику в паз пену.
    И потом в упор снизу вату
    Откосы утепляем 20мм экструдированный пенополистиролом
    Снегу насыпало очень прилично.
    На балконе метровый сугроб.
    Но что интересно, в зоне примыкания крыши веранды к дому, как и в прошлом году не подсыпает.
  14. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    БабудайАга, экструзию к откосу крепили на 2-стор. скотч? Чем так аккуратно срезали излишки монтажной пены, полиэтилен не мешает резать в плоскости окна?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Просто прижимается ГКЛ влагостойким, который сам крепится насквозь к боковой стойке проема на 70мм черные саморезы.
    Там же полиэтилен - скотч не поможет.
    Нож OLFA со сменными лезвиями (обычный канцелярский). Обрезали сразу после установки окон.
    Полиэтилен немного мешал, но не критично. Отворачиваешь его к стеклу, и немного под углом режешь. Где створка мешала - снимали ее. Дело минутное, а удобнее в разы.
