1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. gt_job
    gt_job
    gt_job
    Добрый день!
    Замечательная тема, почерпнул очень много полезной информации, спасибо.
    Не могли бы Вы ответить на вопросы:
    • Будете ли закрывать пленкой минвату в перекрестном утеплении стен?
    • Какой планируете пирог межэтажного перекрытия?
    • Есть ли какие-то особенности гидроизоляции и пароизоляции при установке балконных и входных дверей или сделали все так-же, как для окон?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не будем.
    Пирог
    только звукоизоляцию в перекрытии сделали не 50мм а 100мм. И снизу под ГКЛ не пленка, а Изоспан.
    Все однотипно, кроме порогов. На балконе порог - снаружи на дверную коробку приклеивал ковер гидроизоляции. У дверей входных пока не делал пороги, веранды ушли в зиму недоделанными.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А откуда такое решение, крепить перекрестное утепление поверх пленки (пароизоляции)? Почему именно так, а не закрыть перекрестное с основным пароизоляцией?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Из Скандинавии.
    Дает возможность удобно прокладывать инженерку.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Позволяет проводить коммуникации (трубы/провода) сохраняя целостность пароизоляции.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если точка росы будет достаточно глубоко в стене, за пароизоляцией, то такое решение вполне имеет право на существование. Плюсы в том что там можно коммуникации прокладывать, в стену крепить все что угодно, не опасаясь повреждения пароизоляции, да и вообще её меньше приходится дырявить.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделали контрутепление на втором этаже. Обшили гипсом утепленные оконные и дверные откосы. Поставили подоконники.
    Собрали каркасы перегородок.
    Осталось раскидать провода и будем зашивать все гипсом.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пара слов про обрамление оконных проемов.
    С помощью "козы" и пенопласта несложно было добиться прямых углов на откосах
    Крайние вертикальные профиля выставляли по лазеру в край оконной рамы.
    Зазор между стойкой каркаса и профилем замеряли и козой лишнюю толщину XPS отрезали.
    Нижний узел перевязки выглядит так
    Подоконник ставили сразу, чтобы потом не мучиться с утеплением под ним.
    Видно, что поперечина опорная каркаса закрывает к этому месту доступ.
    Под выставленный в уровень подоконник плотно подходит поперечина и дает хорошую плоскость для опоры. Снизу через профиль подоконник крепили в трех-четырех точках саморезами с пресшайбой.
    Отверстия в листовом металле удобно делать ступенчатым сверлом.
    Верхний узел перевязки выглядит аналогично.
    В месте примыкания ГКЛ к пластику окна снимали на нем фаску.
    Гипс в месте примыкания пропитывали акриловым грунтом.
    Фаску позже заполним акриловым герметиком.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Перемычки над дверными проемами делали по классической схеме с просекателем.
    В боковые профиля дверного проема закладываем брусок для крепления дверной коробки.
    На потолке сделали из проволоки подвес для проводки.
    "Платтеншнайдер" уже хорошо себя зарекомендовал на резке объема одинаковых по ширине полос ГКЛ
    ну и прочий инструмент по ГКЛ тоже работает.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @БабудайАга, почему не использовали просекатель везде? у саморезов ведь шляпки выпирают
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не везде им подлезешь. Да и не беда, что шляпки. Продавливаются, если грамотно притянуть гипс.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Иногда меня заставляют сидеть ровно, но если в руках телефон, можно на форум зайти с пользой.
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Нескромный вопрос: бюджет дома уже за 2-3 ляма шагнул?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. Больше.
