1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати, Алексей...
    Ждал, что кто- то спросит, все молчат.
    Придётся самому.
    По какой причине сделал откосы под прямым углом к оконным рамам?
    В чём удобство?
  2. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    В доме все внутренние перегородки будут из металлокаркаса? Почему не стандартная доска 95*45?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Подумалось - так проще.
    Окно - не бойница, откос совсем неширокий - 15см.
    За откосом стойка каркаса стоит перпендикулярно к окну.
    Проставка утепления тоже прямая, ничего мудрить не надо.
    Присобачил первый откос из ГКЛ насквозь через утепление, посмотрел, понравилось ну и порядок.
    Визуально не напрягает совсем.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Когда решил делать контр. утепление на профилях, у меня доски уже мало оставалось хорошей.
    И по перегородкам решилось в пользу металла, заказал опять же, все разом.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С этим согласен. Но страдает угол открывания.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Гм...что-то я не придумаю, когда это может пригодиться.
    Балконная дверь хорошо открывается - не напрягает. Все входные двери наружу.
    А окнам - или лезть наружу или мыть створку.
    Наружу - редко, мыть - робот для окон.
    Вентиляция предполагает, что все время окна будут закрыты, а если и открыты, то на проветривание.
  7. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @БабудайАга, вы каркасы перегородок сразу все собрали? Как будут реализованы углы и т-сопряжения?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хороший вопрос.
    Завтра сфоткаю, покажу.
    Картинка такая же, только по С112.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сдаюсь.
    Аргумент всего 1- традиции.
    Внешний вид? Спорно, что вот так, с налёту уловишь °. Только что померял у себя 7-9°. Так что- вопрос снимают.
  10. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    А толщины в 50мм достаточно для обеспечения шумоизоляции между помещениями? Или в некоторых местах планируется двойной каркас?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Между спальнями 200 и мы обрезки Парока все туда сплавим, заполнив полностью. Между санузлом и спальней 180 и туда тоже хорошо заложим. Остаются смежные с гостинной - там 50 и 4 толщины ГКЛ. Гостинная отделяет собой две спальни, и между жилыми получается две перегородки по 100мм.
    Если тусовка предполагается громкая, ее всегда можно сплавить вниз, на первый этаж. Так что, думаю не заморачиваться пока. Если вдруг - ну очень захочется - поставят себе вторую перегородку потом, но сильно сомневаюсь. По сравнению с гипсолитовой из ПГБ одинаковой толщины у С112 характеристики лучше.
    В квартире гипсолит, и даже он не напрягает.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Где это всё такое делают?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вентшахты в Деденево.
    Пенопласт в Дмитрове.
    Люки в Долгопрудном.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тоже столкнулся с такими не проклеями по прошествии времени. Думаю это все из-за низкой температуры при проведении работ около 5 градусов. все что клеили позже при температуре выше 15 вроде на месте. (градусы субъективно по памяти)
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В Т-образном направляющий профиль на 30мм не доводили до сопрягаемой стены, чтобы нормально пропустить 2 слоя ГКЛ между стоечными крайними.
    Так и в угловом, собирая каркас, внешний профиль выставляли и фиксировали просекателем, а примыкающий пока свободен, чтобы можно было отодвинуть, прикрутить два слоя в угол и потом сверху уже его.
    можно так 2018-02-28 11-21-02.JPG или в перекладку так 2018-02-28 11-23-23.JPG
    в любом случае, сверху пройдет угол армированный.
