1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    2 слоя ГКЛ по 12мм? для чего? почему не один слой?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Шаг стоек 600 по внешним.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Попробую ответит за автора, сам так делал у себя и тоже из влагостойкого :).
    Во-первых: увеличивается нагрузочная способность стен, можно больше навесить на стену без дополнительных ухищрений.
    Во-вторых: улучшается звукоизоляция стены. При постукивание в один слой, стена звучит как барабан, очень звонко. При двух слоях, звук очень глухой, и почти по уровню громкости не отличается от монолитной отштукатуренной стены.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    @БабудайАга, как Вы собираетесь крепить гипсокартон? Каждый слой вертикально со сдвигом на 600 мм? Или один слой горизонтально, а второй вертикально? Просто я крепил первый слой горизонтально, а второй вертикально, закрепляя дополнительно перемычки по швам листов и так, чтобы швы одного слоя не попадали на швы второго слоя.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И мне, и мне можно?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    да.
    ответил в личку.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А может его (второй слой) приклеить?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Лучше не надо. Хлопотно это.
  9. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Тоже попробую ответить) Всё, что вы написали является избыточным, судя по тому как учат нас забугорные профи, никакого двойного слоя гкл (кроме исключительных случаев) и тем более из влагостойкого, они не применяют. Шаг стоек конечно соответственно 400 мм для 12 мм гкл, для 600 мм - 16 мм (не знаю, может и можно в таком случае применить 2 слоя по 9 мм гкл). Для нагрузочной способности есть стойки (обрешетка) за гкл, либо спец. крепеж. Для звукоизоляции применение минваты является более эффективным...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Давайте добавим IMHO.
    И по этому провокационному высказыванию не будем в теме начинать холивар.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Есть низкочастотная составляющая шума, а есть высокочастотная составляющая. Минвата гасит энергию высокочастотной составляющей, а массивная стена в виде двойного слоя гирсокартона - низкочастотную составляющую. Это не только теоретические выкладки, но экспериментально подтвержденные факты на личном опыте. У меня в доме, с ещё отсутствующими межкомнатными дверьми из одной комнаты не разобрать звука работающего телевизора, а с первого этажа даже не понятно, а работает ли телевизор вообще. А до обшивки стен двойным слоем гипсокартона, можно было спокойно переговариваться между этажами.
    Ну и если Вы так ссылаете нас на забугорных профи, то у Кнауфа вообще например есть технологические карты на 3-х слойное покрытие стен, не говоря уже про двухслойное. Ну а Кнауф относиться как раз к разряду забугорных профи.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    только основная задача таких конструкций не шумоизоляция а необходимость добиться определенного класса огнестойкости.
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @Ujene, ниже картинки из документа "ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ СЕРИЯ 1.031.9-2.07". Обратите внимание на Перегородку тип С112.
    В этом же документе и про звукоизолюцию и про огнестойкость каждого типа можно почитать.
    К сожалению сам файл большой, сюда не прикрепляется. Возьмите в интернете, поиск по фразе "Серия 1.031.9-2.07, выпуск 3"
  14. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Это не имхо) я же добавил после запятой - "судя по тому как учат нас забугорные профи", т. е. тот же могун.
    Я же не против, кому как хочется, пусть так и делает)
    @dep1911, картинки видел да, есть и много других, и с двойным каркасом и резиновыми подвесами и т. п.
    @Papa59, я же говорю, я не против) вам хорошо и хорошо)
    Я просто спросил почему, - потому что 600 мм и всё закончим на этом.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Начали тянуть провода.
    Силовые от Севкабеля. Не паленый выглядит вот так.
    Слаботочка от Паритета подольского.
    По последнему, если покупать у предприятия (они торгуют в розницу), есть возможность брать кусками, остатки с бухт, причем ценник на 30% дешевле от заводской. Куски приличной длины - 80, 100, 200 и т. д. метров. Получается выгодно. На сайте ищите в разделе распродажа. В наличии есть всегда обрезки LAN кабелей, ШВВП, КСПВ и другие.
