1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    4 метра с шагом столбов 2 метра. Проект был такой, что в нем не было сечения столбов. В онлайне в теме @Rogemilla лучший, на мой взгляд, проектировщик @Yaroslaf просчитывал сечение. Достаточным оказалось, насколько помню, 4*4 см.
    Сделал 10*10.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На сжатие дерево много выдержит. Тут на устойчивость критичнее будет, скорей всего. 4х4 - сложно поверить.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно.
    Расчёт на устойчивость обязателен.
  4. Al808
    Al808
    Al808
    @БабудайАга, здравствуйте!
    Много прочитал, однако все 118 страниц ещё не осилил.
    Где прочесть о том, чем вы проделывали отверстия в стойках 2-тавровых балок, и как заводили в отверстия венттрубу пошагово? На одном из снимков увидел, что балки с отверстиями уже закреплены, но труба не вставлена... и как?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Al808, отверстия лобзиком на земле еще.
    Потом балки на место.
    Закрывающую балку не ставим, просовываем трубы и потом уже ее, без отверстия.
    Все трубы закладываем в момент сборки перекрытия.
  6. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    БабудайАга, подскажите сечение бетонных столбиков для террасы? У меня 150х150 получилось
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  8. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Столбы из сплоченных досок с помощью саморезов, со временем все равно треснут даже если их склеить, дерево усохнет а саморезы останутся на месте, после склейки саморезы надо выкручивать особенно если сплачивается 3-4 доски тогда все усохнет равномерно совместно, сам по этим граблям погулял особенно это заметно с южной стороны
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пока сыновья разбирали опалубку, а лили мы у соседа много и высоко,
    я занялся ограждением для веранд.
    Отторцевал в размер разнокалиберные досточки.
    Собрал несущую часть из перила и прожилин.
    Верхнюю пару прожилин притянул через всю ширину доски саморезами 6х120 к перилине через каждые полметра. Получился крепкий швеллер.
    Потом снял внутренние прожилины, разложил по порядку планки штакетника и прибил их изнутри к внешней прожилине 15 калибром 32мм гвоздями.
    Потом накрыл внутренними прожилинами и пробил все уже горячим цинком 50мм.
    В широкие планки по два, в узкие по одному.
    Получилось крепко и внешне нескучно.
    Осталось подкрасить гвозди и будет готово.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В смысле, подкрасить гвозди. Разве они не оцинкованные?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В смысле - чтоб не видно было.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Крышки футляров столбов устроены так
    Фанерка бакелитовая отфасонена кромочной радиусной фрезой по периметру и к тыльной ее части прикручены дощечки в размер футляра. Верхняя часть фанерки зашкурена 80 зерном, чтобы краска сцепилась хорошо.
    Через футляр просверлены отверстия и шурупы по кругу
    Потом крышка выставляется посимпатичнее и попараллельнее стенам полу и т. д.
    по уровню
    и прикручивается
    А потом галтелькой закрывается и красится
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня есть картинки как это делают в СА
    FH01JUN_DECKBL_16.JPG FH01JUN_DECKBL_14.JPG и "приспособа" для этого FH01JUN_DECKBL_15 (1).JPG
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все перила и столбы сделал шероховатыми - дабы не было соблазнов лапать руками:)]
  15. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    А грязь собиратся не будет?
