1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Сетка 200х200 в перекрытии будет монолитном. В стенах 500х500.
    Перезаложился я, согласен. Но мне так хочется.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Потихоньку делаем погребок.
    С лотка и корыта
    2018-09-22 18-11-17.JPG 2018-09-22 18-10-36.JPG 2018-09-24 13-57-08.JPG 2018-09-22 18-10-32.JPG
    Добавляем пластификатор Рубин крымский, дабы было подвижно.
    Простая присоба для мерки.
  3. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    А как вы достали оттуда мотолопату? Это же большой каньон какой-то)
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это не сложно.
    Она готовит себе съезд,
    потом спускается вниз, черпает и задом пятится вверх,
    нагружая грузовик.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тем временем сегодня провернули с Шуриком операцию "добыть Шиделя".
    До 30 сентября у них скидка неплохая на UNI. Вот мы и решили, что пора.
    Машинка привезла 10 метровый комплект, все вместилось, но вес приличный.
    Взяли 200мм диаметр под большую топку.
    Оказалось, что у нас под боком, в 20км их склад.
    Пара нюансов, при самовывозе со склада.
    Если забирать своим транспортом, то можно россыпью и не платить за 4 поддона по 320р/шт.
    Ну и нужна доверенность от дилера, через которого заказываешь.
    В целом получилась неплохая экономия.
    Комплект вышел на 79т.р.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пост для размышления обладателям или собирающимся покупать дымоход Schiedel UNI.
    Есть один момент, на который мало кто обращает внимание, а надо бы.
    Вентканалы, необходимые для охлаждения керамики,
    имеют суммарное сечение 160 кв. см, что примерно соответствует трубе вентиляции диаметром 140мм. Эти каналы постоянно открыты на сквозное проветривание от основания дымохода и до самого верха трубы.
    Неожиданно для многих мы получаем дополнительный канал вентиляции помещения, где установлен дымоход, причем нехилый. В трубу улетает драгоценный теплый воздух, который такими стараниями собирается, например ПВУ с рекуператором, на теплообмен. Этот канал обязательно надо учитывать при расчете притока/оттока в помещение.
    Вентиляция канала жизненно важна для самого дымохода, и при установке например, решетки с регулировкой подачи воздуха, можно элементарно забыть ее в закрытом состоянии - режиме перекрытого канала вентиляции, и тем самым при пользовании камином перегреть дымоход, что в свою очередь, может привести и к пожару.
    Так что обратите на это внимание. Момент не очевидный, но на мой взгляд, очень важный.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сняли опалубку, переставили выше и опять все снова с утра и до вечера на выходных.
    Заодно сняли и перцы;)
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Подошли к перекрытию.
    Модуль опалубки опять в деле. Про него можно почитать здесь
    Вот тут видно,
    что собрав периметр из кратных разноразмерных блоков, в результате мы все равно получили кратный целым листам размер. Точно в размер блоков 2440х610. Как по длине, так и по ширине. Уложилось все точно, как в пазле.
    Снизу поставили подпорки.
    Теперь надо собрать арматурный каркас и можно заливать.
  9. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    Трубы не видно через перекрытие. Как будет организовываться вентилирование?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @БабудайАга, Вопрос возник, почему использовали ЦСП на венткороба а не фанеру или ОСП? Сейчас тоже самое предстоит собирать, вот и думаю из чего делать.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А как раз сейчас и будут закладные, Перекрытия то еще нет - это только опалубка, если чё.
    Будут четыре трубы 110, по две на секцию. Приток к полу и вытяжка под потолком.
    Она не горючая, влагостойкая, мне больше нравится такое решение.
    Ее не будет скорее всего, не вижу смысла. Песок - вода не стоит от слова совсем - улетает со свистом вниз. Над подвалом будет вегетарий и хозблок, с крыши ливневка по кругу. И это самое высокое место на всем плато поселка. Сегодня в ночь был такой ливень, думал смоет нас всех. Пришел посмотреть с утра в котлован - там видно следы мощного потока вниз, но воды нет вообще.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда подвал будет сырой из-за капиллярной влаги.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так это и правильно, иначе овощам плохо - у нас морковка уже вянет, т. к. +14С при 60% - это почти что "суховато жарко":nono:...
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Погреб. Мне нужна влажность 90%.
    Во второй секции будет суше, но ее просто пройдусь жидким стеклом.
    Наверное вытяжка к общей на крышу?
    Надо попробовать летом прикрыть приток практически напрочь.
    И давать его немного, начиная с понижением температуры на улице.
    Думаю температуру можно будет понизить, а влажность сама устаканится.
