1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Harold, отличная идея приямок расположить под трубой притока!
    Я вот не дотумкал так сделать, аж досадно!
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, так и есть... а приток у самой "земли" +0,5м.
    Подвал под домом, приток открыл впервые, до этого зимой никогда не открывал:no:...
    Блин, куда я дел пирометр, может, потолок "тепловат":nono:...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А как утеплял?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Пол - заливная бетонная плита без утепления (-2,7м).
    Внутренние стены (которые внутрь дома смотрят) - без утепления.
    Внешняя стена - (которая на улицу смотрит, на ней ввод/вывод вентиляции) - 10см ЭППС.
    Потолок - голая бетонная плита 20см, сверху 5см ЭППС + тёплый пол.
    Проём с люком - 70х120 с уплотнителем, иначе при открытом люке адски тянет тепло из дома.
    Пирометр? Тепловизор? :nono:?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Этого при включенном ТП мне кажется маловато, понаблюдать бы...
    Но притоком с улицы в холодное время можно попробовать порегулировать, хотя влажность потеряем.
    У нас тоже будет ТП сверху по стяжке.
    Перекрытие намерен утеплять ПСБ 35 200 минимум. потом пол по грунту: песок 300, потом псб35-100мм и ТП в стяжке 100мм.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я понимаю, что ППС дешевле, но он, гад, воду впитывает:nono::no:!
    У нас на одном простенке, подверженному господствующему ветру и благодаря не заткнутому, но примыкающему к стене водосливному лотку, пескоцементные блоки несущей стены через 20(!)см фасадного ППС пропитались насквозь:ogo:, испортив изнутри "пятнами" гипсовую штукатурку:nono:...
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А откуда над перекрытием вода? Там же помещения...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. получается любой материал не горючий и влагостойкий можно? Шифер плоский, авкапанели...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    А, ну да, там же сарайчик сверху?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ага.
    Ну это не панацея, просто мне так захотелось.
    Люди ставят и короб деревянный, обшитый осб. Внутри дымоход керамика, и при его утеплении, и теплоизоляции от короба, все путем.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На работе остаются обрезки проволоки оцинкованной 8мм.
    Решили пустить в дело и нагнуть "лягушек" для проставок между рядами арматурной сетки перекрытия.
    На воротину контейнера прихватил сваркой элементарный гибочник.
    Очень часто выручает, что-нибудь согунть или попрямить.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Еще поразвлекаю вас видео.
    Без должной подготовки не повторять:aga:
    Смысл в том, что поставив сразу нижнюю арматуру на стулья, неудобно перемещаться по ней.
    А позже, стоя на всем пироге, неудобно ставить стулья).
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Достаточно взять арматуру потолще. Тогда арматура будет располагаться реже, и спокойно нога влазит между квадратами.
    Под потолще, я имел ввиду расчетное количество арматуры на тонну набрать не тонкими прутиками часто, а прутиками потолще и пореже.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Саша, достаточно пару досок бросить потом вдоль, для заливки, и все.
    Тут просто было радостно оценить полет мысли старшего. ;)
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Раскидали электрику по перекрытию.
    Верхний свет, подсветка полок по секциям, питание аварийного насоса в приямке, датчики температуры и влажности, заслонки вентиляции.
