1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Щеки опалубки из доски 100х40 буквой П на нагели 130 в стену и к ним полоску ОСП на высоту ступени
    с расчетом, что по ним придется с бетоном туда-сюда прыгать.
    Получилось 14 ступеней в размер 185х230 высота подъема 2800
  2. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Арматура только выглядит как стеклопластиковая\?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нет. Обычная.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @БабудайАга, раньше видела что вы вибрируете бетон. а ступени будете вибрировать? если да - то как избежать стекания бетона вниз?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Kvaky, возможно, будут ждать схватывания нижней ступени, чтобы залить следующую
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бетон берётся П2.
    Начало бетонирования - снизу.
    Закидывается бетон сразу на три ступени, эти ступени начинают вибрироваться сверху вниз.
    После, сползший бетон с четвёртой (предыдущей) ступени закидывается на верх на первую провибрированную. Главное, не бояться вибрировать - пусть сползает, зато полостей не будет. У меня в двух местах не провибрировано получилось, замазывал после снятия опалубки.
    Это если одному делать. А если втроём - то один может на ступени бетон закидывать, второй вибрировать, третий ступени ровнять.
    Если же самомесный бетон делать, то там примерно один замес на ступень идёт.
    Тогда вибрировать после двух замесов. Если мешать быстро - можно и после трёх.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    С вибратором обязательно.
    И с пластификатором.
    Как раз удобнее с ним, бетон погуще и хорошо садится. Стекания сильного нет. В нижнюю ступень поменьше накладываем и вибратор доразгоняет до уровня, точнее чуть ниже. Сверху раствором крепким 1к 3 железним.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ну вот, лесенка готова!
    2018-11-04 16-42-08.JPG 2018-11-04 16-33-24.JPG 2018-11-04 16-08-19.JPG 2018-11-04 16-41-54.JPG
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отсыпали песком вокруг и накрыли пока вход пенопластом 200,
    внутрь печку, чтоб потеплее, пускай зреет.
    Пенопласт приготовлен для утепления перекрытия.
    Ну и трубы вентиляции поставили.
    Выходные в разгаре:aga:
    Еще дверку с сендвичем 40мм заказали в погреб
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доутеплили и собрали временный вход.
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @БабудайАга, :hello:
    Проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам ;):
    1) Почему остановились именно на лиственнице для использования в качестве настила на крыльце и террасе? Рассматривали ли вы террасную доску из композита? Почему выбрали гладкую, а не "вельвет"?
    2) Скользит ли покрытие после дождя?
    Валяются у нас пару деревянных поддонов, по которым мы сейчас заходим в дом и уже несколько раз чуть "не растянулись" :)]
    3) Как будете действовать с случае образования наледи?
    4) Прошу отзыв о выбранном коричневом цвете? Наблюдаю за своими отливами и подоконником,... пылью покрываются и выглядят они не очень симпатично :aga: вот и думаю на каком цвете будет меньше видна эта пылюга?
    С уважением,
    Светлана.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    1. Досталась дешево. Композит дорого и нет фактуры, нет живого дерева, а мне хотелось. Вельвет забивать грязью будет, еще на балконе куда не шло, а тут натаскают, потом замучаюсь из канавок вычищать.
    2. Не скользит. Если лаком покрыть, то наверное будет.
    Под маслом, которое впиталось, нет таких проблем.
    3. Не знаю - по ситуации. Если после ледяного дождя, то ждать когда растает.
    Если от снега, то чистить и не допускать притаптывания снега.
    4. Цвет получился темный и коричневый, но у Текноса на выкрасе он точно серый и я хотел серый, но листвяк повел себя иначе и никак не повлияешь. На темном видно разводы даже от тряпки, которую поленился лишний раз сполоснуть и отжать. Цвет маркий.
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @БабудайАга, спасибо. У вас получилось очень здорово- МОЛОДЦЫ :super:
    Я вот думаю, может просто резиновые коврики укладывать на зиму, чтоб не царапать поверхность при чистке? Возможно, на промасленной доске наледь и не будет держаться?
    Согласна на 100% и за таким нужен уход.
    Вот такой цвет мне приглянулся в Техкраске-
    Надо попробовать его в масленом варианте, что-то они намешали - похоже на серебрянку :aga:
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Будем посмотреть...
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отправились в путешествие машинки.
    Если все сложится, будет новая тема, точнее маленькая темка.
