1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @VadimTsvetkov, это про какие?
    В принципе беспроводные - когда проводные уже никак.
    А почему? Потому, что помехозащищенность низкая и зависимость от смены батареек.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Принцип простой, не вестись на соблазн беспроводных, это ненадежно и дорого.
    Например, обычный геркон - изумительно простой и надежный. Цена 3 копейки. Ломаться там нечему.
    А радиодатчик - сложное электронное устройство, микроконтроллер, куча элементов, сгорел, завис, села батарея - масса вариантов отказа с течением времени. Батарейки на год, и стоят они хорошо.
    Взять 30 дверей окон как у нас и на одних батарейках разоришься:)]
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Гипсокартоним второй этаж.
    Дали первый слой и зашпаклевали фугенфюллером.
    Потом второй, с перекрытием. Не знаю, как в один слой, но мне в два намного больше нравится.
    Вытащили питание под рольшторки. Наблюдательный заметит еще магистрали под кондей.
    В углах, после второго слоя сделали стяжку направляющим профилем. Можно было поставить пошире, посмотрим как соберется, может поменяю на 60х27.
    Шурик осваивает науку, руку набивает.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Один важный, на мой взгляд, момент перед зашивкой гипсом стен.
    По свежим следам, когда сделали всю инженерку, очень полезно снять видеожурнал по всем помещениям, где и как проходят коммуникации.
    Этот журнал хорошенько продублировать и положить на долгую память. Замечу, что уже через некоторое время, он обязательно вам пригодится.
    Как пример, фрагмент нашего журнала, линии, про которые говорю, показываю лазерной рулеткой.
    Не стесняться рассказывать и показывать при съемке важно, не надеясь, что потом все вспомните.
    Снимаем экспромтом, но ведь для внутреннего пользования, поэтому вполне содойдет.
    Удобно склеить все фрагменты и ракурсы одного помещения вместе и понятно их поименовать.
    Можно прописать отдельным файлом тайминг для каждого файла.
    А потом еще и отфоткать на хороший аппарат важные моменты с рулеткой и размерами по факту, такие упрощенные исполнительные листы)
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Резак самодельный помогает на стандартных отрезах, например по высоте листов.
    Работа ускоряется, поскольку не надо делать разметку. Провел и готово.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На центральной перегородке получаются неплохие ниши для стеклянных полочек с подсветкой сверху.
    Вообще, в каркасе удобно использовать объем между стойками, что мне нравится.
  8. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Не вздумайте вешать наружный блок кондиционера (даже инверторный) на наружнюю стену, дружеский совет.
    Сам живу в каркаснике и занимаюсь монтажом кондиционеров.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Спасибо, что обратили внимание на это.
    Как дойду до кондея, расскажу.
    Вкратце, трассу скинул на первый этаж, и пока еще не вывел, но уже в процессе, на улицу.
    Там будет отдельно залитая плита, для наружного блока рядом с домом на отмостке, на нее и поставим. Всякие виброподвесы не спасают, проверено. Кондеев ставил, в свое время, немало.
    Очень проникся шумом даже от насоса котла, который висит на стене в топочной.
    Кстати, вентустановку тоже решил на отдельной рамке поставить на пол, а не на стену.
    Сейчас балдеем от тишины в доме, с квартирой несравнимо!
    Хочется сохранить ее.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ослабь крепление к стене и коллектора и насоса.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Так насос котловой...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я себе в перегородке между ванной комнатой и прихожей, в секциях не занятых коммуникациями ниши сделал в обе стороны: в нижней части в одну, в верхней в другую. Только очень уж муторно их потом до ума доводить, шпаклевать, красить и т. д.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вытирать потом с них пыль не муторно?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Муторно, это точно.
    Поэтому витрину за стекло, на изящных петельках и в рамке.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Без силикона или щеток пыль все равно будет
