1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если ещё висят - то уже не снимете без разрушения. В смысле не стекла, а бумажек, клеевая подложка скорее всего окаменела. Их нужно снимать сразу после монтажа, как и фольгу с уличной стороны ПВХ. Можно размочить нанесением какого-либо масла, но потом они будут непригодны для хранения. Так что составьте список, типа "кухня - по часовой стрелке, 1-ый пакет - стока на стока, размер, формула, второй пакет и т. д.". Наиболее критична толщина пакета, ибо габариты могут быть плюс-минус, а толщина, к примеру, 32 и 34 мм - абсолютно разные, но рулетка покажет, к примеру, что-то типа 33 мм, и потом будет проблема со штапиком.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Снимаются, местами.
    Местами, да - мертво.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Увидел у китайцев резак для ГКЛ, по типу платеншнайдера.
    Думаю годная вешь, если бы раньше увидел, не стал бы заморачиваться и колхозить.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На пологих крышах эркеров с мягкой черепицей снег лежит толстым слоем.
    Аэраторы на эркерах похоронило под полметровым слоем.
    Откапываем.
    Сегодня оттепель и обнаружил, что один водосток над балконом разъединился и вода льет ручьем мимо. Стал разбираться, в чем дело. Еще летом заметил щелчки от температурного расширения чего-то там на крыше. Теперь понятно - водосток потихоньку съезжал при нагреве в сторону одной из муфт, и поскольку был отпилен чуть короче - его за пределы манжеты и выдавило. Пока заправили на место - полные рукава воды:aga:. Кстати - белый водосток пластиковый напритягивал столько пыли и грязи, что вблизи уже совсем не белый, а серый - и если руками его полапать мокрыми - так вообще грязный:)].
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Когда были морозы, я в бинокль мониторил состояние дымохода на обмерзание. Очень он в паре с конденсационником холодный.
    В шахте температура на его стенке 35, максимум 40 градусов. Утеплен до оголовка. Но выше еще полметра просто трубы полимерной. Слежу как этот участок себя ведет. Удачно получилось, что он закрыт еще отдельным коробком на флюгарке, специально для него сделанным. Обмерзаний нет.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Два слова про установку подрозетников.
    Мы, кстати, зашили весь второй этаж гипсом в два слоя, включая потолок, и теперь ставим подрозеткники.
    Самая простая разметка - лазер в центральную линию розеток от чистого пола.
    На уровень пузырьковый 40см рисуем несколько рисок карандашом с межосевым расстоянием (71мм)
    И шилом намечаем все центра всех групп по всем стенам всех помещений.
    Потом, понятное дело все фрезеруем 68 коронкой по уже намеченным шилом, причем шилом хорошо так углубляем, чтобы сверло центрующее не уползало по гипсу.
    Когда-то, работая с румынами, обратили они мое внимание на то, что надо утапливать юбку подрозетника в гипс, дабы потом, с установкой рамок фурнитуры не возникло проблем, а бывают кстати, и проще было шпаклевать стены - не задевая эту самую юбку и не делая вокруг нее утолщения слоя.
    У шнайдера юбка тоненькая, но и ее тоже лучше поставить заподлицо.
    Поэтому берем ножик и срезаем фаску.
    Потом подгоняем подрозетник, пылесосим, грунтуем гипс и
    ставим все на место
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А вы на каком расстоянии от пола розетки ставите?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    По центрам 300 от чистого
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Это по центру? или нижний край?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Центр подрозетника находится на высоте 300 мм от уровня чистого пола. Рамка декоративная розетки будет ниже этого уровня примерно на 40-50мм. Высота плинтуса еще сокращает видимое пространство между полом и розеткой.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сейчас делаю хоппер и роллер для металлизированных уголков от Шитрок. Типа такой
    Если получится удачная и простая конструкция, покажу.
    На втором этаже шпатлюем стены и потолки.
    Занимаемся откосами.
    По вечерам отрисовал проект домика для нашей бабушки.
    Заказали пиломатериал и теперь ждем, когда придет.
    Скоро продолжим вторую тему.
    Параллельно пересчитываю трассировку теплого пола на второй этаж.
    Как доделаю, будем раскладывать петли ТП и заказывать стяжку полусухую на 2 этаж.
    Вот такие дела)
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про самодельный хоппер.
    По видео выше понятно, что для чего, но для тех кто не смотрел в двух словах о том, зачем он.
    Есть металлизированные уголки от Шитрок внешние и внутренние.
    Их много во всем доме и хочется себе упростить жизнь по монтажу.
    Задача - нанести шпатлевку равномерным слоем по бумажному слою по всей длине.
    Берем туалет-ведро:aga: в Мерлене за 240р на 17 литров, у него стенки толстые и вообще оно крепкое.
    и собираем простецкую конструкцию
    В дне ведра делаем прямоугольное отверстие,
    собираем из фанерки подставку-рамку.
    Два вкладыша из листа алюминия, один для внутренних углов, второй для внешних.
    И по паре шторок с ресничками для нанесения шпатлевки, для каждого вкладыша свои.
    Из старых канистр из под масла моторного я их вырезал ножиком канцелярским.
    В рамку вставляем нужный вкладыш и прикручиваем к ведру
    Ставим на место его шторки и получаем камеру закрытую с двух сторон, на фото ниже для внутреннего уголка
    Потом заполняем ведро разведенной до сметаны шпатлевкой и можно протягивать уголок.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Продолжение...
    Приклеиваем все внутренние углы. Разбираем, моем и меняем вкладыш на тот, который для внешних углов. Ниже видно, что реснички будут пропускать шпатлевку в зоне бумажки, а не металлической основы.
    Лишняя шпатлевка, которая может просачиваться в небольшом количестве, будет собираться в нижнем родном ведре-подставке.
    Завтра, если успею, сниму ролик как это работает на практике.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про роллер.
    Хопперу нужен роллер, без него никак. :aga:
    Поэтому поскреб по сусекам железяк и сварганил вот такую штуку.
    Ролики брал на али, направляюшие для откатных ворот.
    Немного их обточил на краях, чтобы где нужно прилегали.
    Важно было сделать шарнир, для подвижности как по горизонтали, так и по вертикали.
    Все это прикрутил к ручке от тяпки, и готово:)]
    Рука не поднимается покупать эти, по сути элементарные, забугорные штуки по цене крыла от самолета...
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
