1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Может быть. Но у нас вибрации от ЖД. Она рядом. Потом перегородки все стыковали с несущими стенами уже по второму слою гипса, и в этом случае затрещать углы имеют больше шансов.
    Наружные стены тоже сопрягали в углах с привязкой к деревянному каркасу и там перевязка угла через два слоя.
    Тут я не соглашусь. Видимо Вы эти уголки в руках не держали...
    Это не лента. Это стальной уголок цельнометаллический, покрытый бумажкой.
    При всех прочих, удобство работы с большим количеством погонажа выдвигается на первое место.
    Внутренние уголки армируют не для защиты от механических повреждений - ударов, а именно от динамических напряжений. Даже с учетом того, что поставим довольно легкие двери, при ударной нагрузке при закрывании, от сквозняков например, вибрация идет по перегородке волной до сопряжения в углу.
    Резонный может быть вопрос, а почему тогда не армировать и потолки так? На потолках у нас обычная лента Шитрок проклеена, и примыкание будет закрывать широкая белая галтель.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Внешний уголок и роллер в работе
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Давно собирался сделать Циклон, да все откладывал.
    А тут скоро шлифовать много, вот и сподобился.
    Компоновка получилась удачная, понравилась, поэтому решил показать.
    Проблема таких "колхозов" в отсутсвии мобильности.
    Нужно городить тележку, на нее ставить пылесос и ведро, потом шлангами все это умотать.
    Посмотрев каналы Андрея Шайтера и Александра Смирнова, пришло решение сделать вот так
    У пылесоса есть сверху ровная площадка, на нее вырезал фанерку по размеру и закрепил винтами в технологические отверстия с резьбой - в самом пылесосе оказались подходящие.
    На нее закрепил саморезами подставку - донышко от шитроковского ведра (высотой 80мм), ведро имеет конусность и подставка тоже, входит одно в другое как влитое.
    Чтобы можно было переносить пылесос, не снимая площадку, сделал сквозное отверстие для ручки.
    Крышку, на которой смонтирован циклонный фильтр, усилил уголками.
    И отрезал лишние лепестки, чтобы быстрее и удобнее было снимать и ставить на место.
    Даже при таком минимализме через крышку нет подсоса воздуха.
    В само ведро вставил вкладыш от ведра донора, чтобы при сильном вакууме не схлопывались стенки.
    Ну и для жесткости, чтобы можно было смело тягать этого слона за хобот, на площадку прикрутил кронштейн с быстросъемным хомутом.
    Все компактно, крепко и мобильно - чего и добивался.
    Смотрим видео.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрать Циклон, это только полдела.
    Дальше занялся доработкой "Жирафа" от MacAllister, поскольку именно им планируем шлифовать основной объем. В прошлом году наткнулся на обзор Александра Смирнова этой машинки, и узнав о цене и качествах, быстренько себе такую схомячил в Кастораме.
    Сделал на нее подсветку.
    На кожух защитный приклеил ленту LED SMD 5050 Gauss 60 светодиодов на метр 14.4 вт/метр 12В в силиконе IP66. По длине получилось 80см +/- 3см.
    Блок питания на 20вт узкий длинный от Эколы хорошо лег на трубку.
    Включение запараллелил от кнопки включения машинки.
    Всю проводку протащил внутри корпуса 12В аудиошнуром с полярной расцветкой. Там места хватает и все можно сделать аккуратно. Даже выход к ленте из корпуса в манжете с кабелем питания мотора уместился.
    А потом пришла мысль использовать подъемник для гипсокартона как опору машинки при шлифовке потолка. Идея понравилась и получилось вот так:
    На подъемник сварил кронштейн, чтобы не придумывать шарнир, взял вилку от колеса больничной кровати, я про них как-то рассказывал. И перевернув осью вниз приварил к уголку. потом все это установил на штатное место вместо рамы.
    На жирафа сделал кронштейн с осью
    И примотал к трубке изолентой.
    Получилась быстросъемная конструкция. Добавил к ней защелки, чтобы не слетала ось с вилки.
    И придумал ремешок с карабином для страховки от опрокидывания.
    Протестировал и понял, что нужно сменить колеса на больший диаметр (120мм), чтобы не было закусываний при перемещении машинки по заданной траектории.
    Поставил колеса поворотные от тех же рам немецких кроватей из больницы. Вау эффект.
    Мягкий ход в любом направлении. То, что нужно!
    Еще сделал каблук из пенопласта, чтобы голова с диском при зачистке потолка была близко к параллели от плоскости потолка, а не клевала вниз и не чертила краем диска, нарывая им ям при старте. На первом фото его хорошо видно.
    Вот что получилось
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Теперь есть комплект
    и надежда, что организм мне скажет за это спасибо.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ага, вот чего мне не хватало на жирафе. Сделайте плиз фотку по распределению светового пучка в темной комнате. По яркости как для глаз? И еще при шкурении углов лента со светодиодами может трется об угол - сильно изнашивается?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вполне комфортно
    Пока еще не тот объем, чтобы что-то утверждать. Вроде пока терпимо.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    За петлями рам шпатлевать оконные откосы неудобно.
    Взял жесткий шпатель и сделал на нем вырезы по краям.
    Дело пошло быстрее и легче.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чего только наши люди не придумают, лишь бы не откручивать 8 саморезов для снятия петель;)
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Если бы там было не пролезть совсем - без вариантов, снял бы. А так, вполне комфортно.
    На майские больше гармонируют работы с лопатой, огород-то никто не отменял. И шпатлевочные работы лучше проводить с закрытыми окнами, как и окрасочные и поклеечные и прочие стяжки...;)
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В эркере по недогляду кошки устроили треш рядом со своим лежаком и вместо коврика точили когти о пароизоляцию, видимо им в кайф было подрать податливый материал. В одном месте куча дырок. Случилось это видимо уже давно, судя по пыли сверху. Разрезал.
    Решил провести ревизию теплоизоляции и ОСП в этом месте, по логике должно было быть влажно.
    Все сухо и чинно. Вата 2х100 и ОСП без намека на хоть какой-то процент.
    Померил влагомером ОСП, на режиме плотность 650 кг/м3 - 5 процентов.
    Вообщем, интересно.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Привезли "Руф батс В оптима" 40мм на подложку под п/с стяжку на 2 этаж.
    Все под заказ с завода. Ждали 2 недели. Машинка наша за 2 ходки притаранила все. 38 пачек. Запах кстати, от него спецфицкий...
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доделали финиш по стенам и потолку на втором этаже.
    Стены в два слоя, потолок в три.
    Положили Руф батс. Раскидаем на неделе теплый пол и можно заливать.
    Еще решили завести кур на лето. Планируем простенький курятник на 20 кур и петуха.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @БабудайАга, а по периметру стен бруска не будет? Я слышал рекламации на продавливаемость в этих краях.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не, не будет.
