1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Демпферная лента 10мм изолон.
    Не охота мудрить.
  2. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Ну это же вроде как по технологии положено) почему вы на нее положили?) реально смысла нет? почему тогда просто 10мм изолона на пол не положили?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это вроде как? А можно ссылку на технологию?
    Интересно, почему тогда не предлагаете 25 мм Руф на пол, по аналогии:|:
    Теорию про уравновешенные массы сверху и снизу от звукоизолятора мне хоть как-то интуитивно понятны с точки зрения гашения амплитудных, а как они в стороны работают и зачем там такая прослойка - нет. Мы экспериментально попробовали сверху побродить по слою из трех листов гипса, вполне себе нормально, не сказать, чтобы совсем не слышно, но заметно лучше, чем если просто с фанерой сравнивать. И это еще нет двух слоев гипса на потолке первого этажа.
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Можно и 25мм, все дело в децибелах)
    Монтаж ROCKWOOL ФЛОР БАТТС: пол под стяжку
    А вы теперь попробуйте эти листы гипсы прижать к стене и потопать, разница будет большая)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Прижали к изолону, попрыгали - эффект такой же.
    ИМХО. Полусухая стяжка не сжимает демпфер так сильно, как мокрая.
    Изолон намного пористей руф батса (легче) и работает почти как воздушный зазор и отсекает вибрацию к стене. Если же его положить вниз - он просто сомнется под весом и превратится в бумагу и толку от него - мизер.
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @БабудайАга, если бы не стяжка, как звукоизолировали бы пол?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да так же, как в видео выше.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Два листа гвл с перехлестом поверх флорбатса (сухой монтаж)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Завтра планируем соорудить каркасный летний курятник-выгул 6х3 вот такой.
    Из 6 секций
    Сегодня напилили и покрасили заготовки.
    И собрали на столбиках ростверк.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вы не совсем правы на счет изолона. Вот тут представлены расчеты по изолону https://www.forumhouse.ru/posts/23619462/, а вот приведены реальные результаты этого расчета https://www.forumhouse.ru/posts/23669604/
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, это вы не совсем правы. Вспененный полиэтилен, т. е. демпфер, укладывается вдоль стен, вертикально, а не по полу.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Спасибо, интересно. Вопрос, где расчет на сжатие от стандартной нагрузки 400кг/м.кв и выше.
    И какие табличные свойства у вашего материала.
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не понял, откуда Вы взяли нагрузку 400 кг/м2? Плотность стяжки около 2000 кг/м3. Чтобы получить 400 кг/м2, то стяжка должна быть толщиной 200 мм, это уже целая плита перекрытия :)
    Если Вы сюда включили ещё динамическую нагрузку в 200 кг/м2, то она будет распределена по достаточно большой площади, намного превосходящей площади опоры данной нагрузки, чем к примеру 4 ступни двух человек по 100 кг. И чтобы нагрузить до нагрузки в 400 кг/м2 в помещении 2х3 м со стяжкой толщиной 100 мм, надо в данное помещение поместить 12 сто килограммовых человек, а если если это будут люди средней комплекции весом по 80 кг, то это будет уже 15 человек, а это уже будет как килька в банке.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А под ламинат 2-5 мм вспененный полиэтилен тоже укладывается вдоль стен вертикально, или всё же на пол? :)
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    400 - расчетная обычная.
    Кстати, как Вам стяжка? Понравилась?
    Хорошо лежит? Не бухтит? Трещины усадочные есть?
