1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы же сами все знаете...
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Да можно вспененный под стяжку, в многоэтажках много где сейчас делают
    Там где трубы отопления в стяжке, чтобы не греть потолок соседей
    Вопросы шума он не решает
    У флорбатса не шря толщина присутствует, она решает ..
    Ну и структура, минвата есть минвата несмотря на плотность ...
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, а ОСБ на флорбатс можно? а то смотрю только про стяжку или гвл говорят
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Ну так в ролике про технологию как раз ОСБ.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ГВЛ предпочтительно для звукоизоляции как раз таки из за массы.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У многих просто фобии про экологичность ОСП.
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Понравилась. Главное что весь этаж ребята в 70 м2 залили за 3.5 часа с перекурами. Затерли маленьким электрическим вертолетом, оставили как есть, сказали на следующий день пролить, и по возможности накрыть пленкой. На следующий день уже я спокойно ходил по стяжке, пролил, закрыл сверху пленкой, через неделю снял. Стяжка при проливке всасывала воду как лошадь из пруда :). Становилась сухой на вид через 10-15 секунд после проливки. Если выливалось около 5-6 литров на квадратный метр, то оставалась сверху сырой, но луж не было. По всем дверным проемам прорезали деформационные швы. Ровность пола на мой взгляд идеальная, через месяц, когда заносили на этаж гипсокартон для стен и потолка, проверил уровень 2.5 метровым правилом. Зазоры были таковы, что при вытягивании из под правила писчей бумаги формата А4, они тянули за собой правило. Боковой свет практически не пробивался в щель, если таковая и была. Стяжка стоит уже 4 года, два года без отопления, и два года с отоплением.
    Усадочных трещин на поверхности не видел, а вот сын в прошлом году, когда прочищал деформационные швы в дверных проемах, в двух швах увидел тоненькие трещинки, но все в пределах шва.
    Бухтения нету совершенно, если до заливки стяжки, на первом этаже был слышен разговор на втором, можно было переговариваться, даже не напрягая голоса, то после заливки и утепления наружных стен, разговаривать надо было уже на повышенных тонах и то приблизившись к открытым дверным проемам. :) Специально попросил жену попрыгать на полу в туфлях на стальных набойках, так я её почти не слышал, в какой комнате она прыгала, правда она у меня легкая, всего 52 кг веса. :)
    Да и откуда будет бухтение, если толщина стяжки около 70 мм, правда у меня деревянное перекрытие, лаги сделаны из доски 50х250 с шагом 450 мм. Считал на максимальный пролет 4200 мм и нагрузку от стяжки в 100 мм, с временной нормативной нагрузкой на перекрытие в 175 кг и нормативной нагрузкой от веса перегородок в 75 кг на 1 м2. А масса самого перекрытия со всею отделкой получилось 199 кг/м2.
    По прочности стяжки. Там где она была плотно проглажена и затерта, сейчас не царапается гвоздем с нажимом. Вокруг канализационных труб под умывальник и душевую кабинку, где у меня был сделаны манжеты из изолона вокруг труб, между стенкой и трубой, где невозможно было рейкой затереть стяжку, не говоря уже про вертолет, вначале немного крошилась стяжка под пальцами, но там, где уже подлазил мастерок, то крошения не было.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Papa59, спасибо! Полезная для меня инфа. Респект!
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрали выгул.
    На стенах сетка 12.5х25 1.4мм
    На потолке 20х20 1мм
    С рулона на палке было удобно разматывать.
    Потом северную, западную секции и крышу закрыли пленкой и перетянули проволокой, чтобы не мотыляло.
    Притащили все секции на место
    Ну и скрутили между собой на 90 желтые саморезы
    Сейчас соберем насест и гнезда и можно заселять кур;)
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    С вопросами ударного шума, особенно через деревянные стойки и деревянное перекрытие, он справляется без проблемы. А для звукоизоляции, у меня в межэтажном перекрытии уложено 100 мм минерального утеплителя.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    "Модульный" насест)
    Все съемное и моется керхером.
    Дом, вид с верха контейнера - ремонтировали крышу навеса.
  12. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    А удобно будет курам сидеть на брусках? Насколько помню, в деревне в курятниках жердочки насеста всегда были круглыми.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В деревне никто не заморачивался сухим строганым бруском для насеста, приносили круглые жердочки из леса. А вот какие правильно - сказать не могу, надо спрашивать у кур...:flag:
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Эксперимент. Нашел на просторах инета инфу, что для мясояичных и яичных пород брусок 40х50 с закругленной верхней частью - так и сделал.
    Еще сообразили сегодня гнезда по типу американских Best nest box
    Осталось сделать шторки и стартовую планку.
    Будем посмотреть, что из всей этой затеи получится...
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Домик бабушке иди строй просохла уже земля :)
