1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Куры просто в шоке от * * * * *.
    Отойдут.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Вот размеры
    Кстати, вот такие кормушки тоже неплохие вышли.
    Одна устойчивая с выдвижным лотком и вертушкой сверху, чтобы не садились.
    И обычные на стену, но с бортиком по передней части, чтобы клювом не выкидывали на землю.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Класс, Спасибо, :hndshk: буду делать, сегодня привёз лист фанеры от тёщи, она его давно припрятала со стройки её соседей, для меня, а тут он и пригодился. ;)
  4. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Муфта ПП? Как свариваете - паяльником для ПП, или другим способом? Если есть видео - вообще было бы замечательно!
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Приучил Алексей всех к видео:)
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да
    Да
    Видео нет, но из особенностей только то, что ПНД быстрее расплавляется, поэтому сначала греем муфту ПП, а чуть позже (на 2-3 секунды) ПНД трубу.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это же не вода, можно и паяльником для ПП. :)]
  8. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Я планировал такого-же плана оградки для кустов сделать, но собирался простыми саморезами приколхозить ПНД к тройникам ПП. Вариант с паяльником по-монолитнее будет, возьму на вооружение.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А шитый пэ с муфтой пп спаять можно? В декоративных целях.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    К тройникам ПНД не приварена, если че.
    У тройников диаметр 25, ПНД 20 свободно проходит внутри. Сварена только муфта.
    Не пробовал.
    В наличии только 16мм. В сварочнике нет такой насадки. Если феном погреть
    и вставить вместо муфты, например той же 20ПНД отрезок.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Надо попробовать. А то остатков шитого много, кусты будут рады. А уж жена...
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    "Шитый" просто при нагреве размягчается, и если вовремя его не сформировать, то может поплавиться. Мы так грели шитый, когда опрессовывали контура теплого пола воздухом. Разъемы 1/2"-"елочка" были по диаметру немного больше чем внутренний диаметр трубы из сшитого полиэтилена, строительным феном разогревали конец трубы, размягчая его, и с натягом вгоняли в трубу "елочку", предварительно надев на трубу хомут. После остывания трубы, без ножа, фитинг было нереально снять с трубы. Такое соединение держало давление в 6 бар и не травило.
    Это я к тому, что сплавиться с муфтой может и не сплавиться, но если нагреть трубу, то её может удастся вставить в муфту, и после остывания соединение может зафиксироваться. Надо пробовать.
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Это логично, я планировал вместо муфты использовать тройник, но с муфрой надежнее. На майских займусь.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А зачем сшитый паять? его кругом можно и таким штуцером соединить :)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А ножки?
    Я их тоже из шитого хочу сделать.
