1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Нарезка двутавров
    Сегодня нарезали двутавры на перекрытие.
    Вот как работала приспособа и Шурик сынок. Уверенные движения Шурика вызывают у меня радость и гордость. :super: Я отдыхал и был на подхвате
    И немного фоток
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @БабудайАга, подскажи, твои пластиковые струбцины нормально притягивают? Пальцу больно если его струбциной стянуть? А то я что-то побоялся пластиковые покупать, взял металлические, они не так удобны как пластиковые, но вертолётный брус притягивают на место.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На ирвиновской 900 джип поднимал. Есть видео.
    Вольфкрафтовские тоже очень даже ничего. Пальцы я бы под них не клал.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Продолжу...
    К вечеру нарезали пенопласт на утепление перекрытия.
    Это было совсем не быстро, но как же хорошо работать с Кириллом.
    Закончили уже совсем поздно. Но на взаимопонимании и с его старанием очень легко работалось.
    Вот что у нас получилось. Шурка не удержался и схохмил)
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Это гипоидка такая легкая или Шурик такой здоровый? Модель какая?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    5477NV
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собирали макет утепления перекрытия.
    Разметили на второй верхней обвязке все балки и проем под лесенку.
    И собрали фрагмент перекрытия, дабы точно вымерить все размеры бриджей и проверить нашу идею по утеплению пенопластом. Ну и напили часть бриджингов.
    Все удачно получилось. Схема утепления по порядку установки в картинках ниже...
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Машинку сразу зауважали. Грызет мощно.
    Получается быстрый рез и не успеваешь устать, ее держа.
    Опять же, если тяжело одной рукой, есть удобная вторая ручка сверху для подхвата.
    Плавного пуска нет, но приноравливаешься быстро к мощному крутящему моменту.
    Достаточно на стол ее хорошенько упереть, и первый рывок гасится.
    Нравится, что нет кнопки блокировки курка.
    Здорово, что приоткрыт кожух для начала реза, и намного легче чем на классике, открывается сам при запиле.
    Удобный рычажок на кожухе - за него удобно открывать кожух вручную.
    Шнур из КГ-шки достаточной длины. Не дубеет на морозе.
    Ну и самое главное - диск с нужной стороны, отлично видно рез.
    Покупай. Не пожалеешь!
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Напилили бриджи.
    Казалось бы все просто, а возились весь день.
    Попробовали на торцовке - не понравилось. Плавает угол и размер. С протягом не хватает распилить целиком. А переворачиваешь, полка другая, базу меняет, угол ползет. Перпендикуляр не очень выходит.
    Так и пилили с приспособой все.
    По корректировке размеров - после макетирования в среднем на 2мм уменьшили все размеры бриджей от проектных. Часть размеров перепривязали уже по факту после разметки.
    Что порадовало.
    Отлично уложились размеры в раскрой. Все что оставалось в отрезе - смотрите на картинке ниже.
    Ну и можно по картинкам представить объем работ по распиловке на все перекрытие, думаю будет интересно, там же и рабочая простынь с размерами и количеством.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про мелок.
    Купил не помню где, поэтому фото с названием.
    Удобно маркировать доски.
    И на ОСБ пишет читаемо.
    Медленно стирается.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Может как вариант - детские восковые карандаши?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. Попробую. Тож была такая мысль.
    По сравнению с ними, правда, этот твёрже.
    И в диаметре мм 15.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    http://www.ebay.com/itm/Pro-Ex-Lumber-Crayons-/111904556937?hash=item1a0e080789:g:p-sAAOSwFNZWwEvf
    Не гуманный ценник. Цена не нравилась при старом курсе, а с новым и подавно.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @БабудайАга, Может пропустил, тогда поправьте, что теперь будете делать с нижними проемами под входные двери? Которые в бетонной ленте:|:
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Напомнило о Ларри. Он говорил о подсчете так - по углам квадрата ставим точки (кружочки), потом проводим горизонтальные и вертикальные линии, а затем рисуем крестик. Ну или в другом порядке. Получается аккурат 10 элементов (четыре точки, четыре линии по сторонам и две линии на крестик). Это нагляднее и проще воспринимается, нежели писать 1+1+1+1+1+1... Вроде такая метода у него была, насколько помнится.
