1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Наконец-то руки дошли и до дома.
    Делаем мет. каркас и контрутепление на первом этаже.
  2. gerdolik
    gerdolik
    gerdolik
    Я потрясена) в хорошем смысле) Пацан сказал, пацан сделал) Сорняки, держитесь! И курам радость и хлопоты на весь день и все лето)
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Из куриц же, которые проникнут за мой забор :) Это сейчас к ним сложно что-то предъявить, потому что от забора пока только столбы стоят. А вот потом будет "незаконное проникновение на частную территорию".
  4. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Скажите, пожалуйста, а какие меры будут предприняты от "пыления" утеплителя? Насколько я понимаю, что никакой пароизоляция уже не будет, а только один-два слоя гипсокартона.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А какое там "пыление" будет? Движения воздуха там нет, это пространство с одной стороны пароизоляцией закупорено, с другой гипсокартоном с заделанными стыками.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все верно.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собираем каркас стены в санузле гостевом.
    Встал вопрос о размере ревизии и размещении коллекторов водоснабжения.
    Скрутили макет
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В каждый макет вкрути краник для слива. Я сделал, очень пригодилось при сбросе давления, когда в котле в расширительном баке стал давление замерять. Что бы его замерять, надо с котла давление сбросить. Тут-то и пригодился лишний вывод, к которому прикрутил гибкую подводку.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А не проще краник сливной у расширительного поставить? Это коллектора не в котельной, если че.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    если котёл настенник, не проще, потому как бак встроен в котёл.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А...двухконтурник...
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Контур один, протерм пантера. Ну, разницы в контурах нет, да и в котлах тоже. Вот в напольном - там да, всё на выносе, и можно что угодно на трассу лепить. Или в голом электрическом, где нет ни насоса, ни бака встроенного.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я по своему газовому сужу. У меня настенный. Расширительный бак в них при отдельном контуре на воду.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Рубрика Наблюдения.
    Сегодня порывистый ветер и сидя за чашечкой утренного кофе заметил интересный момент.
    При заклееной снаружи мембране по ОСП, а клеили мы ее качественно на скотчи по контурам, между собой и вокруг окон, наблюдаю вот такой эффект.
    То есть воздух по утеплителю перемещается вполне себе и туда и обратно, если внимательно смотреть видео. Из этого можно сделать вывод, что все переживания людей про закупоривание влаги в утеплителе за ОСП напрасны и больше надуманы ИМХО.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Три дня и лунный пейзаж вдоль забора на длине 25 метров
