1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так это известное явление. То ли напорное, то ли подпорное давление. Снаружи давит, внутри выпучивает. Я с этим столкнулся в 2007 году, когда в первом своём доме из бревна наблюдал это на потолке, при сильном ветре ПИ шаволилась. Я даже на чердак лазил в поисках мест задувания. Не нашёл,потом накрутил гипс, и забыл о шевелении:)]
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Много раз такое видел. Это не перемещение воздуха через утеплитель. Это следствие разности давлений на внутренней и внешней поверхности. Шевеление есть, а перемещения массы воздуха нет. Хороший пример - барабан. По верхней мембране стукнули, нижняя синхронно вибрирует, при этом полная герметичность. Кстати, не было бы нормальной герметичности, и шевеления бы не было.
  3. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Не, барабан не очень удачный пример, в бас бочке есть резонансное отверстие, туда еще микрофоны ставят.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    и ОСП трудно представить мембраной, передающей такую амплитуду.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это разница давления. Сама такое наблюдала. При этом если закрыть все окна-дввери и закрыть вентиляцию, то ничего не ходит ходуном и не дышит.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    То есть разрежение или наддув внутри помещения оттягивает или прижимает пленку. В этом варианте что происходит с воздухом снаружи от пароизоляции?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А наружа- это с которой стороны? :aga::aga:
    Это внутри стены или внутри помещения?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Со стороны улицы.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему там что то должно происходить с воздухом? Какие то совсем минимальные изменения плотности/разреженности воздуха.
  10. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Да какая разница
    главное что есть движение, а следовательно воздух перемешивается внутри стены
    а раз перемешивается то быстрее остывает-нагревается
    ведь задача утеплителя как раз не дать воздуху двигаться ...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Проблема надумана - при наличии твёрдой или упругой опоры плёнка теряет подвижность. Достаточно с одной стороны.
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Так с одной стороны там осб, еще и с мембраной
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    C наружной стороны ОСБ не герметичен, а мембрана (поверх осб) не имеет опоры снаружи. Сквозь щели в ОСБ надувается в мембране пузырь (пузо), когда в доме давление выше и сдувается, когда в доме давление ниже.
    Внутри плёнка обопрётся на утепление и контр-утепление и потеряет подвижность полностью вместе с наружной мембраной.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Откуда там движение внутри стены?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Включили приток, закрыли вытяжку - внутри плёнка чуток сдвинулась наружу из дома, даванула воздух сквозь утеплитель и щели в осб, надувая пузо у мембраны в вент-зазоре. И обратно, при перемене знака в разнице давлений дом-улица.
