1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Давление воздуха не равно движение воздуха
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой уровень герметичности дома был на момент наблюдения?
    Окошки открытые, система вентиляции и тд?
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Про разницу давлений и надувание мембран могу привести живой пример. Правда, не насчет каркасника, но "физика процесса" та же самая.
    Итак, N лет тому назад мы купили квартиру. 3-х комнатную. В "советской" панельной 9-этажке. Оформили осенью, уже перед самыми морозами (это существенно). Рамы тут были хоть и двойные, но стёкла все (ВСЕ!) немного болтались, т. е. там были щели по периметру всех стёкол. Да и сами рамы не совсем плотно прилегали. Поэтому в квартире было "прохладно". Особенно когда ветер был с той стороны, где больше окон. А он оттуда дул постоянно :) Да при температуре минус 20-30 градусов "за бортом". Ремонт делать надо было, но это было невозможно. Холодно очень внутри. Как тут люди жили до этого? Не знаю, сам в шоке был (и это я еще не сказал про щель под входной деревянной дверью, в несколько миллиметров).
    Надо было что-то срочно сделать, не используя никакие герметики для стекол (это я сделал уже весной) и не меня сами окна (это мы сделали через несколько лет).
    Решение было простым. Купил плотный полиэтилен, для теплиц, желтоватый такой. И приколотил его прямо к рамам, перекрывая единым куском каждое окно. Помогло. В квартире стало существенно теплее, можно было заниматься ремонтом. Да, сам этот полиэтилен был холодным, охлаждал воздух. Но эта уже не было такой проблемой.
    Но самое главное, к чему я это рассказывал. Этот полиэтилен всегда был надутый (внутрь квартиры) и плотный, как надувной матрас - когда был хотя бы небольшой ветерок в окна. Потому что через щели окна его надувало давлением. Но движухи воздух уже не было.
    Основываясь на этом опыте, могу смело утверждать, что любые мембраны внутри каркасника будут также надуваться (упираясь в ближайший слой чего-нибудь), при наличии небольшой разницы давлений с разных сторон.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Два окна на первом на микропроветривании и так же два на втором. Вентиляция не работает.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Похоже на шалости разностей давлений.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @БабудайАга,
    гляньте новую стройку Роракоты, в т. ч. насчет монтажа ВВЗ еще на стадии возведения каркаса.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы подробно описали зимний режим, летом всё иначе.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Не вижу разницы. Если есть мембрана и есть разность давлений на разных сторонах, то от температуры это никак не зависит.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собираем сантехнику в шахте гостевого санузла.
    Коллектора встали на место.
    Здесь вода на весь второй этаж и кухню, санузел первого.
    Остальное будет в котельной.
    Для инсталяции сделали два ребра жесткости по бокам.
    Вся эта штука потребует широкого люка.
    Взял "Практику" 600х500
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Со стороны улицы с наветренной стороны здания повышенное давление, с подветренной - пониженное.
    Эта разница давлений вообще-то помогает отрывать кровли от стен, а не только ПИ шевелить.
    Внешний проклеенный аэробарьер, по двухкратному опыту, убирает явление почти до нуля.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Поставил инсталляцию.
    На первый взгляд все вроде бы на профилях.
    На самом же деле рама инсталяции крепится на кронштейн из 50 уголка.
    Который, в свою очередь, жестко прикручен к боковым ребрам.
    Снизу профиль пристрелил дюбелями 22мм
    к бетону газовым монтажным пистолетом GX120.
    Удобно, не боишься повредить трубы теплого пола
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @БабудайАга,
    Грамотно:super: А то сядет, вроде меня - на 128кг, и окажется под стеной из гипса
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Люк, я твой отец. :)]
    Поставил с учетом обшивки в два слоя, пришив временно обрезки.
    Пространства внутри оставил побольше, чтобы если что, было где ключами развернуться.
    Петли сделаны качественно.
    Куча регулировок, с учетом веса плитки.
    По контуру сделан уплотнитель, что тоже радует.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Закладные из бруска в профиль
    под коробки дверные, как показывает практика, лучше делать выше перевязки с перемычкой.
    Закладные из фанерки под крепление умывальника.
    Водорозетки на кухню с подключением циркуляции ГВС.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Эээ... в школе говорили, что на этой планете ветер из-за разницы давлений дует:|:...
    Кстати, забился у меня по весне фильтр на притоке вентиляции... а отток-то остался (на выхлопе нет фильтра). Соответственно, возникла разница давлений, вызвавшая движение воздуха снаружи внутрь.
    Первым на это "недоразумение" откликнулся атмосферный котёл, указавший на опрокидывание тяги.
    Так что;)...
