1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    ЗдОрово! Я этот момент пропустил. Спасибо.
    Мы писали 1+ чтобы видеть - в эту стопку еще надо. Пилили в разнобой.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Они достаточно ровные. Если вы про это. Просто поставим двери без подставочника. На пластиковые клинья. На нагели. С термошвом. Постараемся по ГОСТ. Смысл четверти на фундаменте - опустить высокий порог пластиковой коробки двери ниже, дабы не перешагивать и не цеплять лишнего ногой.
    Потом поставим на нижний порог алюминиевую накладку. Заказали ее в комплекте с каждой дверью.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я про обвязочный брус. Опять Шура будет пилить?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сначала соберем и поставим стены, с неразрывной нижней обвязкой (правда там есть уже 3 разрыва в проемах технологических) Удобнее, как мне кажется, выпилить нижнюю под проемы уже после того, как стена будет стоять - меньше погрешностей при разметке. Подложим под нее (под доской пенофол - есть зазор маленький) кусок пластика от ламинации, и Шуриком с ножовкой острой ручной быстренько все отпилим точно под стойку в размер)
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя все так выпиливал, сабельной пилой - очень удобно, делов на 5 минут (а если "жужа" есть еще проще), главное когда стену устанавливаешь по забывчивости там гвоздей не наколотить! :)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А полы когда? И опять вопрос по высоте, ступенька внутри?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Поясните свой вопрос. Позже разрез дам по двери со всеми высотами.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Достаточно отбить нулевую отметку, для наглядности.
  10. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Собственно, у меня вопрос по удочке для подъема стен.
    @БабудайАга, подскажи (ничего, что на ты?), а нельзя ли "моторчик", который наматывает трос, заменить ручной лебедкой? Нема такого механизма у нас и вряяяд ли будет.
    Я вот думаю, принцип действия похож, только крутить не машина будет, а человек.
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Я хоть и не Бабудай но скажу что можно. Разница лишь в размерах лебедок и способе приведения их в движение.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А не многовато бриджей? На двутавр достаточно одного бриджа на 4 метра длины пролета.
  13. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    В размерах от чего отталкиваться? От массы поднимаемой?
    И что понимается под способом приведения их в движение? Я себе представляла, что вручную крутить можно будет.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Отталкиваться надо от размеров поднимаемой стены, а именно от ее высоты, длина "удочки" должна быть больше чем корень квадратный из удвоенного квадрата высоты стены, те стена если высота стенв три метра - длина удочки = корень из 9+9 плюс 30-50см, грубо 4,8-5м, не забыть про упор вверху удочки дабы стена, перейдя вертикаль, не ушла дальше в полет
    С белой завистью смотрю на основательный подход ТС к вопросам организации процесса, сам так не умею, но ИМХО порой излишняя дотошность, например, ту же удочку я собрал за полчаса из отбракованных досок и старой лебедки барабанной :aga: работала она потом в общей сложности максимум час, только спустя год на дрова распилил
  15. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Спасибо за разъяснения :)
    Но вопрос был про размер лебедки, не удочки.
    Я так поняла, что имеется ввиду зависимость: масса стены - грузоподъемность лебедки.
    @Minivan, что скажете?
    И жду мнения @БабудайАга :)
