1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В теме все есть. Пользуйтесь оглавлением.
    Вот тут например…
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. Подскажите ливневку в отдельный колодец завели? Если есть фото организации этого дела в колодце, буду очень благодарен. Обратный клапан в колодце на ливневку ставили? Заранее спасибо за ответы.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доброго здравия!
    Там особо и фоткать нечего. Два кольца по 0.7. слив из ливневки выше, ниже на 100мм отвод в дренаж.
    Дренаж - 200мм труба вдоль забора по опорной стенке - 80 метров с выводом на улицу.
    Работает все путем.
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Я так понимаю, что если отдельный колодец для ливнёвки, то клапан обратный на слив не нужен? А колодец с дном?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отдельный от канализации?
    Я против обратных клапанов в принципе, чем проще конструкция, тем лучше.
    У меня в этот же колодец выведен аварийный слив из септика, если не справляется третий резервуар с технической водой с фильтрацией в грунт, включается дренажник и откачивает в ливневый, а из него уже по трубе, как выше описано. Я, кстати, в септик поставил в две камеры аэраторы из ПП труб и компрессор на 60 л/мин, молотит второй год, в камерах чисто, ила, как такого, не накапливается, запаха нет и вода в третьем отстойнике прозрачная.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А у вас, случайно, нету фото или описания аэратора. Я тоже хочу сделать себе в септик такую штуку. Не знаю, какой лучше сделать, просто из труб, или на "мочалке" для увеличения площади для аэробов.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я делал как у дяди Вани. Просто и дешево.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как впечатления от использования? Реально работает? Пахнет вода после второй камеры?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я после второй не знаю какая, после третьей на откачке прозрачная и если и есть запах, то слегка илом, тиной, ну не знаю как этот запах охарактеризовать, болотом может.
    Впечатления - работает, запаха нет, гул компрессора слышен, если только на крышке люка стоишь, в метре уже не слышно. Септик не откачиваем - все перерабатывают бактерии аэробные.
    В планах поставить сигналку на превышение уровня в третьей камере, в случае отказа дренажного насоса.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А сливаете в канализацию всë "как в городе"?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Например мы сливаем всё как в городе. А ещё я ванну люблю принимать полкубовую. Септик хоть и трехкамерный, но из-за отсутствия гидроизоляции между кольцами де-факто - однокамерный. Аэрации нет никакой, седьмой год пошел - ни разу ещё не откачивал.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, все как в городе, плюс конденсационный котел.
    Я тоже не откачивал, но в первой камере ил начал на дне образовывать твердый слой и процесс его роста начал меня напрягать, решил сделать аэрацию, чтобы не думалось. Ну и вода техническая совсем другая стала.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тут Саш ты ошибаешься. Там за шесть лет прекрасно все заилилось так, что тебе и не снилась такая гидроизоляция;)
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мы да, бумажки в том числе, с мая 19 года, в инфильтраторе воды нет, ванна 350 литров, из второго колодца уходит минут за 40
