1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это в плоском покомнатном строении.
    В двухэтажном однообъёмнике (второй свет) два окна по диагонали на микроп, одно на первом, другое в мансарде. Со свистом сосает.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Проще вентиляцию с рекуператором поставить, чем 2ой свет:aga:...
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это ессно потом. А на этапе стройки вполне хватает для базовой вентиляции здания
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Могу, конечно, открыть люк на чердак ради эксперимента :)
    По опыту квартиры, где штатная вентиляция точно работает - в начале нулевых всех заставили восстановить короба, скажу, что тяга вроде приличная. Воздух в щели под дверью туалета аж завывает. Но микры в спальне явно не хватает. К утру чувствуется, что весь кислород превратили в СО2.
    Кстати, ты как специалист по окнам можешь сказать, каков порядок объема воздуха, который реально может прокачаться через микры? Когда-то попадалась примерная цифра, но запамятовал, сколько...
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Люк на чердак - это не объединение объёмов, и даже не разделение их через диффузор постоянного сечения. Это просто место утечки, прокол в системе:)]
    Прокачивание через простые щелевые микры это уравнение с десятками неизвестных. В общем и целом примерно 10 кубов при хороших раскладах. Как и простейший "клапан" в окне (которым называют ДЫРКУ в системе уплотнений). Клапаны с фрезеровкой в теле окна - до 30 сферических кубовых коней в вакууме.
    Возьмём типовую советскую ПРОСТОРНУЮ спальню в 14 квадратов, потолок 2.5.
    Это 35 кубов. Соответственно, микра позволяет находиться в диапазоне прокачки 0.2-0.4 объёма.
    Т. е. это просто мероприятие для поддержания штанов здания, антиплесневое мероприятие, не подразумевающее никаких жильцов. :hello:
    Напомню, советская норма для бомбоубежищ - 13 кубов на человека в час. Не крепкого мужчины, который в это время машет штыком на фронте, а немощных неподвижных стариков и детей.
    Для нашей спальни двум человекам, на которых положено от 30 кубов каждому, необходим двукратный воздухообмен. Задача не имеет решения. :hello:
    В человейниках сейчас по нормативу ставят на такую комнату два врезных клапана.
    Не задохнёщься, но секс всё-же лучше на балконе.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если прикинуть створку 1.4х0.7м то при щелевом проветривании (~3мм) периметр проветривания 1,96м что эквивалентно дырке 75х75мм, при скорости движения воздуха 3м/с прокачается 61м3/ч, что по нормам спальни два человека :hello:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И позволю себе добавить, отсюда же растёт другая, противоположная проблема частной малоэтажки.
    На основе справедливых данных для панельной многоэтажки с расселением по санитарным нормам вентиляционщики ничтоже сумняшеся закладывают этот самый двукратный воздухообмен в здания по 400 кубов объёмом, в которых по факту проживают 2-3 человека!
    Сходу пишут в проект ПВУ на 800, "нууу, с потерями будет 600, в самый раз".
    Заставляя обепеченных людей отапливать атмосферу за свой счёт.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну, остаётся дело за малым.
    Надо как-то ЗАСТАВИТЬ воздух в этой щели двигаться со скоростью 3 м/сек :)]:)]:)]
    Предлагаю написать директиву от ТСЖ на двери подъезда.
    " Жильцам бла-бла обеспечить бла-бла, за неисполнение отключим газ"
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Скоро сниму ролик про ПВУ.
    Там все расскажу.
    Да! Комфорт на первом месте.
    Я бы сказал - закрытые окна и отсутствие паразитных звуков с улицы уже того стоит.
    А свежий (догретый, а не холодный) воздух постоянно в каждой комнате не сравнится ни с какими микро проветриваниями. Ни тебе сквозняков, ни дубака - забыл закрыть.
    Давно перестал мерять окупаемостью то, чем живу.
    Сама идея роторного рекуператора мне очень по душе.
    А экономия с газом - сейчас настолько все быстро дорожает, что все очень относительно.
    В дальнесрочной перспективе все имеет значение, и пенсия и цены на энергоресурсы и т. д.
    Есть возможность поставить рекуператор - ставьте.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Странный расчёт. площадь 0,0063 м2 это при полностью отодвинутом от рамы на 3 мм окне. А при щелевом проветривании нижняя часть не отходит почти, а по бокам щель представляет из себя треугольник. Так что надо 1/2 взять от этой площади. Так что это аналог дырки не 75х75 мм, а 55х55
    У меня рекуператор, по комфорту с проветриванием не сравнится. Вот только задумываюсь летом про охлаждение входящего воздуха.
  11. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @БабудайАга, а как и чем вы делали отверстия для прокладки труб вентиляции в балках перекрытия? Диаметр 110?
  12. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Пардон, увидел на 117 стр.
  13. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Очень жду ролик про вентиляцию и ПВУ
