1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Практически любую каркасную стену можно поднять удочкой, тк грузоподъемность самой дохлой лебедки 250кг, а тк при подъёме мы используем рычаг, то можно удвоить массу стены, а это уже почти куб сухой деревяхи, что даже для 200-й доски в зависимости от конструкции 15-20 погонных метров стены
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Там и есть по одному бриджу на 4 метра
    Зеленые на картинке - бруски на стыке фанеры
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Вам по сути все разьяснили, от вечу лишь про "привод". Имелось ввиду крутить руками или электрическая лебедка. Если Вам для самостроя, то подойдет ручная, ну а если с финансами проблем нет то берите электрическую.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А! Здорово! По фен-шую! :) Только бруски наверно не на уровне фанеры, а на уровне верхней полки?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, конечно. В плоскости перекрытия.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @An_Ta_S, скажу, что я сразу смотрел в сторону электро, поскольку уже была у меня такая. А @bataler и @Minivan дали исчерпывающий ответ. Я бы только 15-20 метров стены не стал одной удочкой поднимать- в тандеме 2-мя скорее.
    Тут на форуме посмотрите. Было много обсуждений как лучше сделать.
    вот например
    https://www.forumhouse.ru/threads/18646/
    https://www.forumhouse.ru/threads/269027/
    на ютубе есть ролики...
    Лебедки ручные последний раз видел на "MITEX"е у китайцев - в последний день выставки отдавали по 500 рублей шикарные "мясорубки".
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    :|: Есть маленько такое дело.
    Я просто подумал, пригодится еще. Делать домики детям, тут мастерская вырисовывается, ангар для всякого разного. Мама наша мечтает о хозблоке с летней кухней, чтобы там варенья да соленья разные готовить.
    В общей сложности, наверное, все же, больше часа будет работать.
    Опять же быстро разбирается.
    Положу подальше, поближе возьму. :)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Картинка по устройству двери
  10. Zebranet
    Zebranet
    Zebranet
    Воронеж
    Не понял зачем утепление внутри. Оставляем за бортом и фундамент который будет промерзать и переносим точку росы глубже в дом. Пенопласт тогда вообще внешний не нужен тк он не работает в такой схеме
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрали ригели.
    Сегодня собрали все ригели на оба этажа, на наружные и внутреннюю несущую стены.
    Временно подоконный приколотили к верхнему. Все приготовили к разметке.
    Нарезали и поставили на клей-пену пенопластовые вкладыши.
    Ригели все делали двойными. Да. холоднее. Но у нас ГАЗ.
    Не охота была заморачиваться - тут все однотипно, прибил - поставил.
    Теплопотери на наших 50 м. кв окон в разы больше и по сравнению с ними, на ригелях стремятся к погрешности)
    Заодно сделали и утеплили пенопластом каналы.
    Ну и в перерывах отвлекались отвечать на вопросы)
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это утепление полов по грунту.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Он работает на защиту от промерзания МЗЛФ вниз к подошве
    и еще на картинке ниже видно что по нитке фундамента будет холод проводить внутрь по стрелкам без внешнего утепления
  14. Zebranet
    Zebranet
    Zebranet
    Воронеж
    @БабудайАга, Внешнее нужно конечно обязательно, меня немного смутило внутреннее утепление. Лишнее оно кмк, туда наоборот больше тепла нужно а не ограничивать его внутренним утеплением. Нам важно чтоб фундамент не промерз, тогда и в доме будет тепло. Ну тебе виднее, ты вроде все грамотно просчитываешь.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Будем называть его не утепление, а теплоизоляция грунта от нагрева теплым полом :)]
