1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. балдеж
    балдеж
    балдеж
    У меня цоколь поднят на 80 см от грунта. Цоколь шириной 60 см: по полкирпича с двух сторон, внутри залит бетон. Пол: сантиметров 20-30 грунт, затем 40-50 сантиметров шлак и бетонная стяжка на которой ламинат с подложкой. Без "теплого пола".
    Пол всегда реально теплый, ничего не промерзает.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @балдеж, не много разные вещи.
    Если конструкция пола без системы отопления то имеет смысл делать его без утепления, в таком случае при утеплении фундамента снаружи и применения утепленной отмостки под домом всегда +5 +10 от прогретой земли и пол (за исключением части с уложенной плиткой) по ощущениям теплый.
    Если же используются водяные теплые полы как система отопления то стяжка пола (либо весь фундамент в случае с УШП) изолируется от грунта теплоизоляцией, т. к. система отопления будет в противном случае непрерывно греть грунт под домом, а не только помещения. А теплоёмкость грунта очень большая.
    Даже если в итоге спустя несколько месяцев грунт под домом весь прогреется от системы отопления и станет огромным тепловым аккумулятором - настанет лето и наш тепловой аккумулятор начнёт отдавать обратно в дом тепло, когда оно там совсем не нужно.
  3. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Алексей, понравилась ваша тема, поэтому расскажу. Недавно посмотрели все новые гост-ы и нормативы по газу и прочитали что котельная для малоэтажного одноквартирного дома никак не регламентирована по объему! учтите это :)
  4. Fizik561
    Fizik561
    Fizik561
    Не подскажите документик где это прописано? Чтобы было что предъявить в случае чего...
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Frostx, Спасибо за отзыв и очень важную информацию по газу!
    Присоединяюсь к вопросу @Fizik561, если не сложно, скажите где именно было и в каком ГОСТе.
  6. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    По документам СП 60.13330.2012 и старый СНИП 42-01-2003 не нашли с ГИП-ом ни одного условия по габаритам для котельной в частном жилом доме (это раз.)
    Как сказал ГИП: требования про 15-18 м3 объема котельной относятся к коммунально-бытовым автономным котельным. К жилому домостроению не имеет никакого отношения.
    И ещё, недавно получили рекомендации сверху от Гипрониигаз-а, и там написано вот это:
    "1.1.1 Теплогенераторная
    1.1.1.1 Высота помещения теплогенераторной (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м.
    1.1.1.2 Ширина свободного прохода перед теплогенератором должна приниматься из условий удобства монтажа и эксплуатации, но не менее 1,0 м.
    1.1.1.3 Внутренний объем помещения теплогенераторной определяется из условий удобства при производстве строительно-монтажных работ и эксплуатации.
    1.1.1.4 Пол теплогенераторной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
    1.1.1.5 Помещение теплогенераторной должно иметь легкосбрасываемые ограждающие конструкции, в качестве которых могут быть использованы остекленные оконные проемы с одинарным остеклением и (или) конструкции покрытий дома. Площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения.
    1.1.1.6 Оконное стекло с одинарным остеклением относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине стекла 3; 4; 5 мм площадью не менее 0,8; 1,0; 1,5 м2 соответственно. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа. При наличии рулонного ковра на участке легкосбрасываемой конструкции покрытия следует разрезать на карты в пределах площади легкосбрасываемой конструкции.
    1.1.1.7 В соответствии со Сводом правил [18] вентиляция помещения теплогенераторной должна обеспечивать расчетный воздухообмен, но не менее 60 м3/ч. При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать объем воздуха на горение."
    В приведенном тексе все цифры почему то поменялись ... так то это пункт 6.2. методических рекомендаций к проектированию. К сожалению у ГИП-а есть на руках только файл без номера регистрации данного документа. Но документ точно принят.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Прямое включение со стройки)
    Вчера была целый день работа и на участке мы толком ничего не делали.
    Сегодня полным ходом идет разметка.
    Погода нас то загоняет в бричмулу на чай, то заставляет укутаться, то наоборот раздеться!
    Весна! То снег, то град, то дождик проливной!
    После ливня, лишнюю воду водосгоном машинным скидывать приспособились с досок.
    По мокрому очень быстро грифель размокает, и линии слишком жирные получаются.
    Удобными оказались две вещи.
    Большой угольник 600мм. К нему приколхозили ручку от старого шпателя. Очень с ней стало легко им пользоваться. На ригелях пригодился - переносить линии точно.
    И гвозди в длинной рулетке - на старте и на 8 метрах. Просверлили отверстия 3мм и через него 3х70 гвоздь. Фиксируешь на весь размер. Хороший натяг и руки свободны.
  8. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Могу объяснить по-подробнее про остекление и нафиг оно там нужно ... правда не знаю как это обстоятельство проявит себя в каркаснике, но уж попробую.
    вот на этоё фотке видно крышу справа ... если присмотреться там сверху дырка в крыше - а полоски - это обрешетка. Ситуация такая была: у человека дома котельная была где то внутри, + шел ремонт внутри дома. Человек там не жил и был наездами - кормил кошку. Так получилось, что кошка, живя в доме ходила гулять на улицу через форточку. и в один прекрасный день прыгнула с приставленной к стене доски в форточку. По стечению обстоятельств доска упала на газовый кран, после чего кран немного открылся... а перед этим, хозяин решил поменять старую плиту и просто отключив старую плиту закрыл кран, кроме него всё равно дома никто не бывает. Так вот, немного приоткрытый кран нагазовал в доме до критической концентрации взрываемости и ночью включился старый холодильник. Дальше, как вы можете увидеть на фото крыша немного взлетела и приземлилась на 1 метр левее ...
    А вся эта история говорит о том, что в котельной должно быть что то легкосбрасываемое, что должно в первую очередь вылететь из дома и распространить взрывную волну не на несущие стены и крышу, а в атмосферу.
    Если офтоп, прошу модераторов потом удалить :)
  9. LehaE
    LehaE
    LehaE
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., прям так и написано, не регламентированно?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Насколько я помню, объем котельной регламентируется только при котле больше 80 кВт.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, тогда вот Вам еще факт.
    При разгрузке фасадного ППС внутри нашего дома точно также "случайно"(!) был приоткрыт кран газа на неподключенную плиту (вернее, она была изначально подключена, но в связи с разгрузкой ППС пришлось её временно отключить и вынести на веранду).
    Обнаружил через несколько дней по запаху газа и показаниям счётчика, который "крутиться не мог" в это время. Так что совсем "не смешно":close:.
    Хорошо, что газовая вентиляция у меня сделана "по нормам":nono:...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Harold,
    А какже заглушка и датчик загазованности?Газификация нового дома в Подмосковье. За 500 дней и 500 рублей (в день) | Форум - FORUMHOUSE
    Вот интересная темка по газу- извините если не по теме
    Кажется обьем помещения не регламентируется при установке котла на кухне, а при отдельной котельной есть нюансы
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот мне и интересно, стеклопакет в двери и дверь пластковая открываемая наружу - это "легкосбрасываемое" что-то) Дверь на 6 запорах по периметру. Стеклопакет штапиками внутрь.
    Как то мне совсем не хочется одинарное стекло в котельной. Поставим вокруг датчиков, клапанов с резервированием, авось все обойдется. И да, я собачник) Кошки мне не грозят. Хотя...
    Так уже начали. Правда много времени ушло на разметку. Дождик не давал работать долго.
    Сегодня на эркере собрали для пробы вот только что стеночку.
    Подкладываем доски. И на них собираем лёжа. Потом поднимаем.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это необязательный пункт. Напишите что не хотите этого и берёте всю ответственность на себя. Ну или что то в этом роде.
    А стеклопакет это не легкосбрасываемая конструкция.
