1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    да.
    Метраж не готов сказать. Еще точно не считал.
    Дешевле. Проще соединять, лучше форму держат, меньше деформируются.
    Это не только роторный рекуператор - это ПВУ с рекуператором.
    где-то 200 т. р.
    В оригинале 27 гр.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И имеют меньшее сопротивление потоку воздуха, чем "гофра".
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про рейсмус.
    Доставал прогнать дюймовку)
    Хочу показать как он встает на стол для торцовки.
    Торцовка садится на подстольник на сантехнические шпильки. Фиксируется гайками-барашками.
    На эти же шпильки, накрутив обычные гайки до упора я выставил плоскость стола с рейсмусом.
    Смена инструмента простая. Открутил барашки, снял торцовку, накрутил обычные гайки на шпильки до упора, проложил шайбы и поставил стол с рейсмусом.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Продолжим про стройку.
    Модераторы лихо снесли 2 страницы про грядки) ну да и ладно!
    Это наверное правда было не в тему...
    Хотя, надо было назвать каркасные грядки - тогда бы прокатило:)]
    Сегодня приспосабливались собирать каркас.
    Не торопясь, осмысленно, подбирали приемы, находили ошибки, исправляли.
    Пенофол пристреливали маленьким пневмостеплером, по случаю купленным в леруа за 1200р.
    Такое китайское недоразумение без блокировки от выстрела, с очень нежным курком, норовящее выстрелить тебе куда-нибудь при малейшем прикосновении. Взяли резинки от вязанок барабанных гвоздей и сделали на нем противопружину курку. Нажимать стало намного туже, что и к лучшему.
    Для прорубки отверстий под шпильки в пенофоле использовали пробойник. Удобно - при одевании стены на шпильки - пенофол не утягивало за шпилькой внутрь.
    Чтобы рулон пенофола не разматывало на ветру сделали на него поясок из резинового жгута. Отрезал по нижней обвязке сколько надо и потом резинкой его обратно. Лежит себе аккуратно и не мешает. Мелочь, а приятно.
    Ветер очень сильный сегодня весь день. Да и дождик не переставал почти.
    Без платформы стены собирать конечно сложнее, но приспособившись - можно.
    Шпильки местами удачно попали - местами не очень. Будем доукреплять анкерами.
    Понравилась разметка с крестиками-ноликами по системе платформы. Все наглядно при сборке.
    Очень помогли упоры на фундаменте, установленные на шпильки в закладных от опалубки.
    Стена надежно в них упиралась при подъеме, и плавно сползала на место.
    Удочку не запустили. Поднимали секции руками - на эркере они маленькие, но правда и эти очень для моей спины не легкие. Завтра только с удочкой.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Возьмите молотковый степлер (только не бостич, у него расходка своя, в сельпо не купить) скоб побольше, пневматика для таких работ - действительно недоразумение. Молотковый закрывает 99% вопросов, где точность нужна там можно и обычным пару штук воткнуть) только к нему надо скобы тыщами брать :aga: затягивает как нейлер :aga:
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    И еще узел удочки с блоком и зацепом хочу показать. Его не было крупным планом.
    Тут же и тросик для опоясывания верхней обвязки.
    И крепление колышков к поперечине с петлями.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У меня есть бостич молотковый и расходка к нему.
    А у этого пневмомалыша подкупила широкая спинка у скобы и регулируемая глубина. 10мм пенофол очень аккуратно прибивал. И работает как пулемет).
    Завтра бостичем попробую. Если не забуду - сфоткаю или видео снимем. Сравним.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    VS
    по мне так явно проигрывает по времени удара и усилию.
    А к шлангам нэйлероводы привыкшие:)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Plotinum, Так-то правильно. Но молотковым удобно бить там, где ни ручным, ни пневмостеплером не достанешь.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это где? :)
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Я у себя тоже пенофол использовал, закладывал во все сдвоенные доски со струбцинами, стяжкой саморезами и тд... По прошествии времени могу заметить, что не лучший материал, а зачастую бесполезный, тк под нагрузкой превращается в тряпку, а при ослаблении не восстанавливает форму. Пришлось разбирать несколько ненесущих перегородок, между обвязками пенофол сжался в ноль, а локальные погрешности доски ни разу не компенсировал. Сейчас бы использовал вибростек либо вспененный каучук. Правда у меня была доска ЕВ, для СС вообще смысла в прокладках не вижу, особенно учитывая ваше чуть ли не столярное качество каркаса
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    присоединяюсь к вопросу
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Я работал степлером как у ТС, он по скорости проигрывает молотковому, если бы там был автоматический режим - другое дело, а так поплевался в одной комнате да и бросил.
    ПС а зачем сила удара степлеру при забивании каких нибудь 53х скоб?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я тоже. Только под нижнюю обвязку, снивелировать неровности бетона, заполнить их.
    Остальное у меня зашьется ОСБ, обтянется ветрозащитой, зачем там между сдвоенными стойками.
    Вроде бы как и не нужно совсем.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    К примеру, сегодня раскатывал мембрану по фасаду. 2-ой ряд. От угла до угла дошёл, встал на стремянку, закрепил, а потом пошёл вдоль фасада с молотковым. Достаю намного выше, чем если бы без него. .
