1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Harold, Да. Полы по грунту. Про это было выше.
    Утепление и цоколя и отмостки тоже будет пенопластом - было тут.
    Все покажем и расскажем. Надеюсь.
    Сейчас все идет по черепашьи.
    Дни Рождений. Театры. ОРЗ у некоторых...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @БабудайАга, вы однако эквилибрист! :) Я не рискнул по верху стены ходить - стремянку переставлял! :)
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про сегменты стены, геометрию досок и подводные камни.
    Пока у нас льет дождь, пара заметок по сборке каркаса.
    Стенка по длинной стороне дома получается 12615 мм
    Собирали ее из фрагментов. Решил сделать в проекте два сегмента по примерно 5800 и вставку между ними с проемом будущей двери.
    В итоге при сборке вот что вышло:
    Собрали 1 большой сегмент – поставили.
    Собрали 2 большой сегмент – поставили.
    Вставили хедер и собрали дверной проем между сегментами 1 и 2.
    При вставке хедера и верхней обвязки над ним набежало несколько миллиметров в плюс.
    Заметили это только после того как стали собирать вторую верхнюю обвязку. Укоротили.
    Мораль – если собираем таким образом стену, нужно обязательно делать неразрывную обвязку и верхнюю и нижнюю – и не оставлять эту вставку «на потом». Если же сделали вставку между сегментами – обязательно проверить размер по верхней обвязке после сборки и сравнить с нижним.
    Сейчас бы не делал такую вставку с проемом – просто собрал бы из двух сегментов.
    Лишнее это.
    У досок с геометрией тоже не все хорошо. Много заужений на концах 6 метровой доски.
    Шурка, пока пилил все на каркас, не очень озадачивался этим.
    Сейчас бы мы узкие концы досок при распиловке обыграли бы по-другому.
    Забирали бы обрезки зауженные на некритичные места, а стойки пилили из ровной части.
    Получилось, что много стоек «убежало» с одного края внутрь обвязки.
    Боролись с этим чередованием хороших стоек и с зауженным краем – чтобы оставалась база для монтажа бруска на обрешетку с внутренней стороны стены. Базу плоскости соблюдали с фасадной части стены.
    Армянам высказал свое фи. но им оно… сами понимаете.
    Так что есть нюансы…
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Забрался, постоял, прошелся, почувствовал что могу.
    Сначала немного страшновато. Стенка то покачивается слегка...
    Потом привыкаешь - смотришь на дело, а не вниз на землю под собой.
    Высота то всего 3.5м. Да и доска 20 см шириной.
    На всякий случай прорабатываешь сценарий, как куда падать и за что хвататься.
    И куда бережно положить нейлер перед этим :)]
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Кстати! Сделал для себя вывод пока строил - на площадке не должно быть что либо не закрепленное. Пару раз падал и хватался за ближайшую доску - а она просто прислонена была! Слава Богу - все обошлось. Один раз удержался все-таки, а второй раз шмякнулся без последствий! :)
    И еще одно наблюдение - шнур удлинителя и шланг компрессора ВСЕГДА за что-нибудь зацепятся когда нужно чуть вытянуть! :)
    Скорее куда бросить - чтобы ему помягче было! :)
  6. Russabelezza
    Russabelezza
    Russabelezza
    А мне еще вот очень интересно про лопату с моторчиком... Что за зверь и правильно ли я поняла, что эта крошка весь котлован зарыла? Или привлекали еще технику?
    Кубато - тягато тоже впечатлила
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ага. Еще и земли перекидала гору и фундамент насыпала песком. Умничка она у нас! :super:
    jcb 8014
    другую технику не привлекали.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас задача стояла не просто засыпать котлован, а сначала снять аккуратнейшим образом плодородку на большой площади и заскладировать ее, потом послойно снимать песок и перевозить его с места на место. На фотке ниже видно насколько на срезе маленький слой плодородки, по отношению к песку. Снять его аккуратно большой техникой, думаю, было бы проблематично.
    Послойная трамбовка тоже занимала время и ручками мы не сыпали песок.
    350 кубов, я думаю, переработать стоило бы недешево.
    Кроме раскопать и закопать фундамент работы у нее на участке оказалось прилично.
    Зимой, например, она снег замечательно чистила, причем какой угодно мерзлый и любой наст.
    Притащить на место и разгрузить многое ей по силу. Ту же трамбовку 100кг, туда где трамбовать надо, поднял-перевез-опустил.
    Давеча камаз перегноя привезли, так ей и машинкой лихо все раскидаем. Все не спину гнуть.
    Грядки, если читали, с легкостью перекопала, пару соток целины.
    Любые траншеи - да много чего.
    И самое приятное, что не надо бегать, искать технику и подгадывать время - завел и вперед!
  9. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Как OSB крепили к брусьям, саморезами в торец?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Лучше всего покупать двутавровую балку на хорошем производстве, а не пытаться изобрести велосипед.
    https://www.instagram.com/p/BE_wEbDiLIr/?r=wp1
    Если ваш вопрос именно про это!
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не очень понял Ваш вопрос. Сформулируйте точнее пожалуйста.
    Если про двутавр, то покупали заводской. ОСБ вклеена в паз двутавра на клей.
  12. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Вопрос разрешился...) Я думал что двутавр сами изготавливали. Просто в первый раз сталкиваюсь с таким. То есть он продаётся каких-то определённых "ГОСТовских" размеров?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Забейте в поиске "Каркаскомплект" или "Интерсити"
    или просто "деревянные двутавровые балки"
    ниже pdf-ки которые мне помогали в проектировании
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Приступили к сборке перекрытия.
    Собрали периметр и утеплили балки пенопластом с двух сторон.
    Пенопласт приклеивали на клей-пену.
    Напрыгались на лестницах с Кирой - зарядка хоть куда!
    Надо делать леса!
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А пока немного фото, как идет процесс по перекрытию.
    Все удачно собирается, и Слава Богу!
