1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У Вас приточно-вытяжная или просто вытяжная вентиляция будет?
    Если приточно-вытяжная, то приточные трубы термоизолировать собираетесь?
    Удачи:super:!
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Harold, ПВУ
    И приток до рекуператора и что важнее - отработанный после рекуператора изолировать. При теплообмене на нем может минусовой воздух быть, а трасса длинная по теплому идет до крыши.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, в -20С после рекуператора и +12С может быть (а труба железная и т. д.)... или догревать будете?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Догревать буду водяным.
    А выход отработанного может быть и -3
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @БабудайАга, Ну вы продуман. И рекуператор то у вас продуман. Вопрос по lvl балкам. Отверстия их ослабляют. Вы советовались с производителем? Или еще откуда инфа? В плане допустимого диаметра...
    Кстати, рекуп фабричный будет или сами?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это балки без лвл.
    В пдф выше и на сайтах производителей есть инфа об отверстиях.
    Сейчас таблицы нет под рукой.
    Если не найдете... выложу. На форуме есть много тем про балки и отверстия в них.
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Либо я не помню, либо пропустил. Как будет организована звукоизоляция межэтажного перекрытия?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Удочка есть.
    Тема подъема тяжестей на второй этаж при помощи удочки не раскрыта. ;)
  9. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    @БабудайАга, а у Вас случаем не осталось чертёжика Вашего туалета с душем?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Выкладываю для наглядности пирог нашего межэтажного перекрытия
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Так еще и второго этажа пока нет. :)]
    Балки закидывали руками с лесенок. Оперативно и не тяжело.
    Сначала все разложили плашмя, ветер сдувает на раз, если стоймя ставишь:aga:.
    Потом по очереди с бриджами и пенопластом, как было отработано на макете и показано выше, ставили.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тут все без чертежей сложилось. Мерилом был лист осб. Дабы меньше кромсать, делали по размеру.
    В длину 2 листа стоймя - 2440
    В ширину 1 лист стоймя - 1220
    Пол соответственно - 1 лист.
    Потолок наклонно - 1 лист и маленький добор из обрезков.
    Ну и стойки через 610...
    Сверху рубероид прижат рейками на гвоздях
    Двери выпиливали прямо из того же листа ОСБ
    Внутри поделилось один к двум - туалет/ душ
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У вас получается все перекрытие с обоих сторон запечатано в пароизоляцию?
  15. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Присоединяюсь к вопросу. Снизу одного гипсокартона не достаточно?
