1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Рекомендую увеличить толщину парока до 100-150мм, иначе воздушные шумы слабо будут гаситься, а под стяжку лучше шумостоп с2, к2 (вообще их урса производит, но под собственной маркой не найти) и если есть возможность увеличить стяжку до 60мм, тогда перекрытие будет практически идеальным :super:
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Снизу да, а сверху пленку для бетона, пароизоляция будет отедльным контуром, позже покажу как.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В планах туда накидать побольше, но после того как теплый контур полностью сделаем, и по факту туда остатки, думаю как раз 100 получится.
    А чем лучше? Есть сравнение с другими?
    Да. Согласен, более равномерный прогрев. Теплоаккумуляция больше. Посмотрим. Я только за)
  4. bataler
    bataler
    bataler
    В разделе по звукоизоляции приводились характеристики, лучшие показатели связаны с ориентацией волокон (боюсь напутать). Ну и основной плюс всех материалов акустикгрупп - множество испытаний и протоколов, хотя не факт, что руф будет хуже, просто его никто не испытывал (с конкретными цифрами) на акустику
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уберите пленку снизу
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так она вроде бы вообще не нужна для перекрытия, сверху тепло, снизу тепло, пар не должен нигде конденсироваться, зато оборачивание пленкой деревяшки может привести к проблемам с гнилью - просыхать перекрытие не будет.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Если получится склеить пароизоляцию в области перекрытия и сверху и снизу по наружной стене, как наметил, то скорее всего снизу по всей плоскости и уберу. Это по факту. Пока 100% уверенности нет, что получится проклеить по стыкам.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нужно создать непрерывный контур пароизоляции по внешним стенам - а внешний край перекрытия с двутаврами это достаточной сложный узел в плане герметичности пароизоляции, поэтому и делаем отсечку снизу по всей площади. Но у меня, повторюсь, есть идея. Постараюсь ее осветить отдельно.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    пена с закрытой ячейкой
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не требуется.
    Там другая конструкция узла. Торец перекрытия "оборачивается" ветрозащитой, которая стыкуется с пароизоляцией первого и второго этажей. Пароизоляция первого этажа примерно на 1 метр заходит на потолок, пароизоляция второго этажа начинается от нижней обвязки стен.
    Как то так:
    Гидроизоляцию под стяжку я бы тоже не делал полиэтиленом.
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Вот нагляднее про то что писал @ZyUbra,
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Насколько мне известно, такой способ американцы применяют только лишь потому, что собирают модульно здания, и там по другому не выполнить. Было обсуждение на форуме такой схемы.
    и опять же тут нужно утеплять перекрытие от внешней стены на всю толщину и ширину минимум полметра.
    А вы посмотрите сколько на этом рисунке работы с герметизацией швов утеплителя. Тут обычные балки, а если двутавр со своим профилем фигурным. И это тоже пароизоляция. Поскольку если пойдет влага через не загерметизрованные швы, начнет и деревяха в перекрытии гнить и утеплитель влагу набирать.
    Я опирался на мнение @Росвуд и @Tim1313 в их темах
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял про модульность... платформа это и есть модульная сборка, и у вас так же... как там еще можно делать?
    Ну это неплохо делать при любом типе пароизоляции.
    Покажите мне у них пароизоляцию с двух сторон перекрытия?)
    Полный контур этажа делать можно, но тогда убирайте полиэтилен из под стяжки и делайте хорошую гидроизоляцию, что бы даже шанса на протечку в перекрытие не было.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    готовыми к установке утепленными и обшитыми модулями стен, перекрытий, кровель.
    Так нет у меня сверху замыкания пленки на пароизоляцию. Просто пленка уложена под стяжку, чтобы утелитель не высосал влагу из стяжки быстро после заливки.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Покажу на разрезе как я запланировал, но пока еще не пробовал.
