1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не так, в СА так не строят (в большинстве случаев). Фреймеры ставят стены сразу обшитые ОСП и мембраной, не более того.
    Да не в замыкании дело. Если делать гидроизоляцию, то это должна быть именно гидроизоляция, паропроницаемая, не полиэтилен.
    И зачем эти сложности? Думаю задолбаетесь вырезать на третьем куске. Можно было просто внутреннюю часть двутавра утеплить ЭППС.
    В общем, о чем речь, либо как планируете изолируйте весь этаж, но тогда меняйте пленку под стяжкой, либо делайте стандартный узел. Не придумывайте себе лишних сложностей и расхода материала.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    А если не делать? Разве не нужно делать гидроизололяцию при заливке стяжки на минвату?
    Делается не сложно. Здесь проблем не вижу. Уже утеплили все пенопластом и совсем не задолбались. :aga:
    А смысл ЭППС лепить на внутреннюю часть двутавра? Нарисуйте этот узел и увидите боковые карманы в углах каждой секции, ничем не закрытые.
    Спасибо Вам за дискуссию. Резюмирую. Смысл всего сказанного можно свести к тому, что нельзя запирать в пароизоляционном мешке само перекрытие. Из него должен быть оставлен путь для выхода влаги. :hello:
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чего?
    Влаги внутри теплого контура нет.
    Пар пролезший через пароизоляцию, успевает выходить снаружи.
    Пар пролезший БЕЗ пароизоляции, может не успевать выходить снаружи.
    @ZyUbra правильно советует.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Влажный воздух внутри теплого контура всегда присутствует.
    Если мы отсекаем выход влаги внутрь дома из перекрытия, закрыв его пароизоляцией сверху на втором этаже и снизу на первом этаже, она может там накапливаться, что понятное дело плохо.
    Мембрана под стяжкой позволит пару медленно но верно выходить через пол второго этажа из перекрытия, если он там вдруг образовался. Протечки, нарушение пароизоляции потолка первого этажа, если она была сделана, еще что то...
    Не вижу, где я противоречу @ZyUbra.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @БабудайАга, спасибо за тему, очень интересно и правильно! А почему вместо удочки не использовали эксковатор?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что считать влажным воздухом?
    Не путайте влагу и влажный воздух.
    Зачем отсекать с двух сторон? Сверху понятно, линолеум, подложка ламината и прочее отсекает. Снизу ничего не отсекает.
    Следующий момент, чтобы из воздуха конденсировалась влага надо значительно понизить температуру этого воздуха. В межэтажных перекрытиях этого не происходит.
    Куда выходить?
    Вы хотите пустить пар через наружную стену наружу, то есть туда где он где он может конденсировать.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @DiaZoN, читайте последние посты внимательнее.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Rogemilla, Спасибо!
    Вылета стрелы не хватает да и не везде удобно подъехать.
    Потом он маленький, еще кувыркнется от веса стены)
    Было много вариантов - и лебедку джипа использовать и экскаватором через блок тросом.
    Но как то все это применительно больше к первому этажу, а ведь еще второй...
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Покажу, как крепили балочные опоры на ригель лестничного проема
    Сам ригель 1830 мм длиной собрали из сдвоенных двутавров. В середину между ними сделали вкладыш из доски на всю толщину и длину. Сбили вместе ершеными 70-ками.
    Потом сделали на щеках накладки под балочные опоры из доски и стали фиксировать сами опоры на металлконнекторные гвозди. Доска щеки благополучно стала разлетаться в щепки от столь толстых гвоздей. Вот для сравнения ершеная 50-ка и металлконектоный гвоздь рядом.
    Поэтому быстренько нарезали щеки из фанеры, прогнали на рейсмусе до нужной толщины и
    все стало получаться крепко и надежно.
    Нейлер для металлконнекторов не пробивал толстую фанеру, приходилось добивать молотком.
    И еще фотка с 50-кой ершеной в 89 Бостиче на фоне 70-ки.
    Позже уголками верхний край балок на ригеле тоже зафиксируем от смещения, опоры балки 150мм мелковаты для такой высоты двутавра.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а не проще было воспользоваться большими отверстиями на "опоре балки" и стянуть насквозь на 4 шпильки?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    мы делали по рекомендациям производителя балок.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @БабудайАга, а зачем в двутавр такие мощные гвозди? Там нагрузки то нет никакой. Вся нагрузка на полку опоры балки.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Гвоздь с конусом у шляпки для плотной посадки в отверстие металлического кронштейна.
    Диаметром 4мм. Он на фоне обычной 50-ки смотрится толстенным. А так обычный, металлконекторный.
    Менять гвозди и инструмент для одной стороны кронштейна и для другой мне кажется неудобным.
    А вообще, основная нагрузка на гвозди не по бокам двутавра - там держит полка кронштейна, а на те, которые работают чисто на срез - крепления самой опоры к ригелю. Там то и нужны такие мощные.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А вы попробуйте этот гвоздь вбить на половину и стукнуть пару раз молотком в разные стороны. У меня они ломались, ибо на срез не айс. Лучше черные)
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну я про них и спрашивал. Там достаточно обычных саморезов по паре штук. И никуда она не денется, ИМХО!
