1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Наталия_k
    Наталия_k
    Наталия_k
    Здравствуйте, очень понравился проэкт вашего дома, у меня тоже трое деток хочу такой же. Можно более точные размеры внешние и внутренние комнаты?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У всех будут свои вместительные шкафы в комнатах.
    Плюс шкафы в прихожей, коридоре, прачечной.
    Изначальная планировка, повторю.
    Плюс у нас теплая прихожая.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Немного приболел. Самому досадно. Такие солнечные деньки пропадают.
    Уже в строю. Добрались до крыши.
    Делаем свесы и лобовые.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А вот и мы.
    В прямом смысле - на коне!
    Сделали фронтонные свесы и ветровые.
    Сложность оказалась одна - кончились доски.
    Совсем. Остался откровенный брак, поэтому кромсали, собирали все обрезки, все подчистую.
    Нет, на ветровые мы конечно припасли отличные ровные дощечки. Но на свесы...увы.
    Удобно было лобовые доски предварительно поджать большими ирвиновскими струбцинами, поймать плоскость ската, а уже потом прибить.
    Попутно напилили и обработали Неомидом контробрешетку из условной дюймовки.
    Да, контра не из бруска 40х40, но и не дюймовка - размер 30 - досталась случайно - сухая 8%.
    Тут хочу предостеречь тех, кто работает пульверизатором.
    Не наливайте эту жидкость в алюминиевый бачок. Она вступает в реакцию с ним, и получается такой швах, в виде налета - "мама не горюй"! Нужен бачок из нержавейки.
    Ну и зашили полтора ската обрешеткой с гидроизоляцией.
    Для гидроизоляции использовали ДЮК 96 Сильвер.
    Качество не очень - в начале рулонов попадаются участки с откровенным браком.
    Попробовали клеить Изоспан SL на швах гидроизоляции - дохлый номер.
    С рулона не смогли снять - не отклеивается - помучились и плюнули, не стали проклеивать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас получилось.
    Сначала раскатывали рулон на полу, отмеряли кусок, потом жена раскатывала по рулону эту бутил-каучуковую ленту, а я за ней прокатывал подшипником.
    Потом бумага отклеивалась тяжеловато, на жаре гидроизоляция нагрелась, но мы её победили - просто нужно резче дёргать бумагу, и тащить без остановок.
    А склеили полотна между собой уже после монтажа ГИ - просто проводя пальцем изнутри по ленте, натягивая оба полотна в солнечный жаркий день.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Расскажу подробнее как мы делали обрешетку и гидроизоляцию подкровельную на крыше.
    Сначала подготовились.
    По ширине скатов нарезали с припуском по 10-15 см гидроизоляцию ДЮК и скатали в рулоны.
    По высоте на каждом скате у нас получилось по 3 полосы полной ширины и еще одна половинка.
    Это с учетом нахлеста 150мм.
    Рулоны на производстве скатаны не правильно, и по ходу пришлось перематывать наружной стороной внутрь, чтобы удобнее на крыше раскатывать. Наматывали на ручку от грабель - сняли на время.
    Как говорил выше, напилили контру из 100мм дюймовки (условной - 30мм толщиной).
    На циркулярке распустили ее вдоль пополам - как раз получили по ширине близкий размер к ширине стропила (шире на 2 мм с каждой стороны). Покрыли в два слоя Неомидом Эко.
    Высушили.
    Получили два размера. начальный - для первой полосы от свеса, он длиннее, потому что необходим отступ гидры от ветровой для стока конденсата в области подшива свеса.
    И рядовой - для остальных полос - он короче.
    Нарезали планки контробрешетки точно в размеры на торцовке.
    Отбили линию верха первой полосы гидроизоляции вдоль всего ската.
    И нарезали две мерки-шаблона для контроля дистанции между досками основной обрешетки
    Затащили рулоны, доски, планки на леса.
    На этом приготовления закончились.
    Раскатали первый рулон на длину перекрывающую 4-5 стропил.
    Кир держал край полотна, я выравнивал по длинной стороне полотно по рискам отбивки, Шурка накладывал планки контры и прибивал Бостичем на ершеные 70. Как только было поймано правильное положение полотна гидры, дальше все шло ровно, раскатывали дальше - прибивали.
    На краях рулон заварачивали на лобовую, и степлером прихватывали с небольшим напуском 40-50мм. Лишнее отрезали.
    После этого прибивали стартовую доску обрешетки.
    Эта доска, на которую попадает первый стык рядов ОСП. Нижний ряд ОСП выходит за лобовую доску и размер дистанции брали из проекта, с учетом размера водосточного желоба и капельника.
    Так же сначала отбивкой делали линию низа доски вдоль всего ската. Хорошо натянув отбивку - получаем идеально ровную линию параллельно скату.
    Дальше все просто. От этой доски вниз и вверх набивали остальные доски обрешетки, с шагом мерки - 204мм. Только последние 2 доски ближе к ветровой прибивали с другой меркой - 133 мм. там шаг сбивался и последнюю доску мы выпускали чуть за контробрешетку.
    Стыковали доски на контробрешетке.
    Как только все доски обрешетки были прибиты, получалась лесенка, по которой можно было забраться и продолжать выше.
    Раскатывался следующий рулон и все повторялось, с перекурами - ноги с непривычки быстро уставали на уклоне.
    На верхней неполной полосе склеивали полотна Изоспаном SL - мое мнение - очень эта лента дурная - не куплю больше никогда. Не отклеивается толком от бумаги, чуть что - рвется.
    На коньке сделали нахлест одного полотна, на другое, потом вырежем в нем вдоль конька окно под вентиляцию чердака.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот в разрезе узел ветровой
    Главные действующие лица
    И результат работы
    Домик приобретает форму
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @БабудайАга, у вас угол наклона ската крыши визуально похоже меньше 30 градусов.
    Под контробрешётку клеяшую ленту, гидроизолирующую проколы гвоздями плёнки не стали клеить?
    Дороговато, конечно, но в месте проколов гвоздей будет проникать влага, и накапливаться в утеплителе.
    Я полностью проклевать стропила не стал, извернулся той-же лентой SL - набил гвоздей в контру заранее, а жена с дочкой проклеили кусочками места выхода гвоздей.
    Получилось очень удобно - гвозди на месте, гидроизоляция присутствует, только бей в своё удовольствие.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Очень помогает архикад и ноут на стройке, прорисовка и сборка всех узлов почти как в натуре. Покрутишь в 3D макет и многое становится на свои места в голове.
    Два слова скажу как я работаю на площадке с ними.
    Практически перестал пользоваться бумажными чертежами.
    На всех устройствах у нас стоит Evernote.
    Я его очень люблю. Просто суперская прога!
    Собираем например узел крыши. В арчике сделал нужный разрез. Образмерил его, причем с пониманием, от какой базы мне удобнее откладывать размеры. Это часто приходит в голову уже после того как на месте оценил возможность - например слева направо откладывать удобнее - с руки. Потом скринграбером эвернота делаю скриншот. Он попадает в "облако". И на месте уже с планшета или телефона смотрю в эверноте этот скриншот и проставляю по нему размеры в натуру.
    Все текущие чертежи попадают в свой настроенный блокнот, с ними и дальше удобно работать, делать пометки - кстати тут на форуме как раз выкладываю такие скриншоты и пометки к ним.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Угол 27гр.
    Есть опыт на таком же угле крыши на бане, на холодном чердаке.
    Все путем. Влаги там минимум, иногда конденсат в межсезонье, при резких перепадах, на фанере ФСФ. Капает на гидру и по ней стекает каплями. Через контру не проходит. Я не стал париться такими мелочами.
    Если учесть что там стекает только конденсат, а сверху еще лежит ОСБ на ней Сэйфити Бэйз - подкладочный ковер, а только потом черепица мягкая, и именно по ней то и идет поток воды...
    То..эйхайте...
  12. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    На мой взгляд - лишнее это. Вот с пароизоляцией нужно повозиться. Молекула пара меньше молекулы воды и лезет в любом направлении. А вода только сверху в низ.
    Для этих целей пользовался садовым опрыскивателем (5л.) Очень удобно и мобильно, только обязательно надо фильтровать готовый раствор. Иначе забивается, постоянно, распылитель.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насчёт обработки древесины - если красить кисточкой - то ничего нигде не забивается, и расход маленький. Я все доски строгал, а жена красила в три слоя, с просушкой час между слоями.
    Ушло литров 100 пропитки на стропила и контру. Обрешётку строгать и красить не стали.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вода, кстати, по капиллярам прекрасно движется в любом направлении, хоть даже вертикально вверх
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @БабудайАга, Кстати я то же 5 л разбрызгивателем пропитку наносил. Без особых проблем, и расход меньше чем кистью
