1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Спасибо.
    Сначала ендовы.
    Потом снизу вверх.
    Всю площадь закроем.
    Продольный нахлест 100мм
    Поперечный 200мм.
    Гвоздями кровельными через 100мм.
    Нахлест мастикой.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня закрыли подкладочным ковром половину. Вроде все просто и быстро... глазами.
    20160901_191031.jpg 20160901_191113.jpg 20160901_192555.jpg 20160901_192458.jpg
    А руками...тут ендову проклей, там рулоны поднеси. Да еще ветрина порывами срывал все напрочь.
  3. ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    ДедЩукарь
    функционал у этих "кукушек" будет какой или токма ради эстетики заморочились?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ага. Не отступаем от деталей архитектуры виллы! :)]
  5. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    С чем связано применение подкладочного ковра? с рекомендациями производителя или есть еще что-то, после чего пришли в итоге к этому?
    тем более к покрытию всей поверхности крыши?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    1. Закрыть дом от дождей. Не мочить ОСП.
    Пока ветровые сделаем. Пока планки прирежем.
    Потом еще дымоход и вентшахту надо установить.
    Все это в уже начавшийся сезон дождей попадает.
    2. Убрать неровности - стыки ОСП. В плоскости на закатном солнце хорошо были видны.
    3. Скат меньше 30гр. Тегола рекомендует.
    4. Мне нравится доп. гидроизоляция.
    Сегодня как раз доделали. И ливанул сильный.
    Ковер оставил двоякое о себе мнение.
    Понравился тем, что очень мягкий и податливый. Тянется и легко выдержать направление.
    Рулоны пролежали долго и многие деформировались. Так вот, после раскатки ковер быстро распрямился и очень плоско лег.
    Но как только нагрелся, начал ползти под ногами, уже прибитый и пришлось на солнечной стороне ждать вечера - чтобы остыл.
    С двух сторон нанесена клейкая битумная полоса, которая позволяет быстро склеить два соседних ряда. Она же определяет горизонтальный нахлест.
    В целом вывод у меня такой. На более крутом скате будет тяжело с ним работать. Я бы ограничился ендовами, карнизами. Времени отнимает много. Трудоемкость с непривычки на скате и со страховкой высокая.
    Честно скажу - наплясались с ним. Мастикой муторно и много мазать вдоль ендов и коньков. Чуть наступил не так и ковер норовит пузырем сползти. А тут еще ведро мастики, шпатель, страховка, нейлер, шланги, веревки. Ноги сегодня гудят не по-детски.
    Но справились и Слава Богу!
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Хороший подкладочный ковер имеет свойство самозатягивать дырочки. он герметизирует отверстия пробитые гвоздем при укладке черепицы. или если адская ворона проклюнет клювом черепицу до осб, или прочие механические повреждения. так что вещь нужная.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @БабудайАга, при всем неудобстве, самоклейку проще монтировать, чем обычный подкладочный ковер.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Согласен. Угол бы еще поменьше! И было бы вообще путем! :super:
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я когда подкладочный ковер положил хоть спокойно передвигаться по кровле стал. А уж по уложенной мягкой черепице тем более.
    Вот когда только ОСБ на кровле было, стремно было пока ковер укладывал. ОСБ гладкий и скользкой толком не прорезиненная обувь не помогала, ни наколенники.
  11. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    В кедах или босиком я никуда не скользил, главное опилки после обрезки хорошо вымести. И я так понял по подкладочному ковру, который использовал @БабудайАга, особо не походишь?
    Я пока просто рубероидом по осб покрыл крышу на неопределенное время, подкладочный врятли буду использовать, возможно ГЧ пойдет прямо по этому рубероиду. На сколько я помню, в качестве подкладочного материала разрешается использовать пергамин, а нынешний руберойд не намного от него отличается, посыпан песком только, который за месяц на солнце практически весь осыпался.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хочу предостеречь.
    Босиком по нешлифованой ОСП не советовал бы ходить, дабы не словить здоровенных заноз от щепы.
    Я когда увидел, какие следы оставляют кроссовки на нагретом ковре, решил тоже попробовать босиком, но в носках.
    Только наступил на ОСП- шину и сразу заскользил вниз. Хорошо страховка поймала.
    Так что только в обуви с резиновой подошвой.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Красим фасадную доску.
    Решили сделать "малярный цех" на втором этаже. Там чисто, сухо и ровный пол. Подняли туда всю доску и разложили в две стопки по 200 шт. Сделали свет и простенькие козлы. На каждый стеллаж умещается по восемь досок. Покраска в один слой валиком 110мм 16 досок 1час пока без опыта.
    Просушка и вторым слоем. Потом просушка и складируем.
    Всего придется инвестировать часов 90-100 времни. Красить рвутся пока все. :aga: за крысу и алебастровый шарик даже... :)]
    Посмотрим;) что будет дальше...
    У меня, так спина уже отваливается...
    Параллельно готовим шахты на крышу. О них отдельный отчет постараюсь сделать.
    Решил добавить.
    Шел сейчас мимо грядок, не удержался, сфоткал красоту во второй половине сентября.
  14. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @БабудайАга, и сразу вопрос. во сколько слоев? почему фасадную доску нужно красить до того, как обшивать фасад?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Два слоя с промежуточной просушкой.
    Доска предварительно на производстве покрашена грунтом-антисептиком Текнос.
    Можно и на фасаде красить.
    После усушки доски вылезают непрокрасы четверти. И между слоями делают перерыв. Дают доске устояться с первым слоем. Потом вторым заодно и гвоздики и смолу и непрокрасы убирают. Или один слой до монтажа, а второй уже на фасаде. Убирая тем самым то, что могут замарать при монтаже.
    Вообщем варианты есть...
    У нас нет сейчас такой возможности.
    Будем бить крашеную. А потом гвозди подмалюем. Ну и что испачкаем. Время убегает теплое...
