1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @specterx, приведенный Вами вариант клапанов хорош, но сами по себе они работают не айс, их в купе с принудиловкой ставить нужно. Не голословное утверждение, у самого на втором этаже оная система стоит, причем по проекту, сделанному представителя данного производителя.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Доделываем ветровые декор
    Остались капельники, планки, водостоки и начнем черепичку...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Коротенько про страховку. А то обещал же, а времени чуть...
    Жумар, как и говорили выше, не для этого придумывали, но подкупает быстрым съемом.
    Щелкнул пальцем большим и ты на свободе.
    Беседка чисто страховочная. Petzl Newton. На ней не повисишь. Зато ходить удобно и при случае удержит в вертикальном положении.
    На веревку лучше не скупиться и купить хорошую.
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Для работы на крыше только жумар конечно не очень правильно, но действительно очень удобно, особенно для самостройщика. Я сам предпочитаю gri-gri от Petzl. Да и верёвку он не драконит как жумар. Правда ценник :(
    В конце этой недели, если получится снять, выложу видео по работе с gri-gri
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Прямо с принудиловкой или просто вытяжки хватит? Я её полностью ещё не собрал, интересно.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Еще про страховку.
    Про жумар.
    Чем он опасен и неудобен поясню. Это надо учитывать, прежде чем пользоваться. В отличии от узла страховочного, его можно снять совсем. Причем есть такое положении у него, когда приоткрыл, чтобы стравить вниз, а он бывает подвисает в этом положении и дальше может отщелкнуться и открыться совсем.
    Поскольку веревка продета через рабочий карабин, ты не замечаешь, что уже без страховки. На фотке выше я показывал какие у него зубья. При спуске вниз тебе его нужно, в любом случае приоткрывать, в этот момент ты должен его разгрузить, иначе не откроешь, а еще и хорошенько приоткрывать, иначе зубьями он по веревке клац-клац. Тут ты опять без страховки.
    На страховочных узлах этого нет.
    Ты постоянно зацеплен и подстрахован.
    И все же почему применяли.
    1. Они уже давно есть у меня по работе.
    2. Мало передвигаемся по веревке. Страховка зажата по краю ската.
    Скат пологий и страховка чисто номинальная.
    3. Постоянные прыжки на данном этапе с крыши на леса и обратно.
    Часто снимаешь.
    4. Толстый блэйк плохо держит. А под рукой более тонкого шнура не было, лениво было бегать искать.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А потому что жумар - не страховочное устройство. Он для этого не разрабатывался. Вот подъём-спуск - это для него. А страховку на нём делать может только очень отчаяный человек.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вся проблема, что "жумар" только для подъёма, а когда надо спуститься его попросту открывают, ослабляют и верхолаз остаётся без страховки.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Угу. Именно поэтому, при использовании жумара как спускового устройства страховка осуществляется другими средствами (а, весьма желательнои другой верёвкой).
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @specterx, я возможно не правильно свою мысль изложил, нужно вот так: просто клапана ни чего не дают, летом, по крайней мере, сильный эффект от их присутствия не замечен был. Сейгод установил их же гигрорегулируемые вытяжные клапаны + вентилятор на чердаке. Летом, в жару, на втором этаже уже такой душноты не было.
  11. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Перечитал первые страницы, но не нашел ответа.
    Расскажите пожалуйста про фундамент, про его размеры в сечении.
    Прикладываю картинку.
    Какие размеры 1,2,3? 4 - понятно, что разный, в зависимости от уровня.
    Спасибо.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    1-200
    2-600
    3-610
    4-200
    4-везде одинаков в пределах.
    Читайте дальше. Про фундамент было.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделали капельники и торцевые планки.
    Пленку транспортировочную лучше снимать непосредственно перед окончательным монтажом.
    Меньше коцается покрытие, но не так удобно, как если бы заранее, т. е. сначала все подогнал, на место примерил, снял пленку и прибил.
    Бостичем RN46 кровельником пробивается жестянка легко и в два слоя тоже.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лобовые доски чем красили?
    Так не хочется красить каждые пять лет. Уличный МЖ, который я сделал пять лет назад, брашировал, и покрасил тиккуриллой в три слоя - уже облазит, надо красить.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Текнос нордика эко, доска с поднятым ворсом. 2 слоя.
    Посмотрим, на сколько хватит.
