1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Америкосы, вроде, суют капельник под подкладочный ковёр, а финны на (как Вы сделали).
    С точки зрения гидроизоляции лучше "под", а с точки зрения "не порвать ветром" лучше "на"...
    Не мучил Вас этот вопрос (как меня в своё время) ;)?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не...не мучил.
    Поскольку все сами, то
    1. Неохота было мазать мастикой все периметры и лепить на нее подкладочный на металл. Очень муторно. А потом сверху на подкладочный еще мазать и клеить гонты...это мне показалось не очень... крепким...что-ли.
    2. Надо было по-быстрому закрыть крышу, дожди же. А тут плюс еще пара дней ковыряния с жестянкой.
    3. Намажем сами с контролем качества. Будем уверены в хорошей гидроизоляции. Мастика-фиксер классная у Теголы:super:
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, продавец моей ГЧ посоветовал не покупать стартовый гонт, а купить дешевую подходящую по цвету однослойную черепицу и положить её нарезкой вверх... Это показалось хорошей идеей и я так и сделал:hello:.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас все проще. Стартовый из рядовой делаем. Отрезаем лепестки и порядок. Классика.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я лобовую пока не делал, есть мысль пустить поверх неё металл белого цвета оцинковку.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    С металлом не однозначно все...
    Нужна подвижность, скрытый крепеж.
    В плоскости видно деформации на местах фиксации.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    А пластик на лобовой еще больше деформируется на солнце, чем металл...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Harold, при правильном, скользящем креплении, да ещё и белый-не деформируется.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Это если крюки не на лобовой доске крепить... да и там можно через дистанционные втулки, но придется прорезать в пластике отверстия бОльшего диаметра, но тогда, боюсь лобовая доска не долго проживет...
    Расскажите о правильном скользящем креплении, пожалуйста - актуально:hello:.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня длинные крюки-проще. А короткие ты правильно сказал-втулить. А так-ничего хитрого. Джей-фаску снизу крутить саморезами нежно, как и весь сайдинг. А сверху-в финишный профиль с небольшим натягом. Предварительно сделав просечки. Я пользовался саморезом 6 мм. Удобно, быстро, качественно. На наружных углах или гнуть с подрезкой нижней монтажной планки, или встык. Внутренние-только встык. Стыки силиконовым герметиком. В итоге лобовая шевелится после монтажа, что и требуется.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Так и думал сделать вначале, НО - в эти самые термокомпенсационные щели в пластике попадет вода. А она попадёт. Лобовая доска намокнет. Вентиляции никакой. И:nono::faq:...
    Подумал я так и закрепил крюки на лобовую через пластик без втулок. Да, на солнце пластик крутит в этом варианте, но мне кажется, что так лобовая доска целее будет:hello:.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Интересно... Как она туда попадёт? Хотя-да. Крепление получается над жёлобом. Не помню с кем, но обсуждал такое крепление. Пришёл к выводу, что лучше всего втулить чем-то типа ПВХ трубы. Любой угол наклона сделаешь, лююой диаметр. И, кмк, ничто не мешает стык втулки и джей-фаски засиликонить.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Пластик и вспучит - он "помягче" будет, чем силикон, и за что боролись? :hello:.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Harold, Его вспучит только в том случае, если на него будет нагрузка. А если дтаметр трубы будет намного больше диаметра шпильки в ней... То не будет никаких нагрузок на гидроизоляционный шов.
    ЗЫ А чтобы так не париться, я заранее поставил длинные крюки)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда будет дырка по "шпильке":hello:...
    Так, конечно, правильнее:super:, но... геморройнее и торопиться нельзя, особенно, если крыша сложная...
    Ну, да бог с ним. Кто не знал, тот озадачится, а ТС сам решил этот вопрос.
    Не будем засорять ему тему:hello:.
    Удачи:victory:!
