1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Укладываем черепицу.
    Сначала замешали из 5 пачек в стопки на один скат.
    Все действо на втором этаже. Поднимали пачки тельфером-удочкой.
    Шурик придумал импровизированную беседку для них.
    Вес приличный имеют - около 3 тонн на всю крышу.
    Гонты из смешанной стопки приноровились носить на плече по 15 штук и складировать на снегозадержателях- чтобы не сползали.
    Ставим снегозадержатели. Чтобы их не отгибало вверх при монтаже, предварительно чуть сгибали в сторону ската планку.
    Удобно почистить подошвы сжатым воздухом из пистолета.
    Сегодня один скат довели до труб, и теперь будем ставить шахты.
    Золотая осень. Красота вокруг!
    Отдельно, позже, покажу молниезащиту и крепление ее на мягкой кровле.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не проще поднять 5 пачек на крышу и брать по очереди из разных пачек?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Мне кажется, неудобно.
    1. Нужно много места на крыше.
    2. Если все пачки выложишь в ряд, а скорее всего так, то бегать к дальней пачке - 5метров плюс.
    3. Сложно правильно брать по очереди - будешь путаться, из какой уже брал, а из какой - нет.
    4. Для моей спины они тяжелые.
    5. Много операций на наклонной крыше и уже положенной черепице - затопчешь и устанешь быстрее.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про шахты. Продолжение.
    Самое важное - правильно прицелиться на крышу.
    Тут выручил наш лазерный осепостроитель вот такой 6D Maxliner ADA.
    Делает он три полных развертки две вертикальных перпендикулярно друг к другу и одну горизонталь.
    Спроецировали угол трубы дымохода на скат из его законного места в гостиной.
    Нарисовали проекцию шахты на гидроизоляции изнутри.
    Разрезали подкровельную гидроизоляцию конвертом.
    Просверлили в углах тонким сверлом отверстия наружу через весь пирог кровли.
    Сверху на кровле тоже конвертом разрезали подкладочный ковер по отверстиям - углам, вырезали ОСП и часть обрешетки.
    После этого принесли на леса каркас шахты и панели облицовки отдельно. Надо сказать что в собранном виде даже маленькая шахта по весу тянет под 80кг.
    И уже на лесах собрали нижнюю облицовку.
    В таком виде подняли конструкцию наверх к месту установки и прикрутили с боков по линии плоскости кровли опорные бруски, дабы шахта не улетела вниз, когда ее просунем в дыру и проще было бы выставить в уровень.
    Завернули гидроизоляцию подкровельную на ОСП вверх и степлером ее прихватили.
    После этого развернули подкладочный ковер и поставили шахту на место.
    Изнутри поставили кронштейны в промежуток между соседними стропилами и закрепили болтами М10
    Выставили шахту по уровню и притянули такими же болтами к кронштейнам.
    Получилось крепко.
    И сверху сделали раскладку по периметру шахты галтелькой для лучшего перехода ковра на шахту.
    там кстати, видно край завернутой гидроизоляции подкровельной.
    дальше в следующем посте...
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Теперь наглядно видно, что нижняя облицовки будет несъемной и после монтажа кровельного фартука станет с крышей единым целым.
    А верхнюю часть можно будет снять в момент установки дымохода.
    И аккуратно смонтировать канал внутри каркаса шахты.
    Потом поставить верхнюю облицовку вот так
    На нее мы сделали еще один слой, чтобы был отступ для фартука примыкания- он частично накроется кожухом металлическим сверху.
    И вуаля... можно все обработать мастикой, сделать фартук примыкания и одеть вот так кожух сверху.
    Поставить флюгер и немного полюбоваться на него издалека ...
    Ах да... разбавим серый тон последним урожаем с грядок.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Как раз сегодня тоже сделали короб. Стойки деревянные, внутри цсп 20 мм, т. е. всё намного проще и быстрее. Зато гидроизоляцию делаю посерьёзнее. И снег забивает и лёд бывает воду держит и вообще...
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я к тому, что сейчас самое время воспользоваться чужим печальным опытом и потратить буквально 15 минут на нормальную гидроизоляцию ;) Только её не надо делать из подкладочника теголы. К сожалению, эта битумка выглядит гораздо лучше, чем соответствует реальным критериям качества. :faq: В бюджетном секторе Shinglas на голову выше.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Так мы же еще не делали вокруг шахт на момент фото ничего.
    Только разрезали подкладочник.
    Сегодня поставили еще шахту, и теперь сделаем уже надежную с шоколадом.
    А потом уже и фартук сверху из сэфити колора приклеем.
    К сделаем, отчитаюсь. :pioner:
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Смысл гидроизоляции в подсовывании "нижних" слоёв под "верхние". Любое приклеивание есть зло! Используется только в безвыходных ситуациях
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В службе качества шингласа на ютрубе они на трубу клеят ковер и советуют делать именно так.
    Мы наверное об одном и то же.
    Делаем выкройки из подкладочника и приклеиваем "по воде" - снизу вверх как у Вас на фотках выше.
    Заодно вопрос, а как решается вопрос с карманом, стрелками показал на него.
    Как это место усиливаете?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня было продолжение эпопеи с шахтами.
    Успели только собрать и поставить вторую для вентиляции,
    ну и загрунтовали праймером нижнюю часть примыкания.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не понял вопрос. Ни конструкция, ни гидроизоляция усиления не требуют. Сверху наложили ещё лист гидроизоляции чтобы снег не задувало и оделся жестяной короб.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Фартуки труб. Отчитываюсь.
    Удобно было приподнять кожухи проставив внутри брусок.
    Нижнюю часть ЦСП обработали праймером.
    В качестве фартука использовали ендовый ковер.
    Выкройки полностью промазывали мастикой.
    Начинали клеить с нижней. Потом боковые. Последнюю - верхнюю.
    Примыкания и углы грели феном.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот так получается.
    Кожухи еще ниже сядут.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    РовненькиО!
    А в кукушки будут жалюзи?
