1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Спасибо.
    В кукушках доска фасадная и по контуру раскладка белая.
    Жалюзёф не будет. :)
    И еще фоты с видами на скат
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собираем водосточку.
    Дёке стандарт цвет пломбир.
    Мне понравилась. Все крепко так защелкивается.
    Пластик качественный - не хрупкий и не мягкий.
    Собирается просто и легко.
    Саморезы придется покрасить нижние в белый цвет.
  3. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Все аккуратно сделано! Вижу в ендовах набрался целый слой посыпки мягкой черепицы. И в водосточке крошки есть. И это будет так всегда сыпаться? Сам надумываю о мягкой черепице.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ходили много. Пока шахты, то да сё, вот и нашаркали. Думаю не будет она сыпаться.
    В инструкции сказано - нужна крошка - потрите лист о лист.
    Нужна бывает для посыпки швов мастики от солнца.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @БабудайАга, А чем то "кукушку" отделывать будете, в смысле под козырьком?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Через год вся водосточка будет завалена, это нормально!
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @БабудайАга, ловко у вас все!
    Подскажите, а когда желоба соединяли, промазывали битумной мастикой, типо клея что-то? А то у нас в комплекте идет, а я вопросом задаюсь - надо-ли?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Стандарт Дёке не надо. Про другие не скажу.
    Может тюбик с типа жидким мылом впарили - там уплотнители резиновые -
    Как в канализе... чтоб сдвинуть по нему можно было.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Чуть выше, писал.
    Фасадная доска и раскладки белые по периметру.
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Капельник после водосточки ставил? Или как кронштейн под капельником прикручивал?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Там у кронштейна два ряда отверстий сверху. Нормально крутить после капельника в нижний ряд. Вот на фотке видно, что верхние свободны.
    Удобно битой длинной. У меня была мм 250
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Кстати, не очень у них в дёке проработан узел верхнего колена от воронки. При достаточно широкой лобовой приходится ставить проставку между воронкой и самим коленом. Просто трубой не надставить. Не по диаметру.
    А так не очень эстетично получается.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По нашему -клоп,тоже в свое время отстягали:)
    Как кстати соединители желобов вставали? У нас летом с большим ... э напрягом:)
    Клей в Пластмо обычно. Из пластиковых на мой взгляд
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А точно стОит ставить противозасорную сетку в воронку?
    Деревьев, вроде, рядом крупных нет?
    Я повертел в руках... и не поставил...
    А Вы для какой цели их поставили, "если не секрет":hello:?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вставали. Руками им говоришь - а ну ка. и покорно так защелкиваются.
