1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Раз тут опять подняли тему страховки, покажу то, что я использую, был на дачи специально сфотол "тревожный чемоданчик :)
    1.jpg , сразу оговорюсь я не альпинист, просто иногда приходится работать на высоте.
    Из всего этого если крыша конечно позволяет по ней ходить без усилий, нужна вот эта штука 2.jpg Так сказать правильней "жумара", она свободна движется как вверх так и вниз но при срыве срабатывает, то есть можно или натянуть страховочный леер или просто страховочный конец, обязательно с узлом на конце. И такие "самострахи" есть не только у Petzl, но даже у русских фирм по цене может даже дешевле "жумара. Но а в кулацком хозяйстве можно не иметь даже "железа"можно просто научится вязать один из схватывающих узлов. 3.jpg
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Продолжение будней юных кровельщиков...
    За очки не ругайте пожалуйста. Ну вот такая я растяпа. Забыл на голове, перед съемкой:|:
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Проходки Вильпе
    Сделали выходы с кухонной вытяжки и фановой трубы
    Разметили и вырезали отверстие
    Завернули гидроизоляцию на обрешетку и ОСП и степлером приколотили
    Мастикой по кругу тщательно
    И так же по кругу на 30+ саморезов
    плюс снизу на еще 3 комплектных кровельных в цвет
    Снова после каждого ряда черепицы крайние лепестки на мастику...
    И вот результат
    Вытяжка из кухни - от плиты
    Канализа
    Проходной элемент брал с таким расчетом, чтобы, если что, в будущем, можно было бы и вентилятор поставить.
    Простите за качество, телефон и темнеет рано...
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ну и до кучи, если кому надо будет, техничка по этой вильпе
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про вентилируемый конек.
    Когда мы догнали ряды черепицы доверху, пришла пора ставить вент. конек.
    Сначала обрезали последний ряд черепицы и подкладочник по отверстию в ОСП, которое мы предварительно вырезали в нем еще на стадии укладки плит.
    Потом вырезали макушку гидроизоляции острым ножом - Olfa - очень мне нравится.
    Появилась стропилка и застоявшийся воздух вырвался на удивление теплым потоком снизу.
    Разметили отбивкой край вот такой штуки, под названием ShingleVent II.
    И длинными толевыми оцинкованными гвоздями закрепили его по центру конька крыши.
    Потом сверху такими же гвоздями насквозь через него по два в лепесток, прибивали и дополнительно мастикой крепили черепицу.
    Вот такая операция по вентиляции подкровельного пространства.
    И еще забыл вчера показать. На вентиляционном грибе есть уровень пузырьковый, по которому его легко выставить в вертикаль.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @БабудайАга, Зачетный конёк!Первый раз такой вижу с вентиляцией! Дождь косой не страшен? Не в плане критики:)простт для понимания:)
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пока не знаю. На картинках пиндосских где то видел, что его распылением сбоку проверяли и пылили нещадно на ней.
    Вот инструкция по нему, если интересно.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про молниезащиту.
    Как и обещал выше, отдельно расскажу про нее тут.
    Дом у нас стоит на возвышенности. Молнии в этом сезоне жахали ужас как рядом.
    Честно скажу - страшно было. Дом деревянный, крыша из горючего материала.
    Решение было принято с самого начала стройки.
    Схема молниезащиты для дома с двухскатной крышей проста.
    Основа токоприемной части - оцинкованная проволока диам. 8мм
    Она прокладывается вдоль всего конька и от него токоотводами по краям скатов спускается вниз по крыше, а дальше по 4 углам фасада до земли, где соединяется с контуром заземления.
    Кронштейны на коньке выглядят так.
    это пластиковый держатель проволоки стеновой от компании OBO Bettermann
    сам кронштейн из снегозадержателя, согнут под углом, и к нему держатель прикручен винтом М8
    подобно сделаны и кронштейны для держателей проволоки на скате. Прикручиваются саморезами с пресс-шайбой.
    Вот они держат проволоку на скате
    А здесь на коньке
    По цвету - темно сервые - в цвет нашей сланцевой ...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Самое непростое в этом процессе - получить ровную проволоку.
    Поэтому я с работы привез станок для правки проволоки, который собрал в свое время для таких работ.
    Лениво было только ставить карусель для бухты, поэтому раскручивали прямо с рук.
    Устройство станка простое - два блока по 9 роликов, которые расположены в двух перпендикулярных плоскостях. На одном привод цепной от старого интерсколовского миксера.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Для заземления металлических кожухов применили фальцевые клеммы
    На большую шахту сделали молниеприемник из той же проволоки - он не большой и получается надежно.
    Для соединения проволок применяли соединитель Vario
    На концах конька защитные отводы вверх под углом 45 гр.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @БабудайАга, Меня как-то тритьфу, природа милует. Живу без потрясений для здоровья, имуществу. Ещё три раза тьфу. Я вот о чём. Не вникал особо в тему громо/молниеотводов, но где-то читал статью. Суть такова. Палка о 2-х концах. Вроде как защитит дом, но в то же самое время такая масса металла, да ещё на возвышении сама притягивает молнии... Так что-хз, что лучше.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ну даже если и притягивает, ничего страшного. Дом защишен. Находится внутри контура.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А я читал что молниеотвод помимо того что удар принимает, еще и понемногу сбрасывает напряжение, за счет стекания тока со всех этих железяк. Поэтому и молнии реже лупят в таких местах.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вечером, когда уже стемнело, поставил кронштейн.
    И тарелку ...
    Расчехлил свой старый юстировочный набор. Когда-то занимался установкой.
    И ностальгировал, вертя ключами, по старым временам, под мерно пищащий сатфаиндер.
