1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    @БабудайАга, вопрос от дилетанта. Вот у вас молниезащита соединена с контуром заземления. И на этом же контуре заземления наверно будет заземляться дом с электрощитом. При ударе молнии заряд не пойдет по всем заземленным устройствам в доме? Или я чего то упустил?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @GeorgLLITyPM, в вашем многоквартирном доме контур заземления и контур молниезащиты точно также объединены в главной заземляющей шине.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Попробую образно представить ответ. Отец мне часто электрические процессы на примере гидравлики объяснял. Наглядно получается.
    Ставим воронку в бутылку, чтобы налить, например, квас настоявшийся из бака.
    По верхнему краю воронки сидят муравьи, любят они квас.
    Теперь так.
    Квас - электричество
    Бак - накопленное электричество, готовое пролиться мощным потоком.
    Бутылка - земля
    Горлышко бутылки - способность земли проводить электричество - чем шире - тем лучше.
    Воронка - молниезащита, отверстие в воронке - заземление.
    Чем шире воронка - тем меньше прольем мимо.
    Чем больше отверстие в воронке - тем больший поток кваса в единицу времени протечет.
    Муравьи - потребители - питаются от другого кваса.
    Дом на внешней стороне воронки
    Теперь ситуация первая - льем квас из бака. Даем поток, который успевает проходить в воронку.
    Воронка справляется, муравьи сидят и смотрят на мощный поток (разряд молнии), пролетающий а отверстие воронки.
    На столе сухо:aga:.
    Ситуация вторая - Воронка с меньшим диаметром отверстия. Поток такой же.
    Воронка быстро переполнилась, муравьев с верхнего края смыло напрочь, квас потек по внешней стенке и стал искать себе дорогу куда бы слиться:aga:
    Примерно так. :)
    Поэтому резюмирую.
    Если сопротивление заземляющего устройства большое (диаметр отверстия воронки маленький) - пойдет гулять по заземленным устройствам в доме - смывать муравьев.
    Извините, если слишком образно...
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Однако, обращали внимание на молниеотводы на заправках? Таблички на них висят - "в грозу, ближе 4 метров не подходить". Ибо мощность конкретного заряда молнии рассчитать невозможно.
    Как бы не оказаться в роли муравьёв. (ну или потребителей в доме).
    Тоже, вроде образно :).
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Один момент про черепицу забыл рассказать.
    Когда не получается выравнивать гонт по нижнему краю, например на кукушке, удобно вести монтаж сверху вниз от конька. Подсовывая нижний ряд под верхний и только после этого прибивая их оба.
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @БабудайАга, я как опять об уже прошедшем. :hello:
    Не расскажете, как считался хедер над проемом в эркер и какая его конструкция? Вот этот:
    Проем в этом месте метра 3 будет, к тому же, под наружной стеной, на которую и от кровли нагрузка перепадает? В нашем СНИПе для такого пролета увидел хедеры ("перемычки") только составного сечения, например 4 доски 38*235
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я над ним поставил два двутавра
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Делаем крыши над верандами и эркерами.
    Способ оставить леса и сделать крышу над эркером
    Пролет 10м. Мост:)
    Вся конструкция лесов опирается сейчас на крайние стойки.
    И на подоконники двух окон.
    Средние стойки подрезали повыше, чтобы сделать кровлю.
  9. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    @БабудайАга, у Вас самая высокая точка - кожух шахты. Она же молниеприемник. Т. с. все в одном. И туда же установлена тарель. Я, кнешн, понимаю, что все упирается в землю. И мнение существует в массах, что самый высокий и качественный заземлитель молния обходит стороной... Но параллелить кооксиалом молниеотвод я бы не стал...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Разрядник на коаксиал. и порядок.
    Там еще и потенциал висит на LNB...
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Для ничего непонимающих в этом, можно разжевать?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это такой боченок, продается там, где продается кабель, и всякие антенны. Может называться молниезащита антенны. Себе поставил, чтобы был, но особо на него не надеюсь, как можно надеяться на китайский разрядник стоимостью копейка. (300 рублей.)
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Погуглите "УЗИП для ТВ и линий связи"
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    При попадании молнии на этом разряднике может выделиться значительная часть энергии этой молнии.
    Надо его на всякий случай в какую-нибудь взрывозащищенную коробку засунуть :close: И песком засыпать.
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @БабудайАга, приложите пожалуйста чертежик, как у вас проходит трасса фанового стояка и венитляции?
