1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Смысл простой, перераспределение нагрузки от неровностей фунда на нижнюю доску, ее выравнивание, потом пласть в пласть сверху рама. Если у вас идеально ровный фунд, или под каждой стойкой точка опоры в виде бетона/клинышка, тогда не сильно нужна. Как вариант номер два - для замены нижней доски в случае биоповреждения.
  2. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Здравствуйте.
    Еще раз перечитал все от самого начала.
    Большое спасибо за огромное количество информации.
    Проясните пожалуйста такой вопрос.
    При монтаже гидроизоляции вы делали отступ, другие не делают.
    С чем это связано? Спасибо
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если не делать отступ, то, грубо говоря, конденсат пойдет на капельник и т. п. или на ветровую доску.
    И надо будет специально предусмотреть возможность проветирания зазора ГИ-покрытие кровли.
    Если сделать отступ, то конденсат стечет в подкарнизное пространство и там испарится (если софит перфорированный или зашит с зазорами). А зазор ГИ-покрытие кровли будет легко проветриваться.
    ИМХО, конечно!
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @DmitryIgonin, Спасибо. Все именно так!
    @montya, немного добавлю.
    Надо было бы делать еще один капельник. Хлопотно.
    Где можно - упрощаю. Схема у скандинавов отработанная.
    Мне понравилась.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да там вообще не будет конденсата, под мягкой черепицей его бывает пара капель в исключительных ситуациях
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Не буду оспаривать! Но, тем не менее, зачем-то рекомендуют же создавать условия для проветривания зазора. Даже "грибки" ставят.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Это для того чтоб пару было куда выходить из утеплителя.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вчера походили по Митексу.
    Вот какие моменты были познавательны.
    1. Русгеоком - трейд-ин на лазерные осепостроители, треть цены, наша марка RGK понравилась.
    2. Унипамп - есть аналог насоса альфа2, радует цена и качество показалось приличным.
    3. Мир магнитов - магнитная краска, мягкое железо, много неодима с различными креплениями.
    4. Флекс - достойная тушка гайковерта и цена вполне.
    5. Ада - ужасное качество механики поворота на новой серии осепостроителей, просто отталкивающее.
    6. Эдма - почерпнули мнооого идей состряпать себе похожие приспособы для работы с ГКЛ.
    Классные шпатели - очень удобно в руку ложится и есть удлинитель для работ на потолке.
    7. Таджима - рулетки, отбивка с тушью, нож-стамеска, пистолет для герметика, лента мерная на стол.
    8. Наш станочек, кольцерез. Идея интересная и патент.
    9. Тушка Макиты гайковерта 18В четырехрежимник. Я не знаю, новая модель или нет - но отлично подходит для работы с саморезами по металлу (со сверлом). Потестить на швеллере давали.
    10. Китайцы - было очень много всевозможных нейлеров, стреляющих всем подряд, даже шурупами под торкс на барабане. :aga:
    У них приглянулся вот такой мини-палм. Шмаляет до 100мм - только в путь!
    и набрали 18В акков для макит 4А/ч, не первый раз, работают.
    Все по 1400р.
    Как обычно, китайцы "отжигают" на логотипах и порадовали переводом:)]
    В целом, выставка беднее прошлых лет, нет антуража.
    Ну и по мере наполнения загашника инструментом, глаза уже не так на выставках горят.
    Шурику не понравилась, сказал - скучновато.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Когда теперь на леса залезем...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Собрали щит временный в доме - от вводного кабеля, сделали свет на обоих этажах.
    Подняли удочкой все окна и дверь балконную для второго этажа.
    Готовимся к установке - как начнем, постараюсь рассказать детально.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На пластины окна будете ставить?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На нагели.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про окна.
    Будет несколько частей.
    Поскольку погода нам преподнесла сюрприз с ледяным дождем, сделать, как планировали, гидроизоляцию мы сейчас не можем, поэтому переиграли схему монтажа окон и начали.
    Общая идея установки с временной четвертью из планок, обернутых в полиэтилен уже не раз обсуждалась на форуме и нам понравилась.
    Схема установки опорных подкладок взята из руководства по монтажу окон Veka.
    Опорные несущие подкладки из пластиковых клиньев. Их отпиливали в размер на торцовке
    Пена FlexiFoam Soudal
    Фиксация коробки окна на нагели - шурупы по бетону.
    Про них расскажем в отельной части.
    Пароизоляцию клеили на скотч D-Tack Tacoduo
    Поставочник крепили к коробке на пару саморезов
    Наружный шов силиконили нейтральным герметиком
    В паз между подставочником и коробкой вклеивали ПСУЛ
    Нижний узел примыкания гидроизоляции к окну и подставочнику получается при использовании временных четвертей аккуратным, и проклеить гидру будет удобно.
    Гидроизоляция будет приклеиваться к раме окна.
    Отдельно про нее расскажем.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я то думал, что временные четверти, обернутые целлофаном сам придумал.
    Идея придумки состояла в том, что пену срезать не надо, поры пены закрытые, потом пройтись стизом, и заштукатурить.
    На на нагели ставить не стал, ставил на пластины, преимущество в том, что не нужно стеклопакет вынимать, достаточно снять поворотно - откидную створку, и можно окно на место закрячить вдвоем, потом по уровню анкерим верхнюю пластину, вставляем поворотно - откидную створку, и, жена свободна, остальные 11 дюбелей мне загнать в стену не составляет труда. В итоге - никаких бочек, и притвор идеальный.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @БабудайАга, клинья вроде должны располагаться в точке крепления нагелем.
    еще раз посмотрите у @logi2121 схему установки.
